Giugno 19, 2013, 08:48:43 pm *
Autore Discussione: Recupero dell'elenco delle condivisioni dal server non riuscito  (Letto 6586 volte)
jambolo
« inserita:: Aprile 10, 2012, 11:55:02 am »
Ciao ragazzi,
sono almeno 2 mesi che ho questo errore:
Impossibile montare la posizione
tutte le volte che clicco sulla "Rete Windows" samba sembra non funzionare correttamente
 ho provato a disinstallarlo e reinstallarlo ma niente da fare
 ho provato a disinstallarlo e installare samba4 ma niente da fare
ora dovrei avere su ancora samba che per installarlo ho utilizzato il terminale
col comando sudo aptitude install samba
però non funziona nemmeno così
il firewall è disattivato e quindi a questo punto non so più che cosa provare
su questo pc ho linuxmint 9 isadora
« Ultima modifica: Aprile 10, 2012, 12:00:08 pm da jambolo » Registrato
Win2k     |   Suse Linux 9.2   |   Opensuse 12.1-up-> 12.2-up->12.3  |   LinuxMint 7 - 9
« Risposta #1 inserita:: Aprile 10, 2012, 02:07:46 pm »
Hai verificato la configurazione? ...o meglio, se prima funzionava poi ha smesso di funzionare, cosa hai cambiato?
Il file fstab in /etc com'è messo?  Ghigno
jambolo
« Risposta #2 inserita:: Aprile 13, 2012, 11:54:03 am »
credo che il problema dipenda da una scheda di rete via usb che comprai tempo fa, il sistema la riconosce, ma non riesco ad uscire da quella porta, provai ad attivare il firewall lasciando aperte delle porte/servizi ma non contò nulla, ho provato a prendere un pc che avevo accantonato perché con winXP saltato, installando Opensuse 12.1 quando collego il dispositivo si inchiodava, quindi per il momento l'ho accantonata per vedere si risolvere il problema con questo pc
Da allora quindi il router lo vedo perché accedo via ip 192.168.1.254 ma l'altro pc che c'è in rete non lo vedo più
omissis...
non so dirti se è uguale a quello che avevo mesi prima ma sul pc c'è un unico sistema operativo che è linuxmint 9 isadora
a cui ho aggiornato alcuni repo per firefox/thunderbird/filezilla/trasmition/pidgin/Gimp/Geany portati all'ultima versione disponibile.
avrei allegato il file ma non c'e verso a farlo
« Ultima modifica: Aprile 13, 2012, 12:04:33 pm da jambolo » Registrato
« Risposta #3 inserita:: Aprile 14, 2012, 02:27:49 pm »
...quindi hai risolto o comunque individuato il problema?
Per il problema del file farò la segnalazione domenica sera.
jambolo
« Risposta #4 inserita:: Aprile 24, 2012, 11:44:36 am »
sto scancherando (ops... smanettando) un bel po ma non ho ancora risolto il problema
non riesco a capire il problema
« Risposta #5 inserita:: Aprile 24, 2012, 04:09:45 pm »
...ma anche configurando il file /etc/samba/smb.conf?  Che?!?
jambolo
« Risposta #6 inserita:: Aprile 28, 2012, 12:12:44 pm »
si
Con lo stesso mio errore ho trovato un link dove utilizzavano il comando "smbclient -L ip_altro_pc"
ho provato a cercare l'ip della stampante che ho sempre acceso e mi ha restituito il seguente messaggio
mary@jambolo ~ $ smbclient -L 192.168.1.55
WARNING: no network interfaces found
Enter mary's password:
Domain=[WORKGROUP] OS=[ThreadX] Server=[NQ 4.22]
Sharename       Type      Comment
IPC$            IPC
MEMORY_CARD     Disk      FLASH MEMORY PHOTO
Server               Comment
Workgroup            Master
mary@jambolo ~ $
« Ultima modifica: Aprile 28, 2012, 12:44:12 pm da jambolo » Registrato
« Risposta #7 inserita:: Luglio 13, 2012, 10:17:48 pm »
Avevo dimenticato questo thread.  Linguaccia
Anche se è passato un po' di tempo, com'è andata a finire? Sorriso
Possibile problema con il file di configurazione smb.conf?
