Maggio 19, 2013, 05:22:11 am *
Autore Discussione: dns molto lento cnu ubuntu oneiric  (Letto 5710 volte)
manu.valentin
« inserita:: Febbraio 10, 2012, 06:05:57 pm »
Salve,
da un po' il dns di ubuntu oneiric mi è diventato lentissimo, ci mette a volte anche 20 secondi ad aprire una pagina. La connessione è veloce come sempre (ho fatto uno speedtest).
Ho cercato in internet e ho letto che anche altri hanno questo problema da poco, siccome con qualche update ubuntu aspetta che ipv6 faccia timeout per usare ipv4.
Non ho ancora individuato nessuna soluzione funzionante.
Come potrei risolvere questo problema? C'è una possibilità di disattivare ipv6?
« Risposta #1 inserita:: Febbraio 10, 2012, 10:23:11 pm »
E' un problema solo di Firefox? ...hai provato con qualche altro browser? ...potrebbe essere ipv6 però occorre sapere se il problema è del browser oppure della "macchina".
manu.valentin
« Risposta #2 inserita:: Febbraio 11, 2012, 02:04:29 pm »
il problema è di tutto il sistema, fa lo stesso se uso filezilla o faccio un update con il manager.
il ping è molto lento con una domain, cun un'ip è del tutto normale.
« Risposta #3 inserita:: Febbraio 11, 2012, 02:59:29 pm »
...verifica nei serivizi del sistema se hai l'IPv6 attivato. Sicuro non sia un problema di DNS? ...eventualmente, prima di metter mano alla ocnfigurazione, prova con gli indirizzi di OpenDNS.
manu.valentin
« Risposta #4 inserita:: Febbraio 11, 2012, 03:13:45 pm »
ipv6 è attivato, il comando
cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
mi da 0, che significa che ipv6 è attivato.
ho provato il dns di google, ma anche con quello il problema rimane. da quello che ho capito in internet, è proprio ubuntu che cerca prima di trasformare la domain in ip con ipv6, aspetta il timeout e poi usa ipv4.
« Risposta #5 inserita:: Febbraio 11, 2012, 03:18:08 pm »
Hai le voci dedicate a IPv6 nel file  /etc/sysctl.conf?
manu.valentin
« Risposta #6 inserita:: Febbraio 11, 2012, 03:20:26 pm »
tutte le righe che hanno dentro ipv6 sono commentate con #
« Risposta #7 inserita:: Febbraio 11, 2012, 03:26:38 pm »
Trova queste voci e, se il valore è diverso da 1, imponilo ad 1, in sostanza:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
eventualmente se non presenti alcune delle voci le crei semplicemente. Salva il file così modificato, riavvia la macchina e verifica nuovamente se IPv6 è attivo con il comando:
che a questo punto dovrebbe dare 1. Se è tutto così, cambia qualcosa oppure non cambia un tubo?  Ghigno
manu.valentin
« Risposta #8 inserita:: Febbraio 11, 2012, 03:30:03 pm »
ho giá provato questo che lo avevo trovato in rete, ma appunto, non cambia un tubo, anche se il comando che ho citato prima dice che ipv6 è disattivato
« Risposta #9 inserita:: Febbraio 11, 2012, 03:58:53 pm »
Potrebbe essere un "problema" legato al kernel. Verifica la presenza del modulo ipv6:
lsmod | grep ipv6
e se viene caricato prova a metterlo in blacklist nel file /etc/modprobe.d/blacklist inserendo la riga:
blackilst ipv6
Riavvia la macchina ...ancora niente?
manu.valentin
« Risposta #10 inserita:: Febbraio 11, 2012, 04:02:56 pm »
no trovo alcun modulo ipv6
manu.valentin
« Risposta #11 inserita:: Febbraio 12, 2012, 01:51:00 pm »
ho risolto mettendo come DNS l'IP del dns di alice, e non l'IP del router.
strano, perchè ho sempre avuto l'IP del router, sempre funzionato perfettamente.
« Risposta #12 inserita:: Febbraio 12, 2012, 02:44:03 pm »
Hai per caso cambiato qualche impostazione nel router?
Bye 8-) Fico
manu.valentin
« Risposta #13 inserita:: Febbraio 12, 2012, 02:52:38 pm »
no, non ho cambiato proprio niente.
anche strano perchè se uso il mio netbook con windows 7, che ha l'IP del router come DNS, lì funziona normalmente.
« Risposta #14 inserita:: Febbraio 12, 2012, 03:31:18 pm »
...prova a tracciare la strada nei due casi utilizzando il comando route (su GNU/Linux, su WIn non saprei quale sia il comando, presumo che ci sia qualche utility grafica).
