Maggio 20, 2013, 01:38:49 pm *
Autore Discussione: [RISOLTO] Floola e ffmpeg caricare video in ipod da linux ubuntu  (Letto 5469 volte)
kayn
« Risposta #15 inserita:: Gennaio 13, 2011, 10:31:25 pm »
Ciao Michele,
ti allego l'output del comando che mi hai consigliato:
marco@marco-laptop:~/Video$ ffmpeg -i IsaccoNucleare.avi -acodec libfaac -ac 2 -vcodec mpeg4 -s 320x240 -b 500kb -ab 96kb -coder 1 -flags +aic+cbp+loop+mv4+naq -trellis 1 prova.mp4
FFmpeg version SVN-r26087, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
  built on Dec 25 2010 03:35:24 with gcc 4.4.5
  configuration: --enable-gpl --enable-postproc --enable-pthreads --enable-libfaac --enable-nonfree --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libxvid
  libavutil     50.36. 0 / 50.36. 0
  libavcore      0.16. 0 /  0.16. 0
  libavcodec    52.100. 0 / 52.100. 0
  libavformat   52.88. 0 / 52.88. 0
  libavdevice   52. 2. 2 / 52. 2. 2
  libavfilter    1.70. 0 /  1.70. 0
  libswscale     0.12. 0 /  0.12. 0
  libpostproc   51. 2. 0 / 51. 2. 0
Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 30000.00 (30000/1) -> 25.00 (25/1)
Input #0, avi, from 'IsaccoNucleare.avi':
  Metadata:
    encoder         : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2066/release)
  Duration: 00:04:21.60, start: 0.000000, bitrate: 958 kb/s
    Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 720x576 [PAR 1:1 DAR 5:4], 25 fps, 25 tbr, 25 tbn, 30k tbc
    Stream #0.1: Audio: mp3, 24000 Hz, 2 channels, s16, 56 kb/s
[NULL @ 0x3065010] [Eval @ 0x7fffbf8f6250] Invalid chars 'b' at the end of expression '500kb'
[NULL @ 0x3065010] Unable to parse option value "500kb"
Invalid value '500kb' for option 'b'
P.S: Il messaggio di errore evidenziato in rosso è dello stesso colore (rosso) anche nel terminale.
« Risposta #16 inserita:: Gennaio 13, 2011, 10:46:00 pm »
Invece di scrivere 500kb scrivi 500k ...da lo stesso errore?
kayn
« Risposta #17 inserita:: Gennaio 14, 2011, 10:19:08 pm »
Ciao Michele,
continuava a dare errore:
marco@marco-laptop:~/Video$ ffmpeg -i IsaccoNucleare.avi -acodec libfaac -ac 2 -vcodec mpeg4 -s 320x240 -b 500k -ab 96kb -coder 1 -flags +aic+cbp+loop+mv4+naq -trellis 1 prova.mp4
  Metadata:
[NULL @ 0x1c64480] [Eval @ 0x7fff58315d40] Invalid chars 'b' at the end of expression '96kb'
[NULL @ 0x1c64480] Unable to parse option value "96kb"
Invalid value '96kb' for option 'ab'
Ho poi levato la "b" da "96kb", ed ha iniziato a funzionare, riporto l'intero comando corretto che ho utilizzato:
ffmpeg -i NOMEFILE.avi -acodec libfaac -ac 2 -vcodec mpeg4 -s 320x240 -b 500k -ab 96k -coder 1 -flags +aic+cbp+loop+mv4+naq -trellis 1 NOMEFILE_OUTPUT.mp4
Ora non appena avrò tempo, proverò l'upload su ipod video e vi farò sapere Occhiolino
P.S: La buona notizia è che quicktime questo video in mp4 lo riproduce perfettamente, a differenza delle scorse transcodifiche che non venivano minimamente riprodotte.
kayn
« Risposta #18 inserita:: Gennaio 14, 2011, 10:28:07 pm »
Ciao Michele,
il video ora si vede e si sente alla perfezione anche in ipod!
Una volta convertito il video da AVI a mp4 è bastato importarlo in ipod con floola.
Grazie Michele! Linguaccia
« Risposta #19 inserita:: Aprile 10, 2011, 11:33:36 am »
Mi inserisco per risolvere i miei problemi col cellulare LG KP500 "Cookye".
Leggendo questa discussione, sono venuto a conoscenza dell'esistenza del programma di transcodifica video per Linux chiamato "Transmageddon", e, tramite Synaptic, l'ho installato su Ubuntu 10.10
L'ho provato, e devo dire che, anche se il mio cellulare non è esplicitamente supportato, le impostazioni per il
Nokya 770 Output Format: 3GPP Audio Codec: AAC Video Codec: H263plus
permettono di ottenere un video visualizzabile ed ascoltabile anche sul cellulare LG KP500 "Cookye".
Unico problema: la scarsa qualità. Il video così ottenuto, ha infatti una risoluzione pari a 176 x 144 pixels, mentre i video prodotti dal cellulare stesso hanno una risoluzione pari a 320 x 240 pixels.
Come impostare Transmageddon in modo da avere una risoluzione maggiore?
Mentre attendo una risposta in merito a Transmageddon, vedo quello che riesco a fare con ffmpeg sfruttando i suggerimenti trovati in questa discussione.
(mi sono permesso di adattare l'oggetto alle mie esigenze...  Ghigno )
« Ultima modifica: Aprile 10, 2011, 11:37:09 am da Sargon6 » Registrato
kayn
« Risposta #20 inserita:: Aprile 10, 2011, 12:02:51 pm »
Ciao Sargon6,
credo ti convenga aprire una nuova discussione e per oggetto specificare il nome del tuo cellulare, piuttosto che accodarti a questa, perchè ogni nuova risposta che ricevi risulta essere una risposta alla vecchia discussione.
Tornando al tuo problema, se non ho capito male vuoi convertire dei video nel formato supportato dal tuo telefono per poi vederceli.
Credo ti convenga usare ffmpeg da linea di comando, come ho fatto anche io per ipod su consiglio di michele.p.
Vanno però modificati i parametri, oltre a quelli di risoluzione anche quelli di bitrate audio e video che nel mio caso corrispondono a 500k (kb/s) per il video e 96k (kb/s) per l'audio.
Il comando da me usato con ipod è il seguente:
ffmpeg -i FILE_INPUT.avi -acodec libfaac -ac 2 -vcodec mpeg4 -s 320x240 -b 500k -ab 96k -coder 1 -flags +aic+cbp+loop+mv4+naq -trellis 1 FILE_OUTPUT.mp4
Ovviamente requisito essenziale è avere installato ffmpeg.
Bisogna vedere un attimino le specifiche tecniche del tuo telefono.
Apri una nuova discussione e ne parliamo, credo che "michele.p" ti potrà essere di grande aiuto, come nel mio caso.
Ciao Occhiolino
« Ultima modifica: Aprile 10, 2011, 12:19:03 pm da kayn » Registrato
« Risposta #21 inserita:: Aprile 10, 2011, 03:00:39 pm »
Ciao Sargon6,
Sono pienamente d'accordo.
http://www.linux-magazine.it/forum/index.php?topic=5558.msg24695;topicseen#msg24695
