« inserita:: Giugno 08, 2010, 08:45:21 am » |
..nello scorso mensile di Linux Magazine si faceva riferimento alle tecniche di Hacking (da distinguere ovviamente dalla non arte del cracking) per comprendere le vulnerabilità di un server...di un computer...e magari perchè no? di un apparecchio striscia badge all'entrata dell'ufficio....
ho visto che il thread che ha avuto il maggior successo è stato quello relativo all'utilizzo di alcuni strumenti per l'accesso alle reti wi-fi per puro test di vulnerabilità....
sarei interessato a ripercorrere con voi gli articoli della rivista in modo da poter rendere accessibile i test di vulnerabilità a puro scopo didattico...è possibile?
il mio interesse è quello di poter disporre per step di una buona conoscenza sistemistica in modo da poter consocere e far conoscere meglio linux...
./configure make make install
« Risposta #1 inserita:: Giugno 08, 2010, 10:53:54 pm » |
sarei interessato a ripercorrere con voi gli articoli della rivista in modo da poter rendere accessibile i test di vulnerabilità a puro scopo didattico...è possibile? ...certo che si  ; tutti gli interessati (se sono tanti o pochi il tempo lo dirà  ) possono partecipare e inserire le proprie idee/esperimenti pratici.  Bye
c.pidoto
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Giugno 09, 2010, 08:58:16 am » |
Mi aggrego anch'io...
robs
« Risposta #3 inserita:: Giugno 09, 2010, 03:10:05 pm » |
...non nascondo che anche a me piacerebbe imparare... ma da dove si comincia?
« Risposta #4 inserita:: Giugno 09, 2010, 05:37:14 pm » |
Bè io non sono di certo un esperto però sono convinto che per iniziare a capire come funzionano shellcode , exploit , bufferoverflow , ecc bisogna partire dal basso , partire dall'assembly è difficile però all'università ho scoperto dei metodi per iniziare con qulacosa di più semplice , se siete daccordo posso fornire materiale e spiegare qualcosa. Unici requisiti sono furbizia , curiosità e il runtime environment java installato
Donato Valente
« Risposta #5 inserita:: Giugno 09, 2010, 07:20:58 pm » |
Bè io non sono di certo un esperto però sono convinto che per iniziare a capire come funzionano shellcode , exploit , bufferoverflow , ecc bisogna partire dal basso , partire dall'assembly è difficile però all'università ho scoperto dei metodi per iniziare con qulacosa di più semplice , se siete daccordo posso fornire materiale e spiegare qualcosa. Unici requisiti sono furbizia , curiosità e il runtime environment java installato CIAO ! Ema90, è da tempo che non partecipo ai tread = discussioni in cui anche tu eri nella combriccola, vorrei farti una domanda ed è questa: perchè facendo una scansione con nmap un range di un ip ad esem. 192.168.1.1 / 192.168.1.200 il mio router PIRELLI a un certo punto si riavvia è normale ? Comunque anche con ip pubblici fa lo stesso si auto avvia come se io avrei fatto una impostazione nel menu del router e quando fai il savataggio dei dati immessi il router si riavvia. Ma nel mio caso io non ho fatto alcuna impostazione nel router, qualcuno mi saprà dare una spiegazione logica ? Spero di aver illustrato in modo chiaro il problema o anomalia che si manifesta . Bye!
Mia configurazione: Main board foxconn P4M890 S775M, VGA ATI -X300 HYPER MEMORY PCIE , MASTER. DVD 16X DOUBLE LAYER, RAM DDR2 1GB 533 FSB, HD250 GB SATA 7200rpm
« Risposta #6 inserita:: Giugno 09, 2010, 07:55:41 pm » |
Non me ne intendo comunque nel router esistono impostazioni di sicurezza come per esempio il blocco del ping
« Risposta #7 inserita:: Giugno 09, 2010, 10:16:54 pm » |
Ma nel mio caso io non ho fatto alcuna impostazione nel router, qualcuno mi saprà dare una spiegazione logica ? ...il tuo router dovrebbe avere un interfaccia web dalla quale poter accedere alle varie impostazioni ...eventualmente si potrebbe dare (a tuo rischio!) una ritoccata  al firmware qualora fosse "bloccato" dalla casa. Marca e modello del router qual è? Bye
« Risposta #8 inserita:: Giugno 10, 2010, 08:59:23 am » |
bisogna partire dal basso posso fornire materiale e spiegare qualcosa ok ....diamoci una partenza ed un arrivo e pensiamo a come affrontare la discussione.....magari seguendo i passi dell'articolo...
« Risposta #9 inserita:: Giugno 10, 2010, 02:28:47 pm » |
Allora seguiamo i passi dell'articolo se per voi va bene: 1) scelta della distro 2) raccolta delle informazioni (footprinting) 3) scanning 4) uno sguardo alle WI-FI 5)Tecniche di intrusione 6)sniffing e accesso ad una wi-fi con chiave WEP 7)accesso alla macchina e privilegi root con test Password  coprire le tracce ma soprattutto le 9)CONTROMISURE Questa discussione ovviamente è voluta per comprendere il funzionamento e la comprensione della sicurezza e della vulnerabilità di un sistema. Ovviamente tutto è a scopo educativo.
robs
« Risposta #10 inserita:: Giugno 10, 2010, 02:44:05 pm » |
Allora seguiamo i passi dell'articolo se per voi va bene: 1) scelta della distro 2) raccolta delle informazioni (footprinting) 3) scanning 4) uno sguardo alle WI-FI 5)Tecniche di intrusione 6)sniffing e accesso ad una wi-fi con chiave WEP 7)accesso alla macchina e privilegi root con test Password  coprire le tracce ma soprattutto le 9)CONTROMISURE Questa discussione ovviamente è voluta per comprendere il funzionamento e la comprensione della sicurezza e della vulnerabilità di un sistema. Ovviamente tutto è a scopo educativo. sono daccordo con tutto questo... però,visto che in rete ci sono molti lamer,è possibile nacsondere in qualche modo questa discussione? in modo che possiamo accedere solo chi ci si iscrive in un certo tempo... ps:(per la distro io proporrei una debian,o una sua derivata,visto che sono le più diffuse...ovviamente se ne scegliete un'altra,fatemi sapere cosi procedo con l'installazione  )
« Risposta #11 inserita:: Giugno 10, 2010, 03:01:50 pm » |
anche io propongo una Debian e nello specifico propongo Ubuntu anche se ho ben presente che ci sono delle distro adatte a questi tipi di test... (vedi slackware....e poi la stessa backtrack4)..... comunque nell'eventualità nel momento in cui decidiamo la distro semmai possiamo prevedere di fare i test su una macchina virtuale...  onde evitare cambiamenti e installazioni....
Donato Valente
« Risposta #12 inserita:: Giugno 10, 2010, 06:56:14 pm » |
Ma nel mio caso io non ho fatto alcuna impostazione nel router, qualcuno mi saprà dare una spiegazione logica ? ...il tuo router dovrebbe avere un interfaccia web dalla quale poter accedere alle varie impostazioni ...eventualmente si potrebbe dare (a tuo rischio!) una ritoccata  al firmware qualora fosse "bloccato" dalla casa. Marca e modello del router qual è? Bye  Michele io non sto configurando alcun router, come dicevo nel precedente post, ho fatto solo una scansione di un range di ip ad esempio ;195.100.232.10 /195.100.232.200 con nmap nel fare la scansione mi si riavvia il router Bye!
Donato Valente
« Risposta #13 inserita:: Giugno 10, 2010, 07:01:25 pm » |
Ma nel mio caso io non ho fatto alcuna impostazione nel router, qualcuno mi saprà dare una spiegazione logica ? ...il tuo router dovrebbe avere un interfaccia web dalla quale poter accedere alle varie impostazioni ...eventualmente si potrebbe dare (a tuo rischio!) una ritoccata  al firmware qualora fosse "bloccato" dalla casa. Marca e modello del router qual è? Bye  E' un pirelli " Net Gate Voip v2 ma per il mio esperimento non centra !! , non sono entrato nel router per configurarlo ! . Bye!
« Risposta #14 inserita:: Giugno 10, 2010, 09:20:15 pm » |
...buon divertimento...  Bye
