And so, la foto indica che sei nel posto giusto! E l'idea di
quindi devo mettere first boot device--> cd-rom
e second boot device--> hard disk giusto?
è sostanzialmente corretta per ottenere 1) CDROM 2)HARD DISK.
Se vuoi invece ripristinare la successione suggerita da Argos: floppy, unità CD, hard disk, rete devi solo cambiare le 2 voci "second boot device" -> CDROM et "third boot device" -> hard dis, in pratica invertire gli attuali valori della seconda e della terza voce.
Dopo i cambi, salva prima di uscire dal BIOS.
Fondamentalmente avere come primo device il floppy serve per recuperare tramite apposito floppy il sistema in panne; se tu magari non hai neppure più neppure fisicamente il lettore per il floppy puoi tranquillamente mettere cdrom al primo posto.
Per la cronaca anche se non si setta il floppy come sistema per il boot, si può comunque usare da dentro la distro.
Oggi principalmente si usano opportune distro live da CDROM o sulla chiavetta per il recupero di sistemi in panne.
Non ci sono altri setting da variare.
