Maggio 21, 2013, 10:13:08 pm *
Autore Discussione: [Risolto] problema tastiera su archlinux  (Letto 849 volte)
budino
« inserita:: Agosto 29, 2009, 02:36:47 pm »
ciao a tutti. ho appena installato arch sul mio portatile. ho un problema con la tastiera. appena loggato,funziona sola la metà di sinistra,quella di destra è tutta sballata. allora effettuo il logout, mi riloggo col mio utente e la tastiera torna normale per una ventina di minuti, poi si scombussola di nuovo. come xorg uso quello che mi ha generato il X -configure. premetto che è ancora tutto da sistemare perchè non funziona nemmeno il touchpad.
grazie per qualsiasi aiuto.
ps. ho letto  che per la tastiera e il mouse ci pensa hal,cosìl'ho inserito nei demoni di /etc/rc.conf
« Ultima modifica: Agosto 29, 2009, 09:16:18 pm da budino » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Agosto 29, 2009, 02:44:13 pm »
....il comando;
dmesg
riporta qualche stranezza? ...oppure, il comando;
tail -f /var/log/messsages
nel momento in cui si scombussola tutto da qualche indicazione? ...per uscire è sufficiente premere il tasto "Q".
Ancora, hai provato avedere se è un qualche bug già segnalato nella community (Italiana e/o Internazionale che sia) di archlinux?
budino
« Risposta #2 inserita:: Agosto 29, 2009, 07:56:42 pm »
novità...una volta rieffettuato il login,la tastiera mantiene le impostazioni.
ecco i comandi (ti ho postato tutto il dmesg,l'ho tagliato a metà)
#3 [0000100000 - 0000624e44]    TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 0000624e44]
  #4 [000009b800 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009b800 - 0000100000]
  #5 [0000625000 - 0000627138]              BRK ==> [0000625000 - 0000627138]
  #6 [0000007000 - 0000008000]          PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
  #7 [0000628000 - 00006dbe4a]      NEW RAMDISK ==> [0000628000 - 00006dbe4a]
  #8 [0000008000 - 000000f000]          BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000f000]
found SMP MP-table at [c00f7f00] f7f00
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000000 -> 0x00001000
  Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
  HighMem  0x000377fe -> 0x00047ea0
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[3] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00000002
    0: 0x00000006 -> 0x0000009b
    0: 0x00000100 -> 0x00047ea0
On node 0 totalpages: 294455
free_area_init_node: node 0, pgdat c04c0380, node_mem_map c1000000
  DMA zone: 32 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 3959 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 1744 pages used for memmap
  Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
  HighMem zone: 526 pages used for memmap
  HighMem zone: 66708 pages, LIFO batch:15
Using APIC driver default
SB4X0 revision 0x11
Ignoring ACPI timer override.
If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 1, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 high edge)
ACPI: BIOS IRQ0 pin2 override ignored.
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 21 low level)
Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
nr_irqs_gsi: 24
PM: Registered nosave memory: 0000000000002000 - 0000000000006000
PM: Registered nosave memory: 000000000009b000 - 000000000009c000
PM: Registered nosave memory: 000000000009c000 - 00000000000a0000
PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000d0000
PM: Registered nosave memory: 00000000000d0000 - 0000000000100000
Allocating PCI resources starting at 60000000 (gap: 50000000:aec00000)
NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
PERCPU: Embedded 11 pages at c1905000, static data 24444 bytes
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 292153
Kernel command line: root=/dev/disk/by-uuid/13e41c92-64a4-4119-b58d-2af10bb6d3c2 ro
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
NR_IRQS:512
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Fast TSC calibration using PIT
Detected 800.128 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
console [tty0] enabled
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Initializing HighMem for node 0 (000377fe:00047ea0)
Memory: 1161236k/1178240k available (2894k kernel code, 16104k reserved, 1050k data, 392k init, 268936k highmem)
virtual kernel memory layout:
    fixmap  : 0xfff4e000 - 0xfffff000   ( 708 kB)
    pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
    vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
      .init : 0xc04e1000 - 0xc0543000   ( 392 kB)
      .data : 0xc03d3aff - 0xc04da6a8   (1050 kB)
      .text : 0xc0100000 - 0xc03d3aff   (2894 kB)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1600.93 BogoMIPS (lpj=2667093)
Security Framework initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 10k freed
ACPI: Core revision 20090320
..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
CPU0: AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-32 stepping 02
Brought up 1 CPUs
Total of 1 processors activated (1600.93 BogoMIPS).
CPU0 attaching NULL sched-domain.
net_namespace: 1056 bytes
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 1
PCI: Not using MMCONFIG.
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd69c, last bus=2
PCI: Using configuration type 1 for base access
bio: create slab <bio-0> at 0
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
PCI: Using MMCONFIG for extended config space
ACPI: EC: GPE = 0x3, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
ACPI: EC: driver started in interrupt mode
ACPI: No dock devices found.
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
pci 0000:00:13.0: reg 10 32bit mmio: [0xc0000000-0xc0000fff]
pci 0000:00:13.1: reg 10 32bit mmio: [0xc0001000-0xc0001fff]
pci 0000:00:13.2: reg 10 32bit mmio: [0xc0002000-0xc0002fff]
pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:00:13.2: PME# disabled
pci 0000:00:14.0: reg 10 io port: [0x8400-0x840f]
pci 0000:00:14.0: reg 14 32bit mmio: [0xc0003000-0xc00033ff]
HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
pci 0000:00:14.1: reg 10 io port: [0x8430-0x8437]
pci 0000:00:14.1: reg 14 io port: [0x8424-0x8427]
pci 0000:00:14.1: reg 18 io port: [0x8428-0x842f]
pci 0000:00:14.1: reg 1c io port: [0x8420-0x8423]
pci 0000:00:14.1: reg 20 io port: [0x8410-0x841f]
pci 0000:00:14.5: reg 10 32bit mmio: [0xc0003400-0xc00034ff]
pci 0000:00:14.6: reg 10 32bit mmio: [0xc0003800-0xc00038ff]
pci 0000:01:05.0: reg 10 32bit mmio: [0xc8000000-0xcfffffff]
pci 0000:01:05.0: reg 14 io port: [0x9000-0x90ff]
pci 0000:01:05.0: reg 18 32bit mmio: [0xc0100000-0xc010ffff]
pci 0000:01:05.0: reg 30 32bit mmio: [0x000000-0x01ffff]
pci 0000:01:05.0: supports D1 D2
pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0x9000-0x9fff]
pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xc0100000-0xc01fffff]
pci 0000:00:01.0: bridge 64bit mmio pref: [0xc8000000-0xcfffffff]
pci 0000:02:05.0: reg 10 32bit mmio: [0xc0200000-0xc020ffff]
pci 0000:02:07.0: reg 10 io port: [0xa000-0xa0ff]
pci 0000:02:07.0: reg 14 32bit mmio: [0xc0216000-0xc02160ff]
pci 0000:02:07.0: supports D1 D2
pci 0000:02:07.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:02:07.0: PME# disabled
pci 0000:02:09.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x000fff]
pci 0000:02:09.0: supports D1 D2
pci 0000:02:09.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:02:09.0: PME# disabled
pci 0000:02:09.2: reg 10 32bit mmio: [0xc0216800-0xc0216fff]
pci 0000:02:09.2: reg 14 32bit mmio: [0xc0210000-0xc0213fff]
pci 0000:02:09.2: supports D1 D2
pci 0000:02:09.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:02:09.2: PME# disabled
pci 0000:02:09.3: reg 10 32bit mmio: [0xc0214000-0xc0215fff]
pci 0000:02:09.3: supports D1 D2
pci 0000:02:09.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:02:09.3: PME# disabled
pci 0000:00:14.4: transparent bridge
pci 0000:00:14.4: bridge io port: [0xa000-0xafff]
pci 0000:00:14.4: bridge 32bit mmio: [0xc0200000-0xc02fffff]
pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2P_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 10 11) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 10 11) *0, disabled.
PCI: Using ACPI for IRQ routing
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp 00:09: mem resource (0x0-0xfff) overlaps 0000:01:05.0 BAR 6 (0x0-0x1ffff), disabling
pnp: PnP ACPI: found 10 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
system 00:01: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
system 00:01: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
system 00:01: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
system 00:08: ioport range 0x1080-0x1080 has been reserved
system 00:08: ioport range 0x1200-0x120f has been reserved
system 00:08: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
system 00:08: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
system 00:08: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved
system 00:08: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved
system 00:08: ioport range 0xc50-0xc52 has been reserved
system 00:08: ioport range 0xc6c-0xc6c has been reserved
system 00:08: ioport range 0xc6f-0xc6f has been reserved
system 00:08: ioport range 0xcd4-0xcd5 has been reserved
system 00:08: ioport range 0xcd6-0xcd7 has been reserved
system 00:08: ioport range 0xcd8-0xcdf has been reserved
system 00:08: ioport range 0x8000-0x805f has been reserved
system 00:08: ioport range 0xf40-0xf47 has been reserved
system 00:08: ioport range 0x87f-0x87f has been reserved
system 00:09: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
system 00:09: iomem range 0xfff80000-0xffffffff has been reserved
pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
pci 0000:00:01.0:   IO window: 0x9000-0x9fff
pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0xc0100000-0xc01fffff
pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0x000000c8000000-0x000000cfffffff
pci 0000:02:09.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:03
pci 0000:02:09.0:   IO window: 0x00a400-0x00a4ff
pci 0000:02:09.0:   IO window: 0x00a800-0x00a8ff
pci 0000:02:09.0:   PREFETCH window: 0x60000000-0x63ffffff
pci 0000:02:09.0:   MEM window: 0x64000000-0x67ffffff
pci 0000:00:14.4: PCI bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:00:14.4:   IO window: 0xa000-0xafff
pci 0000:00:14.4:   MEM window: 0xc0200000-0xc02fffff
pci 0000:00:14.4:   PREFETCH window: 0x00000060000000-0x00000063ffffff
pci 0000:02:09.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
pci_bus 0000:01: resource 0 io:  [0x9000-0x9fff]
pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xc0100000-0xc01fffff]
pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xc8000000-0xcfffffff]
pci_bus 0000:02: resource 0 io:  [0xa000-0xafff]
pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xc0200000-0xc02fffff]
pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x60000000-0x63ffffff]
pci_bus 0000:02: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
pci_bus 0000:02: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
pci_bus 0000:03: resource 0 io:  [0xa400-0xa4ff]
pci_bus 0000:03: resource 1 io:  [0xa800-0xa8ff]
pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0x60000000-0x63ffffff]
pci_bus 0000:03: resource 3 mem: [0x64000000-0x67ffffff]
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
Unpacking initramfs...
Freeing initrd memory: 719k freed
apm: BIOS not found.
« Ultima modifica: Agosto 29, 2009, 08:00:01 pm da budino » Registrato
budino
« Risposta #3 inserita:: Agosto 29, 2009, 07:58:02 pm »
Scanning for low memory corruption every 60 seconds
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(1251578976.383:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
msgmni has been set to 1745
alg: No test for stdrng (krng)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled
pci 0000:01:05.0: Boot video device
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial 0000:00:14.6: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
serial 0000:00:14.6: PCI INT B disabled
input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Using IPI No-Shortcut mode
registered taskstats version 1
Initalizing network drop monitor service
Freeing unused kernel memory: 392k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
Switched to high resolution mode on CPU 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
pata_acpi 0000:00:14.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
pata_acpi 0000:00:14.1: setting latency timer to 64
scsi0 : pata_atiixp
scsi1 : pata_atiixp
ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x8410 irq 14
ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x8418 irq 15
ata1.00: ATA-7: SAMSUNG MP0804H, UE100-14, max UDMA/100
ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
ata1.00: configured for UDMA/100
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG MP0804H  UE10 PQ: 0 ANSI: 5
ata2.00: ATAPI: _NEC DVD+/-RW ND-6650A, 1.42, max UDMA/33
ata2.00: configured for UDMA/33
scsi 1:0:0:0: CD-ROM            _NEC     DVD+-RW ND-6650A 1.42 PQ: 0 ANSI: 5
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors: (80.0 GB/74.5 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
 sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 sda11 sda12 >
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
EXT4-fs: barriers enabled
kjournald2 starting: pid 519, dev sda7:8, commit interval 5 seconds
EXT4-fs: delayed allocation enabled
EXT4-fs: file extents enabled
EXT4-fs: mballoc enabled
EXT4-fs: mounted filesystem sda7 with ordered data mode
rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram
udev: starting version 145
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Linux agpgart interface v0.103
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci_hcd 0000:00:13.2: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xc0002000
ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 8 ports detected
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
ACPI: Power Button [PWRF]
input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input3
ACPI: Lid Switch [LID0]
input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input4
ACPI: Sleep Button [SLPB]
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
processor ACPI_CPU:00: registered as cooling_device0
ACPI: WMI: Mapper loaded
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
ACPI: Thermal Zone [TZS0] (46 C)
thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone1
ACPI: Thermal Zone [TZS2] (55 C)
input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d/input/input6
ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci_hcd 0000:00:13.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 19, io mem 0xc0000000
cfg80211: Using static regulatory domain info
cfg80211: Regulatory domain: US
(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
(5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
(5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
(5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
(5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
cfg80211: Calling CRDA for country: US
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 4 ports detected
ohci_hcd 0000:00:13.1: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 19, io mem 0xc0001000
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 4 ports detected
piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0x8400, revision 0
ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x92a0b1, caps: 0xa04713/0x200000
input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input7
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-3:1.0: USB hub found
hub 1-3:1.0: 4 ports detected
usb 1-3.2: new low speed USB device using ehci_hcd and address 5
usb 1-3.2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-3.4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
tifm_7xx1 0000:02:09.3: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
ohci1394 0000:02:09.2: PCI INT C -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[21]  MMIO=[c0216800-c0216fff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
8139cp 0000:02:07.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
yenta_cardbus 0000:02:09.0: CardBus bridge found [1734:1092]
yenta_cardbus 0000:02:09.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
yenta_cardbus 0000:02:09.0: Routing CardBus interrupts to PCI
yenta_cardbus 0000:02:09.0: TI: mfunc 0x010a1b22, devctl 0x64
usb 1-3.4: configuration #1 chosen from 1 choice
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usb-storage: device found at 3
yenta_cardbus 0000:02:09.0: ISA IRQ mask 0x0ef8, PCI irq 20
yenta_cardbus 0000:02:09.0: Socket status: 30000006
pci_bus 0000:02: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #02 to #06
yenta_cardbus 0000:02:09.0: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xa000 - 0xafff
pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa000-0xafff: clean.
yenta_cardbus 0000:02:09.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xc0200000 - 0xc02fffff
yenta_cardbus 0000:02:09.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x60000000 - 0x63ffffff
8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
8139too 0000:02:07.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
eth0: RealTek RTL8139 at 0xf87d2000, 00:0a:e4:b1:d1:ae, IRQ 23
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
ATI IXP AC97 controller 0000:00:14.5: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Linux video capture interface: v2.00
usbcore: registered new interface driver hiddev
input: MLK Trust Mouse 15313 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb1/1-3/1-3.2/1-3.2:1.0/input/input8
generic-usb 0003:04FC:0538.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [MLK Trust Mouse 15313] on usb-0000:00:13.2-3.2/input0
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:09a4)
input: UVC Camera (046d:09a4) as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb1/1-3/1-3.4/1-3.4:1.0/input/input9
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v0.1.0)
ath5k 0000:02:05.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
ath5k 0000:02:05.0: registered as 'phy0'
ATI IXP MC97 controller 0000:00:14.6: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
MC'97 1 converters and GPIO not ready (0xff00)
phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
ath5k phy0: Atheros AR2413 chip found (MAC: 0x78, PHY: 0x45)
EXT4 FS on sda7, internal journal on sda7:8
fuse init (API version 7.11)
kjournald2 starting: pid 1218, dev sda5:8, commit interval 5 seconds
EXT4-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
EXT4 FS on sda5, internal journal on sda5:8
EXT4-fs: mounted filesystem sda5 with ordered data mode
kjournald2 starting: pid 1219, dev sda10:8, commit interval 5 seconds
EXT4 FS on sda10, internal journal on sda10:8
EXT4-fs: mounted filesystem sda10 with ordered data mode
Adding 995988k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:995988k
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Generic  USB Disk         9.02 PQ: 0 ANSI: 2
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
usb-storage: device scan complete
sd 2:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte hardware sectors: (120 GB/111 GiB)
sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
 sdb:<5>scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ST940211 5A               0000 PQ: 0 ANSI: 0
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
sd 3:0:0:0: [sdc] 78140160 512-byte hardware sectors: (40.0 GB/37.2 GiB)
sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 27 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
 sdc: sdc1
sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
 sdb1 < sdb5 >
sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
Registered led device: acer-wmi::mail
eth0: link down
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
wlan0: authenticate with AP 00:1e:2a:f7:0d:84
wlan0: authenticated
wlan0: associate with AP 00:1e:2a:f7:0d:84
wlan0: RX AssocResp from 00:1e:2a:f7:0d:84 (capab=0x411 status=0 aid=1)
wlan0: associated
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
wlan0: no IPv6 routers present
[pablo@arch ~]$
[pablo@arch ~]$ tail -f /var/log/messsages
tail: impossibile aprire `/var/log/messsages' per la lettura: No such file or directory
tail: no files remaining
« Risposta #4 inserita:: Agosto 29, 2009, 08:09:26 pm »
...quindi tutto funziona al meglio?
P.S.:Il comando che hai postato non va perché occorrono 2 s e non 3  Ghigno "messages" e non "messsages" Linguaccia
budino
« Risposta #5 inserita:: Agosto 29, 2009, 08:46:09 pm »
no,la tastiera non va,devo riloggarmi per farla funzionare normalmente. cioè,avvio arch e funziona a metà,mi riloggo e va per un pò poi mi devo riloggare
edit:
non cambia
[pablo@arch ~]$ tail -f /var/log/messages
tail: impossibile aprire `/var/log/messages' per la lettura: No such file or directory
[pablo@arch ~]$
budino
« Risposta #6 inserita:: Agosto 29, 2009, 09:13:13 pm »
ho scoperto una cosa assurda. quando premo caps lock la tastiera va in palla e mi si accendono 2 spie,quella del caps lock appunto ,e  quella accanto che dovrebbe essere del tastierino numerico corrispondente a Fn + num (f11). se disabilito il caps lock e poi premo Fn + num la tastiera ritorna normale. come cavolo devo fare ora? non ho più il caps lock
EDIT:
ho risolto,se premo prima il Fn +num,dopo il caps lock funziona bene e non ho più problemi. grazie per l'attenzione!!! Occhiolino
« Ultima modifica: Agosto 29, 2009, 09:15:51 pm da budino » Registrato
« Risposta #7 inserita:: Agosto 29, 2009, 09:29:03 pm »
...quindi anche la tastiera non funziona più " a metà"  Ghigno dopo tot tempo?
budino
« Risposta #8 inserita:: Agosto 30, 2009, 12:03:44 am »
no no,ora è tutto ok... Occhiolino
