Giugno 20, 2013, 01:43:07 pm *
Autore Discussione: errore negli aggiornamenti.  (Letto 1864 volte)
luci58costa
« inserita:: Settembre 18, 2008, 08:34:58 pm »
Ciao a tutti, eccomi con un nuovo problema su Ubuntu, veniamo subito al sodo, sempre più spesso mi capita che negli aggiornamenti " sapete quella icona a freccia che diventa rossa e dice che ci sono degli aggiornamenti da fare"
quando la schiaccio fuoriescono gli aggiornamenti per il sistema operativo, ma sempre più spesso mi esce un icona con la dicitura: si è verificato un errore :W: Duplicate sources.list entry http://adurepo.altervista.org feisty/adunanza Packages (/var/lib/apt/lists/adurepo.altervista.org_ubuntu_dists_feisty_adunanza_binary-i386_Packages)
Veramente non so cosa fare, mi potete aiutare visto che con questo tipo di dicitura non posso accedere a nessun tipo di aggiornamento. grazie.
« Risposta #1 inserita:: Settembre 18, 2008, 09:13:44 pm »
...probabilmente nel file di impostazione dei repository c'è qualche voce duplicata; non uso Debian o derivate, ma se non ricordo male il file dovrebbe chiamarsi come quello riportato nell'errore ovvero source.list e che dovresti trovare in /etc/apt ...se apri quel file (con i diritti di amminstratore) e trovi qualche voce duplicata cancellala....questo è quello che sembrerebbe emergere dall'errore che hai riportato.
...facci sapere...
oscarand
« Risposta #2 inserita:: Settembre 18, 2008, 11:04:42 pm »
Sì, credo anch'io che hai semplicemente inserito dei repository duplicati. Se usi Adept, puoi controllare andando nella voce "Gestione depositi" e poi sul secondo tab.
luci58costa
« Risposta #3 inserita:: Settembre 19, 2008, 08:48:12 pm »
Ciao, come faccio ad aprire il file date descritto?
Sul terminale ho scritto:sudo/etc//apt/lists/adurepo.altervista.org_ubuntu_dists_feisty_adunanza_binary-i386_Packages:ne è risultato che non è stato trovato il comando, indubbiamente ho sbagliato ,
Come faccio ad entrare nel file. come si fà a cancellarlo?
X Oscarrand scusami non so di che programma parli, sono alle prime armi, grazie per l'interessamento.
NB. Mi piacerebbe se possibile fare il tutto da terminale affinchè si possa imparaare molto di più.
« Risposta #4 inserita:: Settembre 19, 2008, 09:56:50 pm »
...attenzione che non devi cancellare il file, ma la voce duplicata che ti viene indicata nell'errore. Il file se vuoi aprirlo con un editor di testi e ammettendo che si chiami sources.list così come indicato nell'errore puoi aprirlo nel modo seguente (se ben ricordo Ubuntu ha gedit come editor predefinito);
sudo gedit /etc/apt/sources.list
si aprirà il file; verifica la presenza della voce duplicata che ti viene indicata nell'errore e cancellala (solo quella e null'altro).
Per Adept dovresti avere qualche voce nella gestione del sistema poiché esso altro non è che l'interfaccia grafica del gestore dei pacchetti;
http://it.wikipedia.org/wiki/Adept
luci58costa
« Risposta #5 inserita:: Settembre 21, 2008, 07:04:57 pm »
Ciao,ho eseguito gedit/apt/sourcest.list, e cancellato tutte le frasi doppie e gli errori che uscivano con il numero, ho poi spento il compiuter e riacceso avviando il gestore dei pacchetti ma gli errori rimangono.(te ne mando una copia)
non è che devo cancellare tutto quello che è comparso sul note notes?
Copia(Impossibile ottenere http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/gutsy/Release  Unable to find expected entry  produced/source/Sources in Meta-index file (malformed Release file?)
Impossibile ottenere http://adurepo.altervista.org/ubuntu/dists/feisty/adunanzadeb/source/Sources.gz  404 Not Found
Impossibile ottenere http://adurepo.altervista.org/ubuntu/dists/feisty/cdrom:[Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071017)]//source/Sources.gz  404 Not Found
Impossibile ottenere http://adurepo.altervista.org/ubuntu/dists/feisty/gutsy/source/Sources.gz  404 Not Found
Impossibile ottenere http://adurepo.altervista.org/ubuntu/dists/feisty/main/source/Sources.gz  404 Not Found
Impossibile ottenere http://adurepo.altervista.org/ubuntu/dists/feisty/restricted/source/Sources.gz  404 Not Found
Impossibile scaricare alcune file di indice, essi verranno ignorati, oppure si useranno quelli precedenti.
Grazie, credo che siamo nella strada giusta, hai qualche altro suggerimento?
« Risposta #6 inserita:: Settembre 21, 2008, 10:15:52 pm »
...prova a riportare qui il file source.list.
Potresti provare anche a azzerare tutti i repository e a fare nuovamente la procedura; caso mai questa guida potrebbe esserti di aiuto;
http://howtoforge.com/the-perfect-desktop-ubuntu-8.04-lts-hardy-heron
se ben ricordo in seconda o terza pagina c'è l'impostazione dei repository.
luci58costa
« Risposta #7 inserita:: Settembre 24, 2008, 08:23:19 pm »
# aMule Adunanza
deb cdrom:[Ubuntu 8.04 _Hardy Heron_ - Release i386 (20080423)]/ hardy main restricted
deb http://adurepo.altervista.org/ubuntu feisty adunanza
deb-src http://adurepo.altervista.org/ubuntu feisty adunanza # aMule Adunanza
deb-src http://adurepo.altervista.org/ubuntu feisty adunanzadeb cdrom:[Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071017)]/ gutsy main restricted
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
# Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy universe
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates multiverse
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository. This software is not part of Ubuntu, but is
## offered by Canonical and the respective vendors as a service to Ubuntu
## users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu gutsy partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu gutsy produced
Ecco ti invio il tutto.
ora controllero sul sito che tu mi hai mandato il resto , ciao a presto.
luci58costa
« Risposta #8 inserita:: Settembre 24, 2008, 08:28:25 pm »
Scusami non so l'Inglese,
« Risposta #9 inserita:: Settembre 25, 2008, 01:51:59 pm »
...hai verificato sul sito della community Italiana di Ubuntu se c'è un qualche riferimento ai repository da impostare?...non posso esserti di aiuto in tal senso perché non usando Ubuntu non posso sapere quali/come/quanti sono i repository da impostare....al limite se non riesci è possibile sempre fare una ricerca...
...facci sapere....
luci58costa
« Risposta #10 inserita:: Settembre 26, 2008, 08:26:20 pm »
Ciao, ho verificato sul sito di ubuntu e ristallato il tutto con la procedura scritta ma il tutto non si risolve.
Grazie per la collaborazione.
« Risposta #11 inserita:: Settembre 26, 2008, 10:40:01 pm »
...prova a riportare il link della guida che hai seguito e di nuovo posta il file source.list
...ma il tutto non si risolve.
Hai sempre lo stesso errore oppure è un errore differente?
oscarand
« Risposta #12 inserita:: Ottobre 15, 2008, 08:31:46 pm »
Se ti può essere utile, ti copio qui di seguito il mio sources.list per Kubuntu 8.04. Ciao
# deb cdrom:[Kubuntu 8.04 _Hardy Heron_ - Release i386 (20080423)]/ hardy main restricted
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy main restricted
## distribution.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates main restricted
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates main restricted
## team.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy universe
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy universe
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates universe
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates universe
## security team.
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy multiverse
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy multiverse
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates multiverse
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates multiverse
## repository.
# deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-backports main restricted universe multiverse
## users.
deb http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu hardy partner
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-security main restricted
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-security main restricted
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-security universe
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-security universe
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-security multiverse
deb-src http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-security multiverse
deb http://azores.linex.org/gambas-other hardy main
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free
deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-proposed restricted main multiverse universe
deb http://ppa.launchpad.net/awn-testing/ubuntu hardy main
deb-src http://ppa.launchpad.net/awn-testing/ubuntu hardy main
# deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ main gutsy-backports resttricted multiverse
deb http://ppa.launchpad.net/gilir/ubuntu hardy main universe
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt hardy main
deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-members-kde4/ubuntu hardy main
deb http://xoomer.alice.it/pixel hardy gambas
deb http://nicolas.estre.free.fr/ubuntu/ edgy main
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian hardy non-free
# deb http://repository.akirad.net akirad-hardy main
