Maggio 19, 2013, 01:57:32 pm *
Autore Discussione: airmon-ng  (Letto 6615 volte)
« Risposta #15 inserita:: Agosto 24, 2008, 09:33:49 pm »
...prova ad essere più preciso; dove ti blocchi, cos'è che non va, qual è la guida che hai preso come riferimento etc.
oldultras
« Risposta #16 inserita:: Agosto 24, 2008, 09:36:17 pm »
Per adesso mi blocco al primo passo:" Install your kernel headers and sources, as well as all packages required for building kernel modules."
Non saprei come fare
« Risposta #17 inserita:: Agosto 24, 2008, 09:44:56 pm »
...devi assicurarti che siano installati i moduli del kernel e i sorgenti del kernel per il kernel da te in uso. Per sapere quale kernel stai utilizzando, impiega il comando;
uname -a
oppure
uname -r
...dovrai installare i corrispettivi pacchetti (se non sono già installati). Non conosco la "struttura" di backtrack quindi non so cosa installa di default e cosa no. Se è simile alla Slackware allora i pacchetti sono;
kernel-headers-
kernel-modules-
kernel-source-
tutti i nomi saranno seguiti dalla versione del kernel che quindi dovrà essere uguale a quella da te in uso.
oldultras
« Risposta #18 inserita:: Agosto 31, 2008, 05:30:05 pm »
Allora al comando uname -r la risposta è stata 2.6.21.5
mentre al comando uname -a la risposta è stata:
linux bt 2.6.21.5 #4 SMP ed la marca del processore
Ora come vado avanti???
« Risposta #19 inserita:: Agosto 31, 2008, 08:02:11 pm »
...prima di iniziare la (eventuale) compilazione del pacchetto verifica se hai i pacchetti che ti ho indicato nel post precedente ovvero i sorgenti e gli header del kernel altrimenti dovrai installarli; naturalmente dovrai (eventualmente se non presenti) installare quelli che combaciano con la tua versione del kernel.
...in caso di problemi posta pure.
paolosan
« Risposta #20 inserita:: Settembre 12, 2008, 10:02:03 pm »
Mi aggrego anch'io...
Io il problema di iw l' ho risolto facendo così:
Ho fatto una pennetta bootable con questo, dato che uso ubuntu, poi ho avviato il pc dalla pennetta, ho copiato i pacchetti precedentemente scaricati da ubuntu e copiati su un' altra chiavetta, iw.tar.bz2 e libnl-1.1-i686-1as.tgz, nella root di BT3.
Ho istallato libnl con
installpkg libnl-1.1-i686-1as.tgz
da terminale, poi ho estratto la cartella iw, ci sono entrato col terminale
e mi va tutto bene, quando mi da il messaggio con "mon0" ho sostituito "wlan0" con "mon0" e mi procede, il problema è quando do il comando airdump-ng col bbssid, il channel, ecc...
Mi parte e non si ferma più!
Mi crea il file wpa-01.cap ma, anche se lo apro con Wireshark (il passo successivo) non succede niente, qualcuno sa suggerirmi qualcosa?
Vedi anche
http://www.linux-magazine.it/index.php/topic,1341.0.html
Ciao e grazie...  Occhiolino
« Risposta #21 inserita:: Settembre 12, 2008, 11:39:47 pm »
...personalmente posso dirti che non è il mio "settore", quindi non potrei esserti di grande aiuto; ad ogni modo prova ad indicare dove sei arrivato che proverò a dargli un'occhiata.  Occhi al cielo
RoDy_bEsT
« Risposta #22 inserita:: Dicembre 14, 2008, 01:59:25 pm »
Ciao, diciamo che ho il medessimo problema e sono arrivato allo stesso punto.
ora però a quanto ho capito è un problema di driver, non che non funzione, ma nelle versioni (al 2.21.a credo) successive è stato bloccato, per cosi dire, quindi esistono delle patch ad essempio quella di ipwraw che in qualche  modo agirano il problema, la cosa complicata e che vanno a toccare i file del kernel e il firmware driver, diciamo che non è un'operazione alcuanto consigliabile se ti va solo di provare i comandi del articolo.
cmq sn gia in atto dei lavori per una versione iwlwifi che a quanto ho sentito è "compatibile con aircrack-ng, kismet mdk3, ecc....
per finire secondo me  Occhiolino la soluzione "ancora da provare" e acquistare una penna wiffi compattibile Che?!?
qualle?? boh   Occhi al cielo
 fattemi sapere Linguaccia hihihi
« Risposta #23 inserita:: Dicembre 14, 2008, 05:42:42 pm »
...se provi a fare una ricerca nel forum, dovrebbe essere presente una guida che suggerisce l'uso di alcuni modelli Atheros, ad esempio;
http://www.linux-magazine.it/index.php/topic,1403.0.html
http://www.linux-magazine.it/index.php/topic,1592.0.html
...utilizza la funzione Ricerca e ne troverai diversi altri.  Sorriso
