Maggio 19, 2013, 01:38:23 am *
Autore Discussione: wine e microsoft office 2003  (Letto 5906 volte)
chna1991
« inserita:: Giugno 09, 2008, 04:39:24 pm »
@ a tutti,
mi servirebbe powerpoint, ma sono già sicuro che qualcuno è già pronto a rispondere che esiste Impress OpenOffice, ma, da quello che ho scoperto in rete, non sono proprio uguali, e differiscono per un po' di cose.
Così mi è venuta in mente l'idea di emulare con wine il pacchetto office 2003, ma ho riscontrato subito dei problemi:
appena avvio l'installazione di office 2003 mi compare la scritta
Error executing file.
Z:\OFFICE\SETUP.EXE
File not found
Cosa devo fare? Consigli da dare?
GRAZIE Sorriso
« Risposta #1 inserita:: Giugno 09, 2008, 06:03:25 pm »
...Impress è piuttosto potente, strano che non riesca a soddisfare i requisiti per la tua presentazione. Ad ogni modo prova a seguire il database di wine su Office;
http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=31
oppure il sito dedicato alle applicazioni con Wine;
http://www.frankscorner.org/
...sembrerebbe funzionare e anche bene...  Sorriso
chna1991
« Risposta #2 inserita:: Giugno 09, 2008, 07:33:28 pm »
sembrerebbe che la risposta alla mia domanda sia nel sito http://www.frankscorner.org/, ma non vorrei cantar vittoria già da subito! Vi cito il pezzo che mi interessa e che credo abbia la soluzione; vi posto ciò in quanto non sono proprio un esperto con l'inglese( e figuriamoci quando ci sono elementi d'informatica Imbarazzato )
Some people will get an error message saying no installation files are found. This is caused by the copy protection of the cdrom which makes some files invisible to Wine.
To make these files visible umount the cdrom and mount it again using the -o unhide option, so something like:
mount -t iso9660 -o unhide /dev/cdrom /mnt/cdrom
After installing you must make sure you have a copy of riched32.dll in ~/.wine/drive_c/windows/system32 Set riched32.dll to native for winword.exe, excel.exe and powerpnt.exe in the OFFICE11 directory.
Type wine winword.exe in the installation directory to run Word.
Type wine excel.exe in the installation directory to run Excel.
Type wine powerpnt.exe in the installation directory to run Powerpoint.
mi sapreste dare qualche consiglio?
GRAZIE Sorriso
« Risposta #3 inserita:: Giugno 09, 2008, 10:16:24 pm »
...nell'ordine;
1) Ti dice di effettuare un mounting manulae del disco (CD) con l'abilitazione dell'opzione "unhide" per far diventare "visibili" a WINE alcuni file;
naturalmente al posto di cdrom dovrai inserire il tuo device cdrom che potrebbe essere indicato come hdc, sdb cdrom0 etc.
2) Dopo l'installazione devi assicurarti di avere "riched32.dll" nel percorso indicato e che questa sia quella nativa dell'elenco dei programmi riportati.
3) Ti vengono riportati i comandi da digitare per avviare i programmi a partire dalla cartella di installazione di di Office. Nel caso di Powerpoint;
wine powerpnt.exe
e via dicendo per gli altri.
chna1991
« Risposta #4 inserita:: Giugno 10, 2008, 08:44:34 am »
@ michele.p,
se devo essere sincero non riesco a capire già il primo punto che significa
poi cosa significa che devo inserire il mio device cdrom?
GRAZIE Sorriso
chna1991
« Risposta #5 inserita:: Giugno 10, 2008, 11:09:54 am »
Ah , ora ho capito tutto michele, provo subito e vi dico
chna1991
« Risposta #6 inserita:: Giugno 10, 2008, 11:13:15 am »
Vi posto il mio risultato da konsole in quanto qualcosa non va
[root@localhost christopher]# mount -t iso9660 -o unhide /dev/hda /mnt/hda
mount: il mount point /mnt/hda non esiste
avete consigli?
GRAZIE Sorriso
« Risposta #7 inserita:: Giugno 10, 2008, 11:38:44 am »
...ciò che indichi come mount point in /mnt deve esistere ovvero deve essere presente una "cartella fisica" all'interno della cartella /mnt. Puoi chiamarla come più ti piace e devi indicarla nel comando mount;
mount -t iso9660 -o unhide /dev/cdrom /mnt/nome_cartella
Per creare la cartella puoi utilizzare il comando;
mkdir /mnt/nome_cartella
P.S.:hda sei sicuro che sia il lettore cd/dvd nel quale inserisci il disco di Office 2003?....presumo che hda sia l'hard disk. Prova a vedere (ed eventualmente riportalo) dall'output del comando;
mount
chna1991
« Risposta #8 inserita:: Giugno 10, 2008, 11:44:13 am »
intanto ti riporto il comando
[christopher@localhost ~]$ mount
/dev/sda1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
/dev/sda6 on /home type ext3 (rw)
none on /media/floppy type supermount (rw,sync,dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
/dev/hda on /media/cdrom type iso9660 (ro,nosuid,nodev,users,iocharset=utf8)
non capisco il perchè devo creare una cartella, mi potresti spiegare?
GRAZIE Sorriso
« Risposta #9 inserita:: Giugno 10, 2008, 11:49:25 pm »
...allora si, hda è il cdrom. Il comando che dovrai impartire (con i privilegi dell'amminstratore quindi dovrai utilizzare, presumo, il comando sudo) sarà;
mount -t iso9660 -o unhide /dev/hda /mnt/cartella
Dovrai creare una cartella (nel comando sopra indicato ho chiamato la cartella con il nome "cartella") perché dopo il mounting entrerai in essa e da li dentro dovrai lanciare l'installazione di Office 2003 perché solo così alcuni file "nascosti" necessari per l'installazione saranno visibili a WINE.
Per creare in /mnt la cartella di nome "cartella" (naturalmente potrai dargli qualunque nome purché poi la indichi con il nome giusto nell'opzione di montaggio del comando riportato poco sopra) impartirai (sempre con i privilegi di amministratore) il comando;
mkdir /mnt/cartella
chna1991
« Risposta #10 inserita:: Giugno 11, 2008, 09:23:54 am »
Ti riporto ciò che ho fatto
[root@localhost christopher]# mkdir /mnt/windows
[root@localhost christopher]# mount -t iso9660 -o unhide /dev/hda /mnt/windows
mount:  dispositivo di blocchi/dev/hda è protetto da scrittura, montaggio in sola lettura in corso
come vedi, ho fatto ciò che mi hai detto, ma c'è un problema: quando sono entrato nella cartella /mnt/windows, ho incominciato l'installzione, ma si ripresenta il problema di prima
Z:\OFFICE\SETUP.EXE
File not found
come mai? eppure ho fatto ciò che mi hai suggerito Che?!?
per caso ho sbagliato o mi sono scordato qualcosa?
se ho postato questo topic nella sezione mandrake, ci sarà un motivo, non ti pare Ghigno ( qualunque cosa succeda, cercherò di rimanere fedele a mandriva Occhiolino )
GRAZIE Sorriso
« Risposta #11 inserita:: Giugno 11, 2008, 10:20:05 am »
...impartisci il comando;
wine /mnt/windows/settup.exe
rispettando eventuali lettere maiuscole (se presenti)?
chna1991
« Risposta #12 inserita:: Giugno 11, 2008, 10:33:59 am »
... che strano Che?!? , ti riporto il comando
[christopher@localhost ~]$ wine /mnt/windows/setup.exe
wine: cannot find '/mnt/windows/setup.exe'
[christopher@localhost ~]$ su
Parola d'ordine:
[root@localhost christopher]# wine /mnt/windows/setup.exe
cosa c'è che non va? eppure la cartella /mnt/windows l'ho creata; inoltre in questa cartella riesco a vedere il setup.exe
P.S.ritiro ciò che ho detto
in quanto ci sono andato adesso e in quella cartella non ho trovato nulla, per caso devo rifare il comando
? Penso che dipenda dal fatto che prima avevo spento il com Che?!?
GRAZIE Sorriso
« Ultima modifica: Giugno 11, 2008, 10:36:50 am da chna1991 » Registrato
chna1991
« Risposta #13 inserita:: Giugno 11, 2008, 10:44:03 am »
ho fatto ciò che mi hai detto, ma ovviamente non cambia nulla in confronto a prima in quanto in entrambi i casi ho avviato il setup.exe dalla cartella /mnt/windows, ma comunque ti riporto il comando
fixme:winspool:AddPrinterDriverExW Flags 0x8 ignored (Fallback to APD_COPY_ALL_FILES)
fixme:winspool:AddPrinterDriverExW ### DrvDriverEvent(...,DRIVEREVENT_INITIALIZE) not implemented yet
fixme:ntdll:server_ioctl_file Unsupported ioctl 24000 (device=2 access=1 func=0 method=0)
hai suggerimenti? dopo questo comando  si è aperta la finestra per l'installazione, e ovviamente è comparso l'errore
Z:\OFFICE\SETUP.EXE
File not found
GRAZIE Sorriso
chna1991
« Risposta #14 inserita:: Giugno 11, 2008, 11:03:31 am »
SSSSSSSSSSSÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ Scioccato  Scioccato  Scioccato  Scioccato sono riuscito ad installare office 2003, in pratica mettendo il cd aprendo la relativa finestra, vi sono varie cartelle e il setup.exe
Nei post precedenti ho sempre avviato il setup.exe con wine senza successo. Invece stavolta ho aperto la cartella "office" e non setup.exe. Dalla cartella office ho avviato il "setup.exe" ed è partita l'installzione senza problemi.
Ora posso usare powerpoint e spero che non ci siano problemi( in quanto è un programma di zio Bill Ghigno )
GRAZIE Sorriso
