Maurizio1230
« inserita:: Luglio 07, 2006, 01:47:01 pm » |
Salve a tutti e in particolare mio amico michele :] Ho un problema con amule 2.1.3. Avviandolo da terminale mi dice: amule: Symbol `_ZTV10wxClientDC\' has different size in shared object, consider re-linking amule: Symbol `_ZTV9wxPaintDC\' has different size in shared object, consider re-linking Fatal Error: Mismatch between the program and library build versions detected. The library used 2.6 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,wx containers,compatible with 2.4), and your program used 2.6 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,wx containers). Abortito Il programma in questiono l\'ho scaricato a questo indirizzo http://www.ed2k-serverboard.de/downloads/ihmselbst/rpm/SuSE/10.1/amule/ (è il primo in lista) Grazie della vostra collaborazione
Maurizio1230
« Risposta #2 inserita:: Luglio 07, 2006, 04:03:24 pm » |
ma dove lo scarico il secondo in lista e qual\'è ?(
Maurizio1230
« Risposta #4 inserita:: Luglio 07, 2006, 05:01:01 pm » |
ho installato aMule-wxGTK-2.6.3-1.SuSE_10.1.GM.i586.rpm ma non mi inserisce niente nel menù k e tramite console non mi trova il comando amule e altri che ho provato (aMule-wxGTK). Che faccio ?(
Maurizio1230
« Risposta #5 inserita:: Luglio 07, 2006, 05:07:10 pm » |
la versione di amule per suse 10.0 invece mi blocca l\'installazione e mi dice: file:///home/Maurizio1230/Desktop/programmi/aMule-2.1.3-0.SuSE_10.1.GM.ihmselbst.i586.rpm P.S. Guarda anche il messaggio precedente
« Risposta #6 inserita:: Luglio 07, 2006, 08:30:14 pm » |
...ciao, c\'è stato un piccolo errore da parte mia. Il pacchetto aMule-wxGTK-2.6.3-1.SuSE_10.1.GM.i586.rpm contiene \"solo\" le wxGTK nella versione 2.6. Allora prova a fare così; lascia installato il pacchetto aMule-wxGTK-2.6.3-1.SuSE_10.1.GM.i586.rpm e installa anche il pacchetto primo della lista (...come lo hai chiamato tu) dall\'indirizzo; http://www.ed2k-serverboard.de/downloads/ihmselbst/rpm/SuSE/10.1/amule/ovvero aMule-2.1.3-0.SUSE.... quello da 4,7MB...lancia aMule da console; cosa succede?.... Bye
Maurizio1230
« Risposta #7 inserita:: Luglio 07, 2006, 08:33:44 pm » |
Ciao miki. Risulta il problema di prima. Però ho provato la versione per la 10.1 e mi dice cha manca solo una cosa: error: Failed dependencies: libbfd-2.16.91.0.2.so is needed by aMule-2.1.3-0.SuSE_10.0.ihmselbst.i586 RESULT=1 Grazie di tutto miki
« Risposta #8 inserita:: Luglio 07, 2006, 09:02:43 pm » |
Le libbfd-2.16.91.0.2.so le trovi nel pacchetto binutils-2.16.91.0.2 che quindi dovrai installare.
Maurizio1230
« Risposta #9 inserita:: Luglio 07, 2006, 09:10:26 pm » |
che cos\'è il pacchetto binutilus e dove lo trovo?
Maurizio1230
« Risposta #11 inserita:: Luglio 08, 2006, 09:36:55 am » |
buongiorno miki  , ma quale devo scegliere: -binutils-2.16.91.0.2-8.i586.rpm -binutils-2.16.91.0.2-8.src.rpm Inizio a leggere la guida e la finirò in spiaggia eheehhe.
« Risposta #12 inserita:: Luglio 08, 2006, 11:47:20 am » |
....ciao e buongiorno,
il pacchetto è
andrebbe bene anche l\'altro, ma finché non ne conosci la differenza e non sai come \"manipolarlo\" al mamomento lascia stare....avrai tutto il tempo per capire le differenze tra queste due \"forme\" di pacchetto.
P.S.:Un buon metodo per usare gli \"Appunti di informatica libera\" è quella di leggere la/le sezione/i di interesse e poi, eventualmente il giorno dopo, applicare IN PRATICA ciò che si è letto.
Maurizio1230
« Risposta #13 inserita:: Luglio 08, 2006, 11:55:10 am » |
ciao miki. Mannaggia ho installato -binutils-2.16.91.0.2-8.src.rpm e disinstallandolo mi dice questo: error: Failed dependencies: libbfd-2.16.91.0.5.so is needed by (installed) oprofile-0.9.1-15.i586 binutils is needed by (installed) ksymoops-2.4.11-15.i586 binutils is needed by (installed) gcc-4.1.0-25.i586 binutils is needed by (installed) sax2-7.1-125.i586 /usr/bin/ar is needed by (installed) lsb-3.0-18.i586 /usr/bin/ld is needed by (installed) x11-tools-0.1-36.i586 /usr/bin/strings is needed by (installed) samba-client-3.0.22-11.i586 /usr/bin/strings is needed by (installed) openldap2-2.3.19-18.i586 /usr/bin/strings is needed by (installed) samba-3.0.22-11.i586 /usr/bin/strings is needed by (installed) x11-tools-0.1-36.i586 /usr/bin/strip is needed by (installed) lsb-3.0-18.i586 RESULT=1 managgiaaaaaaaaaaaaaa altre dipendenze. Mo divento pazzo
Maurizio1230
« Risposta #14 inserita:: Luglio 08, 2006, 11:59:16 am » |
Ciao Miki. Ma se installo amule per suse 10.0 che mi dice solo che manca libbfd-2.16.91.0.2.so non è meglio. Solo che su google e su quel sito di rpm non si trova
