Maggio 25, 2012, 03:02:53 am *
Autore Discussione: [RISOLTO]installazione "manuale" di tutte le distro linux  (Letto 1841 volte)
Peps
« inserita:: Febbraio 05, 2012, 05:07:21 pm »
ciao ragazzi
volevo un informazione
per cercare di "resuscitare" vecchi pc volevo usare puppy...l'installazione va a buon fine ma c'è un problema: è in inglese.
allora cercando su internet c'è una versione di puppy modificata da un team italiano e quindi tutta in italiano...è stupenda solo che c'è un problema all'installazione: il file che richiede all'installazione si chiama lupu-sfs mentre sul cd si chiama lupu_sfs
sul forum dice che è un bug e consigliano di fare un installazione manuale copiando su una partizione i file e installando grub. mi dite come installare manualmente una distro linux??
grazie per l'aiuto
« Ultima modifica: Febbraio 07, 2012, 03:49:58 pm da Peps » Registrato
computerophil
« Risposta #1 inserita:: Febbraio 05, 2012, 06:18:30 pm »
Il mio problema di aiutarti è che l'Italiano mio non basta veramente.
La parte di Grub è la più facile. Se voi ti dico che clickare è tu lo fai copiando anche se non lo capisci perché è inglese.
Peps
« Risposta #2 inserita:: Febbraio 05, 2012, 06:32:04 pm »
va bene anche in inglese  Felice
computerophil
« Risposta #3 inserita:: Febbraio 05, 2012, 07:48:14 pm »
Ci sono 4 possibilità della installazione:
solo o multisystem
installare veramente o mettere la copia del iso sul PC e farlo credere che sia un CD.
La ultima versione nel tuo case forse e la più facile nel tuo caso (ma io non lo ho fatto mai cosi prima, ma un amico mio lo fa sempre in quel modo ma con lilo)
Forse funziona se usi il disco duro come penna-usb con la programma YUMI-Multiboot?
Io direi copia tutti i file sul PC
Metti novamente il CD-live per la installazione Grub
sistema unica => Grub al Masterbootrecord
sistema insieme con Windows:
a) Normal not Coexist
b) Grubinstaller > al direttorio root della partizione linux
c) Console:
   dd if=/dev/hdaX of=/tmp/bootsecX.lin bs=512 count=1
d) copia il file bootsecX.lin del direttorio  Temp in C:/
e) cambiare C:/boot.ini con la riga : c:\bootsecX.lin="Grub > Puppy"
f) adaptare Menue.lst  sulla partizione Linux nel  Boot/Grub/
   # GRUB configuration file '/boot/grub/menu.lst'.
   # generated by 'grubconfig'.
   # Start GRUB global section
     timeout 05
     color light-gray/blue black/light-gray
   # End GRUB global section
   # Linux bootable partition config begins
     title Puppy-Linux              (on /dev/sda10)
     root (hd0,9)
     kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda10 ro vga=normal
   # Linux bootable partition config ends
   # Other bootable partition config begins
     title XP-SP3                   (on /dev/sda1)
     rootnoverify (hd0,0)
     makeactive
     chainloader +1
   # Other bootable partition config ends
Peps
« Risposta #4 inserita:: Febbraio 07, 2012, 03:49:23 pm »
ciao allora prendendo spunto dalla tua guida ho risolto con l'installazione di puppit (versione italiana di puppy) che non può essere installata automaticamente a causa di un bug che interessa i nomi dei file
di seguito posto la procedura da me utilizzata
1) aprire lupu-525-sfs e estrarre contenuto nella partizione desiderata
2)aggiungere in /boot il file vmlinuz e initrd.gz
3)aggiungere in / vmlinuz e initrd.gz
4)avviare di nuovo una live e avviare gru4dos e installare in /dev/sda
5)editare /boot/grub/menu.lst e aggiungere
title Puppit
root (hd0,0) //se la partizione è /dev/sda1
kernel /boot/vmlinuz root=/dev/sda1 ro vga=normal
grazie ancora
spero la guida sia utile
alla prossima
