Maggio 25, 2012, 02:04:45 am *
Autore Discussione: Delay Prior To Thermal  (Letto 2215 volte)
formicabianca
« inserita:: Dicembre 17, 2011, 06:19:59 pm »
Nel bios della scheda madre c'è scritto "Delay Prior To Thermal" ho cercato su google e non so cosa è questo paramentro.
La ventola gira solo all'accensione del pc poi gira lenta ogni tanto.
Nel pc la temperatura ( misurata nel bios ) non sale sopra i 53 gradi, non vorrei che fonda perchè non è mio.
In questo momento dice:
CPU Temperature: 53 gradi C.
System Temperature 31 gradi C
CPU Fan Speed 0 rpm
CHS Fan Speed 0 rpm
Ho messo in "Shutdown temperaure" 60 gradi cosi si spegne se arriva ai 60.
Ancora non è successo.
Product Name: AcerPowerF1
Main board id: E61ML
System Bios Version R02-A0
Smbios Version 2.3
formicabianca
« Risposta #1 inserita:: Dicembre 17, 2011, 07:10:24 pm »
ho cambiato ventola sul processore, questa sempre accesa, senza rome.
Cosa bella è che con questa nuova ventola, RMP velocità di rotazione viene segnalato anche sul bios.
« Risposta #2 inserita:: Dicembre 18, 2011, 12:13:49 am »
Nell'ordine:
1) Il significato di quella voce è riportato qui: -> http://www.techarp.com/showfreebog.aspx?lang=0&bogno=57 ...in buona sostanza il ritardo sul controllo della temperatura dopo X minuti dal boot.
2)
..in questo momento il mio ASUS sta sui 55 gradi ...una temperatura media di funzionamento più che buona ...funzione, comunque, anche del carico della macchina. In ogni caso in prossimità della tempertura massima accettabile (95 gradi se ben ricordo) c'è il blocco automatico.
3) Non mi è chiaro perché hai cambiato la ventola del processore   Che?!?
formicabianca
« Risposta #3 inserita:: Dicembre 18, 2011, 01:11:14 am »
L'ho cambiata perchè si accendeva solo quando partiva il pc e raramente qualche volta.
Ho messo una altra e rimane sempre accesa, ossia gira piano.
Con la nuova ventola girando viene segnalata nel bios la velocità di rotazione, alla vecchia invece no ne al bios ne con programmi installati su windws, ora alle stesse condizioni misura 38gradi.
Questa nuova ventola non viene spenta mai, solo rallentata.
Mi scoccio, dite che dovrei rimontare di nuovo quella ventola che si accendeva raramente e rimaneva sempre ferma ?
« Ultima modifica: Dicembre 18, 2011, 01:28:23 am da formicabianca » Registrato
« Risposta #4 inserita:: Dicembre 18, 2011, 01:23:16 am »
Se quella che hai messo gira e mantiene bassa la temperatura allora va più che bene e ce la puoi lasciare.
Sarebbe interessante sapere perché quella "vecchia" girava saltuariamente? ...è difettosa e/o ha qualche problema? ...il PC è vecchio?
...comunque puoi lasciarci quella che hai sostiutito.  Fico ...al limite stressa un po' il PC e vedi come "risponde".
formicabianca
« Risposta #5 inserita:: Dicembre 18, 2011, 01:54:22 am »
Scheda madre comprata su ebay.
Ram di 1gb
scheda madre
processore intel celeron 2,50 ghz
ventola
a 39 euro.
Scheda video, audio, lan integrati.
Con l'unica scheda video integrata tutto ok, funzionava benissimo
Inserendo invece una mia scheda video esterna Agp non usciva dalla fase di avvio
ossia invece di cominciare a leggere il sistema operativo da cd /hdd, usciva un trattino bianco lampeggiante in alto sullo schermo, in questa fase NON funzionava neppure la lucina sulla tastiera e mouse.
Stacco tutte le cose interne ed esterne ma questo non andava, era come se aspettasse qualche evento.
Attivo un opzione nel bios e stampa in inglese memoria non ha superato il memori test, allora la sostituisco con una di mia proprietà e subito parte cd / hdd.
Guardando che non girava sempre la ventola, nel dubbio l'ho cambiata con pezzi che avevo gia.
« Risposta #6 inserita:: Dicembre 18, 2011, 06:59:29 pm »
..s.e ora funziona allora lascia tutto così com'è.  Sorriso
...questo il motivo del non avvio. Ora se inserisci la tua scheda video funziona? ...potrebbe darsi che anche la scheda video in tuo possesso sia KO.  Triste
formicabianca
« Risposta #7 inserita:: Dicembre 18, 2011, 07:45:10 pm »
Si che funziona, con la mia e con altre schede video coetane ( del 2004 ), inserendo invece la ram in dotazione funziona esclusivamente con la sua scheda video integrata.
Vabbè tanto a me serviva solo la scheda  madre e processore.
