Maggio 24, 2012, 06:48:58 pm *
Autore Discussione: software per creare effetto polaroid  (Letto 2608 volte)
clerville6
« inserita:: Ottobre 08, 2011, 06:11:17 pm »
Salve a tutte/i!
Qualcuno conosce un software per creare il c.d. effetto polaroid nelle foto?
Sì, lo so che con Gimp si può fare, ma a me interesserebbe un software apposito, che faccia solo quello!
Facendo una ricerca con Google ho trovato pola, ma, se ho capito bene, è freeware e non opensource ed io vorrei un'applicazione open.
« Risposta #1 inserita:: Ottobre 08, 2011, 10:09:43 pm »
Puoi provare ad utilizzare uno di questi programmi (in genere utilizzati per creare DVD dalle proprie foto):
http://ffdiaporama.tuxfamily.org/it/index.php
http://imagination.sourceforge.net/
http://2mandvd.tuxfamily.org/
Nel tuo caso dovrai applicare l'effetto polaroid ad una sola foto ...di sicuro uno dei tre programmi riportati l'effetto lo ha, ma non ricordo quale.  Linguaccia
Per l'installazione utilizza il gestore dei pacchetti associato alla tua distribuzione perché in genere il numero di dipendenze in questi casi è sempre molto alto e non ne usciresti più se vorresti fare la cosa manualmente.  Indeciso
Se nei programmi riportati non c'è l'effetto che cerchi "fai un fischio" perché ve ne sono almeno altri 2 o 3 di programmi di questo tipo di cui ora non ricordo il nome.
clerville6
« Risposta #2 inserita:: Ottobre 09, 2011, 05:20:01 pm »
Grazie... conosco quelle tre applicazioni e, in particolare, Imagination (che uso frequentemente). Nessuna delle tre, però, crea un effetto polaroid di foto, anche perchè sono state pensate per fare altro...
Ecco... sto "fischiando"...
« Risposta #3 inserita:: Ottobre 11, 2011, 08:11:40 pm »
Salve a tutte/i!
Forse ho capito quello che cerchi...
Devi installare il pacchetto Image Magick, dopo di che apri un terminale nella cartella dove si trova l'immagine da trasformare in polaroid e impartisci il comando
dove 200x200 sono le dimensioni FINALI massime dell'immagine, 10x30 sono le dimensioni del bordo, 20=30-10, Polaroid.jpg è il nome dell'immagine da modificare e Polaroid2.jpg è il nome dell'immagine modificata.
I parametri possono essere modificati finchè non trovi quelli di tuo gradimento; a tale scopo, uno script come quello seguente può essere utile, in quanto, opportunamente modificato, può essere usato per TUTTE le immagini contenute in una cartella specifica.
#!/bin/bash
# Nome dello script: Polaroid.sh
# Questo script funziona solo se il pacchetto "Image Magick" è installato.
# Prima ridimensionare l'immagine mantenendo le proporzioni
# Poi aggiungere un bordo all'immagine ridimensionata
# Infine togliere una striscia di bordo superiore
Fammi sapere.
« Risposta #4 inserita:: Ottobre 11, 2011, 08:31:36 pm »
Aggiungo, a quanto riportato da Sargon6, di fare le prove NON SULLE FOTO ORIGINALI, ma sulle copie!
Ad ogni modo ricordo un programma che ha l'effetto polaroid ...se dovesse venirmi in mente lo riporto.  Occhi al cielo
« Risposta #5 inserita:: Ottobre 15, 2011, 09:55:32 pm »
Se dovesse esserti utile, allego uno script che permette di modificare TUTTE le immagini aventi una data estensione e contenute in una data cartella, rinominandole con numerazione progressiva e introducendo l'effetto "Polaroid".
Mi raccomando: fare le prove su copie, perché l'effetto è irreversibile.
#!/bin/bash
export prefisso="2011-08-15_Mare"
export estensione="jpg"
# Rispettare maiuscole e minuscole. JPG non è jpg
export I=1
for FILE in `ls *.$estensione 2>/dev/null`
do
if [ $I -lt 10 ]
then
prog=00"$I"
else
prog=0"$I"
fi
mv $FILE "$prefisso"_"$prog"."$estensione"
# La riga seguente contiene le istruzioni per ridimensionare l'immagine, metterle un bordo esterno, e fare l'effetto POLAROID
convert -resize 200x200 -border 10x30 -chop 0x20 $FILE "$prefisso"_"$prog"."$estensione" $FILE "$prefisso"_"$prog"."$estensione"
I=`expr $I + 1`
done
Se vuoi aggiungere delle scritte, qui si spiega come fare:
http://www.imagemagick.org/Usage/annotating/#wmark_text
« Ultima modifica: Ottobre 15, 2011, 11:14:57 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #6 inserita:: Ottobre 16, 2011, 02:11:35 pm »
Allego un ulteriore script per modificare TUTTE le immagini aventi una data estensione e contenute nella cartella in cui si trova lo script stesso.
#!/bin/bash
do
# 1) Ridimensionare l'immagine
 convert -resize 200x200 $FILE $FILE
# 2) Metterle un bordo esterno tipo Diapositive
 convert -border 10x30 $FILE $FILE
# 3) Creare l'effetto POLAROID
 convert -chop 0x20 $FILE $FILE
done
In questo caso, le modifiche sono state smembrate, in modo tale che sia possibile applicarle anche singolarmente. Quindi, se anziché avere l'effetto Polaroid ci interessasse l'effetto Diapo, ci basta commentare l'istruzione che crea l'effetto Polaroid, in modo da non eseguirla.
Questo script è più semplice, non cambia i nomi delle immagini, il che potrebbe essere un pregio o un difetto a seconda dei casi.
A questo punto, direi che puoi mettere un bel [Risolto] nell'oggetto, oppure spiegare perchè quello che ti ho mostrato non ti va bene.
« Risposta #7 inserita:: Novembre 19, 2011, 12:09:29 am »
Per vari effetti, compreso quello Polaroid, c'è Phatch -> http://photobatch.wikidot.com/
« Risposta #8 inserita:: Gennaio 18, 2012, 06:19:55 pm »
Questo è l'ultimo script della serie.
1) Agisce su tutti i files aventi una data estensione presenti nella cartella in cui lo script stesso è collocato.
2) Rinomina tutti i files in modo che il nome abbia una parte fissa (impostata dall'utente) ed una parte variabile (impostata dal contatore).
3) All'occorrenza, il file modificato può convertire le immagini da un formato all'altro (qui converte bmp in gif)
4) È possibile impostare la dimensione massima delle dimensioni dell'immagine finale (qui è 400x400, esclusa la cornice)
5) È possibile applicare una cornice ovvero un effetto "Polaroid"
6) Può inserire, nella parte bassa della foto (in corrispondenza del bianco della Polaroid) il nome dell'immagine (parte fissa più contatore)
7) Essendo uno script, à facilmente modificabile per adattarlo alle proprie esigenze (più open di così...).
#!/bin/bash
export prefisso="Parte fissa"
export estensioneInput="bmp"
export estensioneOutput="gif"
export I=1
for FILE in `ls *.$estensioneInput 2>/dev/null`
do
if [ $I -lt 10 ]
then
prog=00"$I"
else
prog=0"$I"
fi
# La riga seguente contiene le istruzioni per ridimensionare l'immagine, metterle un bordo esterno, fare l'effetto POLAROID, cambiare il nome e convertirla in altro formato.
convert -resize 400x400 -border 20x60 -chop 0x40 $FILE "$prefisso"_"$prog"."$estensioneOutput"
# La riga seguente contiene le istruzioni per creare la scritta da mettere nell'immagine
convert -background transparent -fill black -size 300x60 -pointsize 20 -gravity center label:"$prefisso  ($I)" testo.gif
# La riga seguente contiene le istruzioni per posizionare la scritta al centro della parte bassa dell'immagine
convert "$prefisso"_"$prog"."$estensioneOutput" testo.gif -gravity South -composite "$prefisso"_"$prog"."$estensioneOutput"
I=`expr $I + 1`
done
Direi che questo script è più che soddisfacente; puoi mettere risolto, oppure spiega meglio cosa ti serve.
