Ciao Michele, grazie ancora per la tua paziente assistenza.
Il bug che ti avevo indicato mi è un po criptico nel senso che nella testata è
riportato "fix released" sia per hardy che per intrepid ma i link per lauchpad
sono solo descrittivi del problema e parlano di un ritorno al 2.6.27-7 che restituisce
la funzionalità alla scheda. Tra i vari messaggi si parla di patch ma il link
http://people.ubuntu.com/%7Esmb/bug326891/ ) è inesistente forse perchè
riguarda versioni ormai fuori aggiornamento.
Però ho fatto 2 scoperte:
1) Avendo notato che la connessione "andava e veniva" ho lasciato in esecuzione
continua nel terminale l'istruzione ping verso il router ed ho scoperto che si
verificano dei "No buffer space available" ciclicamente e anche subito dopo aver
avviato il browser, con successivi ripristini automatici della rete; ed in ifconfig
risultano dei pacchetti dropped.
2) ho notato che la luce verde sulla porta ethernet (che, se ho capito bene,
segnala la velocità della connessione a 100 Mb) non è accesa fissa ma "lampeggia"
soltanto in presenza di traffico; e anche la luce della porta sul router,
all'accensione del computer è inizialmente gialla per poi diventare verde fisso
poco dopo l'inizio del caricamento di linux. Strano, perchè la stessa porta
(RealtekRTL8101E/RTL8102E) inclusa nel mio netbook aspireone è sempre verde fisso
sia sul pc che sul router immediatamente dopo l'accensione.
Anche in windows il comportamento delle luci è lo stesso, ci sono anche delle
richieste scadute col ping e la navigazione col browser è difficoltosa ma il
download funziona regolarmente, da 280 fino 497 KB/s.
in questi ultimi giorni ho installato progressivamente 8.10, 9.04, 9.10 fino all'attuale 10.04.3 lts ma
senza cambiamenti positivi
allego anche 1 file con l'output di alcuni strumenti per la rete, l'unica
piccola cosa positiva di questa faccenda è che ho dovuto imparare qualche
nuovo comando
saluti stefano
stefano21@pc2:~$ lsmod | grep r81*
r8169 34140 0
mii 4381 1 r8169
stefano21@pc2:~$ modinfo r8169
filename: /lib/modules/2.6.32-33-generic/kernel/drivers/net/r8169.ko
version: 2.3LK-NAPI
license: GPL
description: RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver
author: Realtek and the Linux r8169 crew <
netdev@vger.kernel.org>
srcversion: 741D80D73655DA31EBC1103
alias: pci:v00000001d00008168sv*sd00002410bc*sc*i*
alias: pci:v00001737d00001032sv*sd00000024bc*sc*i*
alias: pci:v000016ECd00000116sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001259d0000C107sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00001186d00004300sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000010ECd00008169sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000010ECd00008168sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000010ECd00008167sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000010ECd00008136sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000010ECd00008129sv*sd*bc*sc*i*
depends: mii
vermagic: 2.6.32-33-generic SMP mod_unload modversions 586
parm: rx_copybreak:Copy breakpoint for copy-only-tiny-frames (int)
parm: use_dac:Enable PCI DAC. Unsafe on 32 bit PCI slot. (int)
parm: debug:Debug verbosity level (0=none, ..., 16=all) (int)
stefano21@pc2:~$ sudo mii-tool eth0 -v
eth0: negotiated 100baseTx-FD, link ok
product info: vendor 00:00:20, model 32 rev 1
basic mode: autonegotiation enabled
basic status: autonegotiation complete, link ok
capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD
advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control
link partner: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD
stefano21@pc2:~$ sudo ifconfig eth0 (PC APPENA ACCESO)
[sudo] password for stefano21:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 70:71:bc:6c:16:94
inet addr:192.168.0.12 Bcast:192.168.0.31 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::7271:bcff:fe6c:1694/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1024 (1.0 KB)
Interrupt:28
stefano21@pc2:~$ sudo ifconfig eth0 (DOPO ALCUNE CENTINAIA DI PING ed un po di "No buffer space available")
RX packets:647 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:677 errors:0 dropped:92 overruns:0 carrier:0
RX bytes:61367 (61.3 KB) TX bytes:65324 (65.3 KB)
Interrupt:28
