Maggio 24, 2012, 06:37:54 pm *
Autore Discussione: Impostare i modem-router: qualcosa mi sfugge.  (Letto 3012 volte)
« inserita:: Settembre 11, 2011, 10:35:10 pm »
Mi era già successo col router D-Link Dl-524, ed ora accade anche col Modem Router Adsl2+Gateway WAG54G2 Linksys by Cisco.
Questa pagina web
http://www6.nohold.net/Cisco2/ukp.aspx?pid=80&vw=1&articleid=24466
mostra chiaramente come accedere alla pagina Web di configurazione del gateway ADSL, e quest'altra
http://www6.nohold.net/Cisco2/ukp.aspx?pid=80&login=1&app=search&vw=1&articleid=20528&donelr=1
mostra come configurare il modem-router.
Dopo aver resettato il Modem Router Adsl2+Gateway WAG54G2, sono riuscito tranquillamente a collegarmici via WiFi, quindi ho aperto FireFox, ho inserito nella barra degli indirizzi del browser il codice
192.168.1.1
ho inserito il NomeUtente admin
ho inserito la password admin
ed ho avuto l'accesso alle impostazioni del Modem-Router.
Selezionando l'incapsulamento: RFC 2516 PPPoE
e salvando le impostazioni, sono successivamente riuscito a connettermi ad Internet con lo stesso router anche via cavo Ethernet.
Nonostante ciò, quando mi collego via cavo, se apro FireFox e inserisco nella barra degli indirizzi del browser il codice
192.168.1.1
non accedo alla pagina di configurazione.
Evidentemente mi sfugge qualcosa.
Qualcuno sa dirmi cosa?
« Risposta #1 inserita:: Settembre 12, 2011, 12:18:40 am »
...in sostanza via Wi-Fi riesci ad arrivare alla pagina web del modem/router e via cavo no? ...per caso c'è qualche regola del firewall impostata sulla scheda di rete eth0? ...il comando:
iptables -L
cosa da?
« Risposta #2 inserita:: Settembre 12, 2011, 05:03:43 am »
Esatto.
Non ho idea di come si impostano le regole del firewall sulla scheda di rete eth0
...il comando:
iptables -L
cosa da?
Ecco l'output
ubuntu10v10@ubuntu10v10:~$ iptables -L
FATAL: Error inserting ip_tables (/lib/modules/2.6.35-30-generic/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko): Operation not permitted
iptables v1.4.4: can't initialize iptables table `filter': Permission denied (you must be root)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
ubuntu10v10@ubuntu10v10:~$ sudo iptables -L
[sudo] password for ubuntu10v10:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
token
« Risposta #3 inserita:: Settembre 12, 2011, 10:25:27 pm »
Ma esattamente cosa dice firefox?
Hai qualche plugin che blocca gli script (tipo no-Script)?
Token
« Risposta #4 inserita:: Settembre 12, 2011, 10:58:33 pm »
Si comporta come quando non riesce a raggiungere una qualsiasi altra pagina web: cerca di connettersi, e poi dice che la pagina WEB cercata non si trova sul server.
Token
Se il problema fosse questo, mi bloccherebbe anche tutti gli accessi via WiFi, che invece avvengono tranquillamente.
« Risposta #5 inserita:: Settembre 12, 2011, 11:05:32 pm »
Se può aiutare, queste immagini mostrano le impostazioni della CONFIGURAZIONE del Modem Router Adsl2+Gateway WAG54G2 Linksys by Cisco.
e questa mostra le impostazioni della AMMINISTRAZIONE
Uploaded with ImageShack.us
« Ultima modifica: Settembre 12, 2011, 11:08:20 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #6 inserita:: Settembre 13, 2011, 10:39:16 pm »
...con Firefox non riesci ad accedere alla pagina del modem, ma riesci a navigare? ...verifica un paio di cose. La prima, se nella configurazione del modem router c'è una qualche opzione abilitata che possa escludere la connessione via cavo ...e in Firefox vedi come si collega ad Internet nelle Prefrenze per vedere se è stata impostata una qualche opzione "anomala" ad esempio Proxy etc.
...a tra qualche giorno...
« Risposta #7 inserita:: Settembre 14, 2011, 03:36:40 pm »
Non esattamente... diciamo che
se collego un PC (qualsiasi PC) al Modem-Router WAG54G2 via cavo Ethernet, con Firefox non riesco ad accedere alla pagina del modem [192,168,1,1], ma riesco a navigare.
Se invece collego un PC (qualsiasi PC) al Modem-Router WAG54G2 via WiFi, con Firefox riesco sia ad accedere alla pagina del modem [192,168,1,1], sia a navigare.
In altre parole, il Modem-Router fa TUTTO, a condizione che gli chieda di farlo via WiFi; via cavo, fa tutto TRANNE lasciarmi accedere alle impostazioni del router a cui via WiFi accedo collegandomi alla porta 192,168,1,1
Ci provo.
« Risposta #8 inserita:: Settembre 14, 2011, 07:52:05 pm »
Come estrema verifica, ho installato il Modem.Router Adsl2+Gateway WAG54G2 Linksys by Cisco su Windows® XP© per poter vedere come si comporta.
L'installazione su XP© è durata circa un'ora, durante la quale l'installer ha installato uno squinterno di programmi "consigliati" ed ha messo le impostazioni che voleva lui.
Al termine dell'installazione, con Internet Explorer era possibile accedere alla pagina di configurazione (192,168,1,1) del Router WAG54G2 sia tramite WiFi, sia tramite cavo Ethernet.
Verifico le impostazioni: come incapsulamento, è stato impostato PPPoA.
Riavvio il PC, accedo a Ubuntu 10.10, apro le impostazioni di NetworkManager 0.8.1 e mi accorgo che non è possibile gestire l'incapsulamento PPPoA, allora accedo al Router via WiFi, imposto l'incapsulamento come  PPPoE (unica modifica alle impostazioni!) e il router funziona anche via Ethernet, ma non è possibile accedere alla pagina di configurazione del router.
Conclusioni?
Sembrerebbe che l'accesso alla pagina delle impostazioni del Modem-Router sia possibile via Ethernet solo se come incapsulamento, è stato impostato PPPoA.
Se questo è vero, per poter impostare il router via cavo devo fare in modo che NetworkManager 0.8.1 gestisca l'incapsulamento PPPoA.
Qualcuno ha qualche idea in merito?
token
« Risposta #9 inserita:: Settembre 16, 2011, 08:01:13 am »
Ma il PPPoA/E dovrebbe essere relativo al collegamento in WAN (la chiamata al provider) non alla LAN (dalla quale ti colleghi per l'amministrazione).
Eventualmente assicurati che settando la gestione tramite WLAN non si precluda l'amministrazione via cavo (non dovrebbe esserlo a rigor di logica, però...).
Token
« Risposta #10 inserita:: Settembre 16, 2011, 01:24:41 pm »
Token
Ti assicuro che settando l'incapsulamento come PPPoA (cosa che avviene di default sotto Windows®) da Windows entro tranquillamente nella pagina WEB delle impostazioni del router, a prescindere di come è settata la rete WLAN.
« Risposta #11 inserita:: Ottobre 08, 2011, 10:35:28 pm »
...ma qui, poi, il probelma è stato sistemato?
