Maggio 24, 2012, 06:19:32 pm *
Autore Discussione: Come installare il Wireless G Router Dl-524 della D-Link?  (Letto 1243 volte)
« inserita:: Agosto 21, 2011, 10:58:29 am »
Ho da poco acquistato un Wireless G Router DI-524 da usare assieme al modem ethernet Alice Gate; i rispettivi manuali, sono reperibili tramite i seguenti link:
ftp://ftp.dlink.it/Products/DI/DI-524/Manual/DI-524_QIG_it.pdf
http://images.alice.it/sg/help/upload/pir/pirellialice_gate2.pdf
Il modem Alice Gate funziona bene, e con esso la connessione ad Internet è sempre efficiente.
I problemi sorgono quando metto in serieil modem Ethernet col router  DI-524
Io ho provato a seguire le istruzioni del manuale, ma arrivato alla pagina 4 mi pianto.
1) La linea telefonica è correttamente connessa al modem  ethernet Alice Gate modulo base.
2) con un cavo ethernet, ho collegato il modem  ethernet Alice Gate modulo base alla porta WAN del Wireless G Router DI-524 (vedi illustrazione a pag, 2 del manuale)
3) Con un altro cavo Ethernet, ho collegato la prima porta del  Wireless G Router DI-524 alla presa Ethernet del PC
4) Il LED Status lampeggiava, mentre i LED Power, WLAN e  WAN erano accesi e fissi, come pure il LED LOCAL NETWORK N. 1.
Nonostante ciò, compiendo le operazioni sufficienti a collegarmi ad Internet con il solo modem Alice Gate, avendo collegato anche il router Dl-524 non riuscivo a connettermi a Internet.
Pensando che fosse un problema di configurazione, ho provato anche ad aprire il browser Web FireFox e digitare
 “http://192.168.0.1” nel campo
 Indirizzo, ma quando ho premuto “Invio” ho ricevuto un messaggio di errore tipo “Connessione non riuscita” o qualcosa del genere.
Qualcuno è in grado di aiutarmi a configurare il  Wireless G Router Dl-524 della D-Link?
scioz
« Risposta #1 inserita:: Agosto 21, 2011, 03:31:30 pm »
scusa ma si necessitano ulteriori informazioni:
"Io ho provato a seguire le istruzioni del manuale, ma arrivato alla pagina 4 mi pianto."
Dal manuale di evince che per il primo settaggio si deve spegnere il router alice... e collegare il dlink direttamente al pc tramite ethernet; lo hai fatto? altrimenti mi sa tanto che non riuscirai a collegarti all'indirizzo proposto.
Tutto il resto e' una possibile conseguenza di questo mancato passaggio
 Ghigno
Fammi sapere
« Risposta #2 inserita:: Agosto 21, 2011, 08:56:17 pm »
Ho provato a collegare il solo router Dl-524 al PC tramite un cavetto di collegamento ethernet fra la presa Ethernet del PC e l'uscita n. 1 del router.
Il LED Status lampeggiava, mentre i LED Power,  e  WLAN erano accesi e fissi, come pure il LED LOCAL NETWORK N. 1.
Invece i led LAN, 2, 3 e 4 erano spenti.
Risultato: nessuno.
token
« Risposta #3 inserita:: Agosto 22, 2011, 10:03:09 am »
Prova innanzitutto a resedttare hw il Dl-524. Di solito c'è una piccola fessura dove schiacciare un microinterruttore con uno stuzzicadenti o similia.
Riparti con l'installazione senza collegare il router all'AliceGate.
Con il solo AliceGate avevi prima un IP di LAN di classe 192.168.0.x? In tale caso raccomanderei di mettere la lan router-pc in una classe diversa  (che sò, 192.168.2.x).
Token
Apinformatica
« Risposta #4 inserita:: Agosto 22, 2011, 11:40:19 am »
Si indubbiamente devi ripartire da zero, resetta il dlink per assicurarti che non siano variati i parametri di default, poi collegalo al pc (senza il router alice) e verifica che la rete del tuo pc sia in dhcp server (ovvero assegnazione automatica di dns ed ip).
Una volta entrato nel router potresti necessitare di inserire i dns di alice manualmente.
« Risposta #5 inserita:: Agosto 22, 2011, 03:26:30 pm »
Ho individuato microinterruttore per il RESET. Si trova esattamente fra il jack per l'alimentazione e la RJ45 a cui collegare il modem.
Con uno stuzzicadente, l'ho tenuto premuto per qualche secondo; il LED Status ha lampeggiato 5 volte, poi si è spento; dopo poco, anche il led WLAN si è spento. Poi il LED Status ha ripreso a lampeggiare, ed il LED WLAN si è riacceso, ma nulla di più.
Se apro un browser ed inserisco http://192.168.0.1 nella barra degli indirizzi e dò [Invio], non accade nulla.
Ma non c'è un modo per vedere se il router è guasto?
token
« Risposta #6 inserita:: Agosto 22, 2011, 03:47:32 pm »
Dato per scontato che la scheda ethernet del pc sia ok, gli "unici" ulteriori problemi potrebbero essere:
- cavo difettoso;
- browser con funzioni di blocco (su indirizzi, pop-up, script ...).
Se ciò non è, comincio effettivamente a dubitare del router.
Puoi provare a inserirti wifi? Dovrebbe essere una rete dlink aperta (senza chiavi).
Altro non saprei.
Token
Apinformatica
« Risposta #7 inserita:: Agosto 22, 2011, 05:49:20 pm »
intanto devi verificare che l'ip del router sia giusto, di solito l'indirizzo è 192.168.1.1 comunque dovresti trovarlo o sul manuale oppure su un'etichetta posta sotto il router. Hai inoltre verificato che la tua scheda di rete sia configurata in automatico e non con indirizzo specifico?
« Risposta #8 inserita:: Agosto 22, 2011, 05:54:37 pm »
L'unica cosa a cui non avevo pensato!
Allora, ho alimentato il router, ed ho cercato una rete WiFi... Network Manager segnalava la presenza di una rete dlink che io non avevo mai visto prima, allora ho pensato: «Ci siamo! È lei!»
Ci ho cliccato sopra, e sono stato avvisato che la connessione era stabilita (notare: la connessione col router, non quella con Internet, dato che il MODEM non l'ho ancora collegato)
A questo punto apro il browser ed inserisco "http://192.168.0.1" nella barra degli indirizzi, ma mi viene chiesta una password. Che password digito?
« Risposta #9 inserita:: Agosto 22, 2011, 06:04:31 pm »
intanto devi verificare che l'ip del router sia giusto, di solito l'indirizzo è 192.168.0.1 comunque dovresti trovarlo o sul manuale oppure su un'etichetta posta sotto il router. ...
Verificato.
Nell'etichetta posta sotto il router, c'è scritto che l'indirizzo a cui connettersi è http://192.168.0.1
che il nome utente di default è admin
e che la password di default va lasciata vuota.
Adesso provo a smanettarci un po' poi vi racconto.
« Ultima modifica: Agosto 22, 2011, 08:52:13 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #10 inserita:: Agosto 22, 2011, 09:09:40 pm »
Un passo in avanti!
Ho scoperto che la guida .pdf che seguo, è incompleta. A pag. 4 manca un passaggio!
DOPO aver inserito il nomeutente e la password, PRIMA di cliccare su [Run Wizard], devo cliccare su [WAN], impostare il protocollo PPPoE e relativi parametri (nomeutente e password rilasciati da Alice), solo così il succedersi delle schermate è quello presentato nella guida stessa.
Tuttavia ho verificato che, a impostazioni avvenute, funziona solo la rete Wireless. Se connetto il router ad un PC tramite cavo Ethernet, Internet non va.
Qualche suggerimento per il passo successivo?
token
« Risposta #11 inserita:: Agosto 22, 2011, 09:45:24 pm »
Stando all'emulatore in http://support.dlink.com/emulators/di524_revc/ la configurazione PPPoE è praticamente il primo passo del wizard ... altrimenti che wizard sarebbe?
Per il fatto della connessione con cavo:
- prova altro cavo;
- verifica che il tuo PC sia configurato per acquisire parametri di connessione tramite DHCP e non abbia un IP fisso.
Il firmware che versione è? (Status/Device info/prima riga in alto).
Token
Io quel router lo uso tranquillamente ed è un prodotto very OK (tranne che per il DynDNS: non usarlo perchè il "protocollo" usato da DLink in quel caso è stato "bannato" da DynDNS; bisogna andare di demone su pc).
