Maggio 24, 2012, 06:12:23 pm *
Autore Discussione: [RISOLTO] AverMedia AVerTV Volar Green HD  (Letto 3148 volte)
fabio63
« inserita:: Agosto 12, 2011, 05:49:53 pm »
Ciao a tutti
mi serviva una chiavetta DVB-T USB e, dopo aver controllato qui http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices#DVB-T_USB_Devices ho comprato la AverMedia AVerTV Volar Green HD. In realtà mi sono poi quasi sbagliato lo stesso, perché è sì supportata, ma in maniera "unofficial" e non ci avevo fatto caso. Certo, la licenza di Win a suo tempo l’ho poi pagata e potrei usarlo, ma:
1) Win è installato su Virtualbox e dubito la scheda tv funzioni;
2) non vorrei avere un’altra cosa per cui mi è indispensabile Windows (l’altra è il programma OVI per aggiornare il mio Nokia, ma ancora x poco perché ho visto in offerta un cell. android a 90 euro).
Comunque, cercando di farla andare su Google la cosa più adatta alla mia Debian Squeeze x86_64 che ho trovato e seguito è questa http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,384436.msg3534693.html#msg3534693 guida x Ubuntu. Inizialmente va tutto bene, ma al comando
dapprima ho un warning che dice
WARNING: You're using an obsolete driver! You shouldn't be using it!
         If you want anything new, you can use:
                http://git.linuxtv.org/media_build.git.
         The tree is still here just to preserve the development history.
         You've been warned.
Poi ottengo il seguente messaggio di errore, che non so interpretare.
/home/Fabio/v4l-dvb/v4l/flexcop-i2c.c: In function 'flexcop_i2c_init':
/home/Fabio/v4l-dvb/v4l/flexcop-i2c.c:253: error: 'I2C_CLASS_TV_DIGITAL' undeclared (first use in this function)
/home/Fabio/v4l-dvb/v4l/flexcop-i2c.c:253: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/Fabio/v4l-dvb/v4l/flexcop-i2c.c:253: error: for each function it appears in.)
make[3]: *** [/home/Fabio/v4l-dvb/v4l/flexcop-i2c.o] Error 1
make[2]: *** [_module_/home/Fabio/v4l-dvb/v4l] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.37-ck1-edm'
make[1]: *** [default] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/Fabio/v4l-dvb/v4l'
make: *** [all] Error 2
Qualche altra info utile può essere:
Fabio@vraptus-desktop:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0d8c:0201 C-Media Electronics, Inc. CM6501
Bus 002 Device 002: ID 041e:4067 Creative Technology, Ltd
Bus 001 Device 004: ID 07ca:a835 AVerMedia Technologies, Inc.
Fabio@vraptus-desktop:~$ dmesg | tail
[   56.398819] nepomukservices[2327]: segfault at 0 ip           (null) sp 00007fc942ffcb28 error 14 in nepomukservicestub[400000+6000]
[  155.958661] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 1452.267043] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 1571.146013] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 1571.266065] usb 1-6: New USB device found, idVendor=07ca, idProduct=a835
[ 1571.266068] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1571.266071] usb 1-6: Product: A835
[ 1571.266072] usb 1-6: Manufacturer: AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc
[ 1571.266074] usb 1-6: SerialNumber: 3040692006620
[ 1811.323219] lo: Disabled Privacy Extensions
Fabio@vraptus-desktop:~$ uname -r
2.6.37-ck1-edm
Forza ragazzi, aiutatemi a rasare via Win anche da VirtualBox e ad avere finalmente un pc Microsoft-free!!!  Occhiolino
Grazie e buon ferragosto
Fabio
« Ultima modifica: Agosto 13, 2011, 11:10:11 am da fabio63 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Agosto 12, 2011, 09:02:30 pm »
Nell'ordine:
1) Il warning ti dice che i sorgenti utilizzati sono "troppo vecchi" per la versione del kernel in uso;
2) Il messaggio di errore è una diretta conseguenza del warning al punto 1, tant'è che anche qui  -> https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=111487 (distribuzione ArchLinux) viene riscontrato lo stesso errore. Il problema può essere risolto effettuando un downgrade nella versione del kernel (ad esempio alla versione 2.6.35 e tutto compila e il device funziona come indicato nello stesso forum alla fine  Felice );
3) Per farla funzionare dovresti seguire la guida che hai linkato: in questa, hai applicato la patch? ...è quella che poi dovrebbe risolvere il problema della mancata compilazione...
4) Potrebbe anche darsi che per la tua versione del kernel la patch riportata nel sito che hai linkato non va più bene perché deve essere aggiornata: in questo caso occorre trovarla oppure scaricare i sorgenti corretti.
Comunque anche se "Unoficial" (per il kernel ...forse il driver è in Staging oppure prossimo all'implementazione) oramai il device è dato per funzionante.  Felice
« Ultima modifica: Agosto 12, 2011, 09:05:15 pm da michele.p » Registrato
fabio63
« Risposta #2 inserita:: Agosto 13, 2011, 12:46:16 am »
Grazie Michele, dunque:
Domani provo con il 2.6.32-5 ufficiale, magari mi evito di compilare il 2.6.35 vanilla...
Si la patch l'avevo applicata e sembrava andato tutto a buon fine. Boh?
Benone! Grazie ancora!!!
fabio63
« Risposta #3 inserita:: Agosto 13, 2011, 11:09:05 am »
Comunico ufficialmente che la Avermedia AverTV Volar HD su Debian Squeeze con il kernel 2.6.32-5-amd64 funziona seguendo la procedura di quasto http://forum.ubuntu-it.org/index.php/topic,384436.msg3534693.html#msg3534693 post. All'avvio rimane il warning del fatto che il driver è vecchio, ma pazienza, gallina vecchia fa buon brodo, poi quando ne avrò voglia proverò a compilarmi il nuovo linux 3.0.1 che magari i driver ce li ha già al suo interno...
Piuttosto, Kaffeine ha grossi problemi, e ne ho purtroppo trovata conferma anche su altri forum, fa la ricerca dei canali e ne trova pochissimi, se uno aumenta il tempo a 5000 ms invece che a 1500 com'è di default si inchioda e occorre killarlo alla brutta! Ho quindi installato MeTV, che pare funzionare bene anche se ad es. non trova alcune tv che di solito guardo come RaiNews, magari cercando su Google e smanettando un po' riesco... ad inchiodare tutto ! ALEEE!!!!!  Ghigno Ghigno Ghigno
Grazie 1000 Michele e buon ferragosto a tutti!
« Risposta #4 inserita:: Agosto 22, 2011, 11:36:03 pm »
Per qualche canale RAI penso sia possibile utilizzare anche questo:
http://www.lffl.org/2011/03/rai-tv-player-arriva-l-per-firefox-per.html
fabio63
« Risposta #5 inserita:: Agosto 28, 2011, 08:45:19 am »
In realtà io l'ho presa perché si riesce a videoregistrare benissimo ed in maniera estremamente comoda. Finalmente potrò guardarmi le corse di moto senza dover rinunciare a giocare con i miei figli la domenica pomeriggio!!!  Felice Felice Felice
