Maggio 24, 2012, 05:41:30 pm *
Autore Discussione: 3d sound usb non riconosciuta  (Letto 2766 volte)
Nian
« inserita:: Luglio 09, 2011, 11:21:13 pm »
possiedo la scheda audio usb indicata nel titolo ma non riesco a farla funzionare con ubuntu 11.04. con la versione 10.10 che avevo prima dell'aggiornamento la scheda veniva riconosciuta a giorni alterni mentre adesso non avviene più neanche questo. con il comando "lsusb" ho notato che ubuntu, anche se non la riconosce come scheda audio usabile, la vede comunque, precisamente come "1130:f211 Tenx Technology, Inc. TP6911 Audio Headset". sapreste dirmi come potrei fare per usarla?
grazie in anticipo per le eventuali risposte!
pigreco26
« Risposta #1 inserita:: Luglio 10, 2011, 08:29:38 am »
Sembra che la tua scheda funzioni correttamente con il modulo snd_usb_audio, apri un terminale e digita:
lsmod | grep snd_usb_audio
per vedere se il modulo è stato caricato correttamente.
Se non è stato caricato, caricalo col comando:
sudo modprobe snd_usb_audio
Digita anche:
lsmod -l /dev/snd*
per verificare che i device audio siano stati creati.
Nian
« Risposta #2 inserita:: Luglio 10, 2011, 12:46:19 pm »
ho provato a dare i comandi che mi hai detto ma non ho risolto niente:
"lsmod | grep snd_usb_audio" mi da questo output
snd_usb_audio          91410  0
snd_usbmidi_lib        24388  1 snd_usb_audio
snd_hwdep              13274  2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
snd_pcm                80042  4 snd_usb_audio,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd                    55295  16 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
"sudo modprobe snd_usb_audio" non da nessun output
mentre "lsmod -l /dev/snd*" mi da come output
Usage: lsmod
pigreco26
« Risposta #3 inserita:: Luglio 10, 2011, 04:35:43 pm »
Usage: lsmod
Scusami, errore mio, il comando corretto è:
ls -l /dev/snd*
Nian
« Risposta #4 inserita:: Luglio 10, 2011, 05:38:26 pm »
ls -l /dev/snd*
mi da come output:
totale 0
drwxr-xr-x  2 root root       60 2011-07-10 18:26 by-path
crw-rw----+ 1 root audio 116,  8 2011-07-10 18:26 controlC0
crw-rw----+ 1 root audio 116,  7 2011-07-10 18:26 hwC0D0
crw-rw----+ 1 root audio 116,  6 2011-07-10 18:26 hwC0D1
crw-rw----+ 1 root audio 116,  5 2011-07-10 18:34 pcmC0D0c
crw-rw----+ 1 root audio 116,  4 2011-07-10 18:34 pcmC0D0p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  3 2011-07-10 18:34 pcmC0D1p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  2 2011-07-10 18:34 pcmC0D3p
crw-rw----+ 1 root audio 116,  1 2011-07-10 18:26 seq
crw-rw----+ 1 root audio 116, 33 2011-07-10 18:26 timer
PS: ancora non funziona
pigreco26
« Risposta #5 inserita:: Luglio 10, 2011, 06:55:28 pm »
Inserisci la scheda audio USB ed incollami l'output di :
cat /proc/asound/cards
Nian
« Risposta #6 inserita:: Luglio 10, 2011, 11:00:53 pm »
0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xd7200000 irq 45
« Risposta #7 inserita:: Luglio 10, 2011, 11:38:33 pm »
La scheda USB è data per funzionante:
http://www.hermann-uwe.de/photoblog/3d-sound-usb-audio-device
con il modulo snd_usb_audio (http://www.qbik.ch/usb/devices/showdev.php?id=4678) che a te viene caricato.
C'è per caso una seconda scheda audio? ...è un portatile oppure un desktop? ...se portatile riporta marca e modello. Ci sarebbe questo hack -> http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/usb-speakers-as-default-649705/#post3186541 ...ma prima di applicarlo occorre sapere qualche altra informazione in più. COlleghi direttamente alla porta USB oppure usi qualche hub?
Nian
« Risposta #8 inserita:: Luglio 10, 2011, 11:42:26 pm »
l'unica altra scheda audio è quella integrata del computer che è un portatile compaq presario CQ60-103EL. la connessione avviene direttamente tramite porta USB senza alcun hub.
ps: nel caso ipotizziate che la scheda usb sia danneggiata, aggiungo che sotto windows 7 funziona.
« Risposta #9 inserita:: Luglio 10, 2011, 11:49:05 pm »
Potrebbe confliggere con quella integrata. La scheda integrata funziona? ...se non la usi hai provato a disattivarla?
Nian
« Risposta #10 inserita:: Luglio 10, 2011, 11:52:59 pm »
la scheda interna la sto usando adesso come alternativa a quella esterna che ho comprato solo per poter avere un'uscita jack che passi per l'usb come alternativa all'uscita malposizionata nella parte frontale del portatile. in caso volessi provare come la disattivo?
« Risposta #11 inserita:: Luglio 10, 2011, 11:57:18 pm »
Il tuo portatile è questo:
http://notebookitalia.it/scheda-tecnica-recensione/hp-compaq-presario-cq60-103el-12.html
...e qui a parte i soliti "problemini" funziona tutto al meglio:
http://mauropaterno.blogspot.com/2008/10/ubuntubook.html
Per disattivare la scheda audio interna si può agire da BIOS (se non è protetto e se sai cosa e come procedere ALTRIMENTI LASCIA STARE!). Si potrebbe provare a "spostare" la scheda interna come seconda scelta.
Ma la scheda USB è sempre collegata? ...hai provato ad lasciarla scollegata e a collegarla solo dopo l'accensione oppure, se fai già così, ad avviare lasciando attaccata la scheda?
Bye 8-) zzzzzzzzzzz  Ghigno
« Risposta #12 inserita:: Luglio 11, 2011, 12:11:52 am »
Se ancora non funziona potresti provare a fare così: rimuovi il modulo con il comando (da root):
rmmod snd_usb_audio
quindi lo ricarichi in questo modo (...se ben ricordo la sintassi):
modprobe -v snd_usb_audio vid:1130 pid:f211
Dopo averlo ricaricato, funziona?
Nian
« Risposta #13 inserita:: Luglio 11, 2011, 12:15:21 am »
sudo modprobe -v snd_usb_audio vid:1130 pid:f211
insmod /lib/modules/2.6.38-10-generic/kernel/sound/usb/snd-usb-audio.ko index=0 index=0 vid:1130 pid:f211
FATAL: Error inserting snd_usb_audio (/lib/modules/2.6.38-10-generic/kernel/sound/usb/snd-usb-audio.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
PS: ho provato a controllare ma nel bios non c'è traccia di qualsiasi opzione inerente alla scheda audio, per quanto riguarda l'accendere il computer con o senza la scheda attaccata invece, ho provato in tutti i modi ma non è cambiato niente
« Ultima modifica: Luglio 11, 2011, 12:16:54 am da Nian » Registrato
« Risposta #14 inserita:: Luglio 11, 2011, 12:28:50 am »
...il punto è che non ricordo se la sintassi è giusta (domani se mi ricordo andrò a rivedermela), prova così:
modprobe -v snd_usb_audio vid=1130 pid=f211
In più, si potrebbe provare a mettere in blacklist la scheda integrata "inibendo" il relativo modulo. Riporta l'output del comando:
lspci
e
lspci -n
In più il comando (possibilmente senza la USB collegata così riduciamo il numero dei moduli in output):
lsmod | grep snd
...a domani. Bye 8-)
