Hola tutti
acivallero:scusate il ritardo ma avevo problemi di lavoro.
allora io ho provato tutti i vostri consigli ma niente continuo a non trovare in rete il nas,mentre come gia' detto con windows in 2 minuti ho settato il tutto e riesco a vedere l'hd collegato ed a stampare.
sono nelle vostre mani.
...ma:
ping 192.168.1.100...cosa ti restituisce?, in sostanza, risponde?, ed in più, cosa ti restituisce il comando:
ls -l /etcDonato Valente:Ma non è che, per caso, confligge con gli indirizzi del router? ...qual è l'indirizzo del router?
L'indirizzo dell'hmr devo assegnarlo io,quindi se ti riferisci a me (Donato ?) questa è larisposta per te, preciso che io lo collego tramite hub non direttamente come fanno dei tipi .. ma neanche con cavetto incrociato < per collegare 2 pc senza hub> la verita' è che non ho mai messo in rete 2 macchine Linux non conosco la procedura . lo confesso Triste quindi se... non mi dispiace certo ( di solito faccio tentativi..) e fin che mi riesce altrimenti abbandono e chiedo lumicini Ghigno .
...penso che quello che voleva dire
michele.p è se conosci l'indirizzo IP del router, di solito è 192.168.1.1 o 192.168.0.1, puoi provare semplicemente pingandolo con :
ping 192.168.1.1 o
ping 192.168.0.1Il ping, dovrebbe restituire qualcosa come questo:
miguel-mint / # ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=1 ttl=254 time=0.893 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=2 ttl=254 time=0.455 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=3 ttl=254 time=0.469 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=4 ttl=254 time=0.513 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=5 ttl=254 time=0.449 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=6 ttl=254 time=0.459 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=7 ttl=254 time=0.453 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=8 ttl=254 time=0.511 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.449/0.525/0.893/0.141 ms
...con Ctrl + c fermi la richiesta. Il range (gli indirizzi IP disponibili), dovrebbero essere compresi tra 192.168.1.1 e 102.168.1.254, cioè, 253 indirizzi IP disponibili, che vengono (nella maggior parte dei casi), assegnati dal server di rete (il router stesso) dal DHCP come configurazione per difetto, niente vieta di "entrare" nel router e cambiare questi parametri di assegnazione e altrettanto sapere, quali sino gli IP assegnati alle diverse unità di rete.
Per "entrare" nel router, basta aprire il browser di preferenza e digitare nella barra degli indirizzi la seguente richiesta:
http://192.168.1.1...ammesso che il ping di prima abbia restituito qualcosa, altrimenti anzi che 1.1 bisogna digitare
http://192.168.0.1. Una volta premuto invio, vi verrà chiesta la password, di solito (di fabrica), è
utente: admin password: admin
..vi lascio perche ho problemi ..., mi si sta spegnendo il monitor a tratti, non so se è il caldo o il cavo DVI o la scheda, spero sia il cavo!!!....
