Hola tutti
Strano, hai ragione dice che l'interfaccia e "pingabile" all'indirizzo in questione, ma forze la tua rete usa un range da 192.168.1.1 a 192.168.1.255, per cui 192.168.0.100 non rientra.
Prova ad usare questo indirizzo: 192.168.1.100 e vedi se per caso funge
, o prova semplicemente a vedere se pinga da terminale con il comando:
ping 192.168.1.100
(comunque l'articolo dice nel caso sia assente un servizio DHCP, che non è il caso tuo, tu hai un router)Altrimenti, potresti entrare nel router, (io ho uno molto simile: D_LINK DSL-2740R), usando la configurazione di default, cioè:
1- Va sulla barra dgli indirizzi del browser, cacella quello che c'è e digita questo:
http://192.168.1.12- poi ti chiedera l'utenza e la password:
utenza: Admin
password: admin (quando avrai capito bene come si configura il router, ti suggerisco di cambiare password)
3- una volta dentro, va sulla voce:
"STATUS" poi su:
"Conected Clients" dove devi essere tale da capire quale sia l' IP del dispositivo WLX-652.
Per poter riconoscere l'ip della tua macchina e cosi poter scartare usa il comando da terminale come root:
ifconfig...dove la voce:
"indirizzo inet:" dell'interfaccia eth0 ti descrive il tuo indirizzo IP, a patto che tu abbia il pc collegato al router con cavo, per l'ipad e gli altri dispositivi devi essere tale da individuarli dal nome hosts sul browser descritto nei punti precedenti su
"Conected Clients" .
a dopo
