Maggio 24, 2012, 05:27:30 pm *
Autore Discussione: [Risolto] Problema con adattatore PCMCIA USB 2.0 su vecchio portatile ACER  (Letto 1523 volte)
EtaBeta74
« inserita:: Giugno 07, 2011, 12:06:50 pm »
Ciao a tutti!
Vengo subito al dunque...
Sto cercando di rimpiazzare Windows XP con Xubuntu su un vecchio (anzi, vecchissimo!) portatile della ACER (TravelMate 202T), ma purtroppo tra i vari problemi riscontrati non ci sono ancora riuscito.
Uno in particolare mi sta facendo desistere dall'impresa.
Un adattatore PCMCIA -> USB 2.0 che sotto Windows funziona alla perfezione, da Linux (provando diverse distro) si comporta stranamente, ma sostanzialmente sempre nello stesso modo. Nello specifico; una volta terminato l'avvio del sistema (da live o da installazione) e inserita una chiavetta USB di prova con all'interno dei file qualsiasi, il simpaticone mi monta in automatico il device e mi apre la finestra del file manager visualizzando il contenuto della chiavetta... ma non sempre!
Appena tento di aprire/copiare/eliminare qualsiasi file dalla chiavetta, spesso, troppo spesso, l'operazione non giunge a termine e automaticamente la periferica scompare dal desktop e viene smontata.
A questo punto sono costretto a scollegare e ricollegare la chiavetta, ma, in maniera assolutamente casuale, a volte ricompare e a volte no.
Lo stesso adattatore e chiavetta di prova su altro portatile con le varie distro testate funziona alla perfezione...
Così a spanne il problema dovrebbe essere nel portatile, o meglio, nella configurazione di Linux su questo ACER (visto che l'oggetto in questione sotto Win funziona).
Ho cercato per mari e monti e fatte 1000 prove, ma ancora nulla...
Idee?
Non vorrei lasciare Windows sul portatile (troppo lento) e l'usb 2.0 mi serve (quelle del portatile sono 1.1)!
Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.
« Ultima modifica: Giugno 08, 2011, 11:03:31 am da EtaBeta74 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Giugno 07, 2011, 02:28:30 pm »
hola  Sorriso
come questo?:
http://digilander.libero.it/raidenpower/202t%20%282%29.JPG
...allora, pare che ti riconosce la periferica PCMCIA, cioè, da quanto hai descritto, adirittura si apre il file manager una volta inserita la penna.
Questo comportamento di apertura "atomagica" del file manager dopo l'inserimento della penna è completamente normale.
Quello che non è normale è che lo faccia a volte si e a volte no o che vada in crash quando trasferisci dei files.
Per avere più info, converrebbe avviare xubuntu senza il device PCMCIA inserito, una volta finito l'avvio, aprire un terminale e dopo inserire il device PCMCIA, tornare subito dopo al terminale e digitare il seguente comando:
dmesg | tail -20
...a questo punto ci posti l'output qui nel forum. Dopo, digiti uno dopo l'altro i comandi:
lspci
lspci -n
...e ci posti ugualmente gli output. Dopo inserisci prima una penna nel device PCMCIA e dai dopo nuovamente il comando:
dmesg | tail -20
...poi da anche:
lsusb
...e ci posti gli outputs,  Linguaccia lo so, troppi comandi, ma penso che, dagli output, potresti vedere eventuali messaggi di anomalie, a patto che ci siano.
a dopo  Sorriso
« Ultima modifica: Giugno 07, 2011, 02:43:54 pm da Argos » Registrato
EtaBeta74
« Risposta #2 inserita:: Giugno 07, 2011, 04:42:30 pm »
Esattamente come quello della foto!
Prima di proseguire, però, devo aggiungere che il comparto audio NON funziona, ne con Linux ne con Windows...
Penso ad un problema hardware. Ma per il momento questo aspetto non mi interessa (in realtà una volta, e solo una,
sono riuscito a sentire qualcosa dalle casse, sia con Win che con Linux senza aver fatto nulla di particolare).
L'interfaccia PCMCIA e l'adattatore USB 2.0 pare vengano riconosciuti correttamente all'avvio...
Ecco un estratto di dmesg (la parte che interessa):
[   32.217830] yenta_cardbus 0000:00:13.0: CardBus bridge found [1025:1010]
[   32.217882] yenta_cardbus 0000:00:13.0: O2: disabling read prefetch/write burst. If you experience problems or performance issues, use the yenta_socket parameter 'o2_speedup=on'
[   32.356839] yenta_cardbus 0000:00:13.0: ISA IRQ mask 0x0498, PCI irq 11
[   32.356860] yenta_cardbus 0000:00:13.0: Socket status: 30000006
[   32.394426] yenta_cardbus 0000:00:13.1: CardBus bridge found [1025:1010]
[   32.400702] input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[   32.533143] yenta_cardbus 0000:00:13.1: ISA IRQ mask 0x0498, PCI irq 11
[   32.533163] yenta_cardbus 0000:00:13.1: Socket status: 30000820
[   33.440327] pcmcia_socket pcmcia_socket1: pccard: CardBus card inserted into slot 1
[   33.440418] pci 0000:06:00.0: [1033:0035] type 0 class 0x000c03
[   33.440474] pci 0000:06:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[   33.440615] pci 0000:06:00.0: supports D1 D2
[   33.440626] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[   33.440646] pci 0000:06:00.0: PME# disabled
[   33.440703] pci 0000:06:00.1: [1033:0035] type 0 class 0x000c03
[   33.440742] pci 0000:06:00.1: reg 10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[   33.440860] pci 0000:06:00.1: supports D1 D2
[   33.440871] pci 0000:06:00.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[   33.440885] pci 0000:06:00.1: PME# disabled
[   33.440935] pci 0000:06:00.2: [1033:00e0] type 0 class 0x000c03
[   33.440973] pci 0000:06:00.2: reg 10: [mem 0x00000000-0x000000ff]
[   33.441091] pci 0000:06:00.2: supports D1 D2
[   33.441101] pci 0000:06:00.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[   33.441116] pci 0000:06:00.2: PME# disabled
[   33.441172] pci 0000:06:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x20000fff]
[   33.441194] pci 0000:06:00.0: BAR 0: set to [mem 0x20000000-0x20000fff] (PCI address [0x20000000-0x20000fff])
[   33.441212] pci 0000:06:00.1: BAR 0: assigned [mem 0x20001000-0x20001fff]
[   33.441230] pci 0000:06:00.1: BAR 0: set to [mem 0x20001000-0x20001fff] (PCI address [0x20001000-0x20001fff])
[   33.441246] pci 0000:06:00.2: BAR 0: assigned [mem 0x20002000-0x200020ff]
[   33.441265] pci 0000:06:00.2: BAR 0: set to [mem 0x20002000-0x200020ff] (PCI address [0x20002000-0x200020ff])
[   33.442349] ohci_hcd 0000:06:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[   33.442405] ohci_hcd 0000:06:00.0: PCI INT A -> Link[PILB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[   33.442494] ohci_hcd 0000:06:00.0: setting latency timer to 64
[   33.442508] ohci_hcd 0000:06:00.0: OHCI Host Controller
[   33.443509] ohci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   33.443677] ohci_hcd 0000:06:00.0: irq 11, io mem 0x20000000
[   33.639193] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   33.639274] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[   33.647202] ohci_hcd 0000:06:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[   33.647260] ohci_hcd 0000:06:00.1: PCI INT B -> Link[PILB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[   33.647363] ohci_hcd 0000:06:00.1: setting latency timer to 64
[   33.647377] ohci_hcd 0000:06:00.1: OHCI Host Controller
[   33.654690] ohci_hcd 0000:06:00.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[   33.654869] ohci_hcd 0000:06:00.1: irq 11, io mem 0x20001000
[   33.868203] hub 3-0:1.0: USB hub found
[   33.868274] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[   33.871025] ehci_hcd 0000:06:00.2: enabling device (0000 -> 0002)
[   33.871089] ehci_hcd 0000:06:00.2: PCI INT C -> Link[PILB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[   33.871198] ehci_hcd 0000:06:00.2: EHCI Host Controller
[   33.880367] ehci_hcd 0000:06:00.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[   33.904300] ehci_hcd 0000:06:00.2: irq 11, io mem 0x20002000
[   33.916294] ehci_hcd 0000:06:00.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   33.917409] hub 4-0:1.0: USB hub found
[   33.917448] hub 4-0:1.0: 5 ports detected
[   34.041118] type=1400 audit(1307458762.564:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=607 comm="apparmor_parser"
[   34.049600] type=1400 audit(1307458762.572:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=607 comm="apparmor_parser"
[   34.051615] type=1400 audit(1307458762.572:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=607 comm="apparmor_parser"
[   34.320321] type=1400 audit(1307458762.844:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=611 comm="apparmor_parser"
[   34.448731] type=1400 audit(1307458762.972:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=611 comm="apparmor_parser"
[   34.540715] type=1400 audit(1307458763.064:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=611 comm="apparmor_parser"
[   34.691948] type=1400 audit(1307458763.212:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=620 comm="apparmor_parser"
[   34.700019] type=1400 audit(1307458763.220:12): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=620 comm="apparmor_parser"
[   34.775964] type=1400 audit(1307458763.296:13): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=621 comm="apparmor_parser"
[   38.943224] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af:
[   38.946236] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x370-0x37f
[   39.035305] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: 0x370-0x37f
[   39.133501] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x408-0x40f 0x480-0x48f 0x4d0-0x4d7
[   39.135432] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x408-0x40f 0x480-0x48f 0x4d0-0x4d7
[   39.165153] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[   39.221675] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[   39.223702] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xf0000-0xfffff
[   39.233190]  clean.
[   39.233806] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[   39.235744] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xf0000-0xfffff
[   39.352372] ppdev: user-space parallel port driver
[   39.376568] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: clean.
[   39.377055] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[   39.377485] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[   39.386845] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: clean.
[   39.387305] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[   39.387721] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
Ecco cosa succede quando collego la chiavetta...
[ 1574.332319] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1576.020974] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1576.312678] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1576.317581] scsi2 : usb-storage 4-1:1.0
[ 1576.341455] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1576.341484] USB Mass Storage support registered.
[ 1577.333336] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Micro     8.01 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 1577.350780] sd 2:0:0:0: [sdb] 7862911 512-byte logical blocks: (4.02 GB/3.74 GiB)
[ 1577.352031] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1577.352235] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 45 00 00 08
[ 1577.355028] sd 2:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 1577.355055] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1577.361897] sd 2:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 1577.361932] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1577.363662] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1577.366159]  sdb: sdb1
[ 1577.387273] sd 2:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 1577.387308] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1577.387327] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
La finestra gestione file si apre visualizzando il contenuto della chiavetta...
se eseguo lsusb si "pianta" subito tutto ed eseguendo dmesg:
[ 1645.148339] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1660.260314] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1675.476246] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1675.692305] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1690.804334] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1706.020321] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1706.236326] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1711.256615] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1716.376409] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1716.592266] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1721.612585] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1726.732535] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1726.836440] usb 4-1: USB disconnect, address 2
[ 1726.837729] sd 2:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[ 1726.839042] sd 2:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[ 1726.839074] sd 2:0:0:0: [sdb]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 1726.839092] sd 2:0:0:0: [sdb] CDB: Write(10): 2a 00 00 00 00 3f 00 00 01 00
[ 1726.839128] end_request: I/O error, dev sdb, sector 63
[ 1726.839153] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 1
[ 1726.839163] lost page write due to I/O error on sdb1
[ 1727.016506] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 1742.128180] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1757.344171] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1757.560200] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 1772.672297] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1787.888316] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1788.104302] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 1793.124469] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1798.244540] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1798.460293] usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[ 1803.480431] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1808.600500] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1808.704556] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 1809.076471] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 1824.252308] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1839.532330] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1839.812328] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 1854.988310] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1870.268383] usb 2-1: device descriptor read/64, error -110
[ 1870.548325] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
[ 1875.568517] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1880.688853] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1880.968262] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
[ 1885.989172] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1891.108427] usb 2-1: device descriptor read/8, error -110
[ 1891.212270] hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
che sono sostanzialmente gli errori che ottengo tentando di accedere ai file sulla chiavetta!
A questo punto che si fa?
Ah, dimenticavo lspci:
00:00.0 Host bridge: ALi Corporation M1621 (rev 05)
00:01.0 PCI bridge: ALi Corporation PCI to AGP Controller (rev 01)
00:06.0 Multimedia audio controller: ALi Corporation M5451 PCI AC-Link Controller Audio Device (rev 01)
00:07.0 ISA bridge: ALi Corporation M1533/M1535/M1543 PCI to ISA Bridge [Aladdin IV/V/V+]
00:10.0 IDE interface: ALi Corporation M5229 IDE (rev c3)
00:11.0 Bridge: ALi Corporation M7101 Power Management Controller [PMU]
00:13.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933/711E1 CardBus/SmartCardBus Controller (rev 01)
00:13.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933/711E1 CardBus/SmartCardBus Controller (rev 01)
00:14.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Rage Mobility P/M AGP 2x (rev 64)
06:00.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 43)
06:00.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 43)
06:00.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 04)
lspci -n:
00:00.0 0600: 10b9:1621 (rev 05)
00:01.0 0604: 10b9:5247 (rev 01)
00:06.0 0401: 10b9:5451 (rev 01)
00:07.0 0601: 10b9:1533
00:10.0 0101: 10b9:5229 (rev c3)
00:11.0 0680: 10b9:7101
00:13.0 0607: 1217:6933 (rev 01)
00:13.1 0607: 1217:6933 (rev 01)
00:14.0 0c03: 10b9:5237 (rev 03)
01:00.0 0300: 1002:4c4d (rev 64)
06:00.0 0c03: 1033:0035 (rev 43)
06:00.1 0c03: 1033:0035 (rev 43)
06:00.2 0c03: 1033:00e0 (rev 04)
Non capisco... :-(
« Risposta #3 inserita:: Giugno 07, 2011, 06:14:16 pm »
...ho fatto dei giri ed ho trovato un tread che mi ha portato ad altre info, qui:
http://bkhome.org/blog/?viewDetailed=02274
...personalmente mi sembra sia un problema con la configurazione del "driver" o il file di configurazione del mismo e il driver della chiavetta col kernel linux (speculazione), quindi obbligatoriamente bisogna vedere per prima sotto /etc (premetto che non sono un esperto in materia, vado ad intuito):
Stando al link, controlla questo file (se esiste), con un editor di testi, senza modificare niente ancora:
/etc/init.d/rc.pcmcia
...e vedi se la voce:   pcmcia-socket-startup    è commnetata con il simbolo:  #
Questa procedura serve nel caso il device PCMCIA non venga riconosciuto, che lo so, non è il tuo caso, ma bisogna escludere tutto non credi?  Occhi al cielo
In più, leggo che sotto la directory:  /sys/class    dovrebbe esserci il file:  pcmcia_socket , si come a te il sistema pare ti abbia riconsciuto il device PCMCIA ripeto, dovrebbe comparire il scudetto file..., insomma non voglio fartela troppo lunga  Ghigno , controlla il link e si tale da fare una comparazione con la tua situazione.  Occhiolino
In più, se dai questo comando come root:
elspci -l
...ti dovrebbe restituire da qualche parte:  " yenta_socket "    Occhi al cielo
Altrimenti aspetta aiuto più specializzato   Sorriso
a dopo  Sorriso
P.S:
Non capisco... :-(
dall'output di:  lspci    e    lspci -n      , che oltretutto si potrebbe anche usare:    lspci -nn     si evince:
ed il rispettivo product ID:
...con i quali ho cercato info su Google   Occhiolino
« Ultima modifica: Giugno 07, 2011, 06:27:03 pm da Argos » Registrato
EtaBeta74
« Risposta #4 inserita:: Giugno 07, 2011, 06:35:56 pm »
Ti ringrazio infinitamente per le varie "dritte", ma forse sono riuscito a risolvere da me...
Devo ancora verificare per bene, ma quel "If you experience problems or performance issues, use the yenta_socket parameter 'o2_speedup=on" mi ha messo sulla buona strada...
Al volo da GRUB ho aggiunto tra le opzioni di avvio del kernel quanto segue:
... yenta_socket.o2_speedup=on
e ora magicamente tutto sembra funzionare regolarmente.
Ancora qualche prova e poi ti/vi posso confermare!
Quasi quasi sono contento!!! ;-)
« Risposta #5 inserita:: Giugno 07, 2011, 11:39:26 pm »
...effettivamente è un po' vecchiotto. :-) ...però ora sembra funzionare al meglio. Per l'audio o è andato ko l'hardware oppure è un problema di vetustà dell'hardware. Di seguito alcuni link per vari modelli di acer, al limite prova a dare un'occhiata ai modelli con scheda audio simile alla tuya e come hanno risolto eventuali problemi:
http://www.linlap.com/wiki/acer
http://www.linux-on-laptops.com/acer.html
http://tuxmobil.org/acer.html
EtaBeta74
« Risposta #6 inserita:: Giugno 08, 2011, 11:01:39 am »
Per la scheda audio, 9 su 10 è andato l'hardware... poco male, ne ho una usb esterna che viene riconosciuta e funziona senza problemi. Ora è il turno di configurare SAMBA, ma questa è un'altra storia...
Ad ogni modo confermo che il problema iniziale è stato risolto inserendo:
nelle opzioni di avvio del kernel. Certo che con GRUB 2 è diventata un'impresa modificare qualcosa!
Grazie a tutti per l'aiuto e il supporto morale! ;-)
« Risposta #7 inserita:: Giugno 08, 2011, 11:43:37 am »
...per samba, se vuoi, apri un nuovo tread, io condivido cartelle con samba y nfs tra y pc di casa.  Sorriso
