matteo.trivellato
Scollegato
« inserita:: Giugno 07, 2011, 11:09:37 am » |
Buongiorno a tutti. A casa della mia fidanzata ho installato un modem router wifi a cui si collegano un pc fisso e un eeepc. L'acquisizione degli ip è impostata dhcp ma ho inserito manualmente i dns google. Fin qui nessun problema, in quanto si riesce a navigare contemporaneamente senza conflitti. Le rogne nascono quando provo a connettermi col mio notebook o con quello del fidanzato della sorella: la connessione rimane attiva circa 30 secondi, poi tutti i computer si disconnettono in continuo rendendo impossibile navigare... Che casino posso aver combinato?
« Risposta #1 inserita:: Giugno 07, 2011, 02:05:58 pm » |
hola  ...ma, hai manomesso i DNS del ISP nel router?  (se si come ci sei riuscito  ) o hai manomesso i DNS dei clients ? , non capisco bene  , manomettere i DNS del ISP comporta all'impossibilità di connettersi alla WAN. Scusa l'ignoranza,  ma..., perché usare i DNS Google? . Nel mio caso, è stato il ISP a configurare il router ed il router ad aquisire la configurazione  , tutto via rete e disposto dal provider appunto, so che se modifico le impostazioni non potrei collegarmi a niente oltre i pc in rete LAN, (questo in base alla tipologia del mio contratto ovviamente). Sapresti rimettere i DNS come erano prima?  a dopo
« Ultima modifica: Giugno 07, 2011, 02:08:28 pm da Argos »
matteo.trivellato
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Giugno 07, 2011, 02:10:28 pm » |
i dns dei clients ovviamente...sempre che serva a qualcosa...
« Risposta #3 inserita:: Giugno 07, 2011, 02:35:20 pm » |
... per fare i cambiamenti, hai usato il terminale o network manager?
matteo.trivellato
Scollegato
« Risposta #4 inserita:: Giugno 07, 2011, 02:41:39 pm » |
Network manager. Ho lasciato dhcp (solo indirizzi) e inserito i dns sotto. Ma ha senso fare quello che ho descritto?
« Risposta #5 inserita:: Giugno 07, 2011, 02:51:51 pm » |
...Ma ha senso fare quello che ho descritto? Non molto  , perche se tutti i clients si collegano al router ed è proprio quest'ultimo a fungere da gateway, ed essendo lo stesso router il server DHCP, il DNS dovrebbe essere lo stesso ip (quasi sempre) del gateway .... per cui, se hai per esempio un range di 192.168.1.2 a 192.168.1.254 allora sicuramente il gateway ed il DNS saranno tutte e due: 192.168.1.1, per esempio
matteo.trivellato
Scollegato
« Risposta #6 inserita:: Giugno 07, 2011, 02:59:10 pm » |
Mi è stato insegnato così...quindi immagina che insegnante...cmq intanto grazie. Pensi che possa essere questa una delle cause? Perché i due pc funzionano insieme...
« Risposta #7 inserita:: Giugno 07, 2011, 03:08:16 pm » |
Pensi che possa essere questa una delle cause? Perché i due pc funzionano insieme... ...vuoi dire che condividono cartelle? o uno dei due condivide la connessione con l'altro  , cioè, tutti i pc sono collegati direttamente al router? , per esempio, l'eeepc sicuramente si collega wireless ed il pc fisso con il cavo giusto?, il resto dei laptop si collega via wireless giusto? un'altra cosa, se vi collegate in molti e avete un router, vi conviene lasciare il DHCP automatico, se invece condividete cartelle, alcuni pc, (quelli server o contenenti le cartelle condivise ) dovrevero avere l'ip fisso ...
« Ultima modifica: Giugno 07, 2011, 03:11:01 pm da Argos »
matteo.trivellato
Scollegato
« Risposta #8 inserita:: Giugno 07, 2011, 03:12:43 pm » |
Scusa per mia poca chiarezza. Tutti i clients sono collegati al router via wifi, solo per navigare, nessuna cartella condivisa...
« Risposta #9 inserita:: Giugno 07, 2011, 03:20:58 pm » |
ok, allora va su network manager sulla barra superiore e clickka col destro sull'icona (a patto che usate tutti gnome), vai su " modifica connessioni... " . dopo: vedrai delle schede, a voi interessa: "senza fili" cliccaci , visto che usate tutti il wireless. Seleziona con un click l'interfaccia (wlan0 o wlan1 o ra0, ra1 che sia) e dai al tasto "modifica" , vai sulla scheda: "Impostazioni Ipv4" e nel menu a tendina affianco alla voce: "Metodo:" , scegli: "Automatico (DHCP)" , dopo click su: "applica"...se hai dubbi posta
matteo.trivellato
Scollegato
« Risposta #10 inserita:: Giugno 07, 2011, 03:28:50 pm » |
Questa operazione l'ho fatta solo per i due computer "residenti" (quelli della fidanzata per capirci). Sul mio, ad esempio, ho cercato il ssid tra le reti disponibili e mi sono connesso inserendo la password. Da lì in poi iniziano le disconnessioni...
« Risposta #11 inserita:: Giugno 07, 2011, 03:35:42 pm » |
...se avete tutti la connessione impostata in automatico DHCP o DHCP manuale (fisso), non dovrebbe intervenire nella gestione della connessione del router. (a meno ché nel DHCP manuale il DNS sia Sbagliato)
Se invece, nel router la configurazione delle connessione dei clients specifica altre cose allora la cosa cambia  , quali parametri hai impostato per il router? o hai seguito il manuale del router?, di quale router stiamo parlando ?
« Ultima modifica: Giugno 07, 2011, 03:38:22 pm da Argos »
matteo.trivellato
Scollegato
« Risposta #12 inserita:: Giugno 07, 2011, 03:52:37 pm » |
Il router è impostato DHCP automatico. Ovviamente ora non posso provare queste cose, sto andando a memoria. Il modello è sitecom 54g turbo adsl 2+
« Risposta #13 inserita:: Giugno 07, 2011, 04:01:56 pm » |
ok, quando arriverai a casa, dove si trova il router in questione, imposta tutti i clients, pc o laptop che siano in: DHCP automatico indipendentemente dal sistema operativo e prova a connettere tutti i clients, aprite i browsers e fate tutti una leggera navigata senza impegnare troppo il router, per provare. facci sapere quale sia il range degli IP provveduti dal router verso i clients (di solito sono 192.168.0.2 -192.168.0.254 o 192.168.1.2 - 192.168.1.254) e gli gateway come gli DNS respettivamente: 192.168.0.1 e 192.168.1.1 facci sapere se il problema persiste  a dopo
« Ultima modifica: Giugno 07, 2011, 04:15:43 pm da Argos »
matteo.trivellato
Scollegato
« Risposta #14 inserita:: Giugno 07, 2011, 04:11:36 pm » |
molte grazie intanto. vi farò sapere...
