Maggio 24, 2012, 05:21:01 pm *
Autore Discussione: problema apparmor con compilazione kernel 2.6.38-6  (Letto 4509 volte)
Peps
« Risposta #15 inserita:: Giugno 19, 2011, 12:45:46 pm »
ma è normale che per la simulazione è un'ora e ancora ho questo output
root@giuseppe-house:/usr/src# cd linux-2.6.39.1/
root@giuseppe-house:/usr/src/linux-2.6.39.1# patch -p1 --dry-run > 0001-AppArmor-compatibility-patch-for-v5-network-controll.patch
non da segni di vita... è un processo lungo?
« Risposta #16 inserita:: Giugno 19, 2011, 01:37:39 pm »
Non è assolutamente normale, e l'output deve essere quasi istantaneo ...solo che il problema nasce dal fatto che ho sbagliato a riportarti il comando.  Broncio  ...il comando giusto è questo:
patch -p1 --dry-run < 0001-xxxxxxxxxx.patch
Cioè < al posto di > ...non è roba da poco.  Ghigno
Peps
« Risposta #17 inserita:: Giugno 19, 2011, 01:49:18 pm »
allora l'output è questo
root@giuseppe-house:/usr/src/linux-2.6.39.1# patch -p1 --dry-run < 0001-AppArmor-compatibility-patch-for-v5-network-controll.patch
« Risposta #18 inserita:: Giugno 19, 2011, 01:56:45 pm »
Dove? ...dovrebbe tirar fuori un certo numero di righe in funzione delle correzioni apportate dalla patch.  Occhi al cielo ...a meno che la versione del kernel che hai scaricato (2.6.39.1) contiene già le correzioni ...visto che le patch si riferiscono alla 2.6.39....
Peps
« Risposta #19 inserita:: Giugno 19, 2011, 04:45:48 pm »
non so se ho fatto correttamente...riepilogo velocemente
1) ho scaricato i sorgenti del kernel
2) li ho decompressi in /usr/src e compilati creando i deb del kernel
3)ho installato i deb e quindi il kernel
4) ho scaricato le patch e ho estratto la 0001-xxxxxxxxxx.patch nella stessa cartella che ho usato per compilare il kernel (in /usr/src)
5) ho dato il comando
ho fatto tutto giusto??
il kernel comunque mi continua a dare l'errore al boot quindi non hanno risolto
« Ultima modifica: Giugno 19, 2011, 05:26:42 pm da Peps » Registrato
« Risposta #20 inserita:: Giugno 19, 2011, 06:01:07 pm »
No, la sequenza non è corretta, di seguito quella corretta:
1) ho scaricato i sorgenti del kernel;
2) li ho decompressi in /usr/src;
3) Applichi le patch in sequenza (tutte e tre e nell'ordine 0001, 0002 e 0003) con la sequenza in basso riportata;
4) Compilati creando i deb del kernel;
5)ho installato i deb e quindi il kernel;
6) Verifica se la voce del nuovo kernel appare nel menù di avvio quindi riavvia con il nuovo kernel.
Il comando devi impartirlo senza l'opzione --dry-run perché quest'ultima fa solo la verifica di applicabilità ma senza applicarla, quindi il comando è:
patch -p1 < 0001-xxxxxxxxxx.patch
e fai la stessa cosa per il file 0002 e 0003;
patch -p1 < 0002-xxxxxxxxxx.patch
patch -p1 < 0003-xxxxxxxxxx.patch
Peps
« Risposta #21 inserita:: Giugno 20, 2011, 09:13:20 pm »
problema risolto  Ghigno
finalmente applicando le patch al kernel tutto è tornato come prima
grazie per il tuo solito aiuto michele
alla prossima  Ghigno
