metalkid
Scollegato
« inserita:: Maggio 21, 2011, 06:07:37 pm » |
Ciao e complimenti per il forum e gli articoli sulla rivista. Il quesito che vi pongo è il problema che ho riscontrato masterizzando vari cd con le iso di varie distribuzioni (mint, ubuntu, kubuntu, ecc...). Dopo il boot da lettore dvd, il disco si avvia e inizia a caricare, ma prima che esca la schermata della scelta, il tutto si blocca, esce la famigerata "Busybox" che mi avvisa che non è possibile trovare un valido file system nel media corrente. La masterizzazione l'ho sempre eseguita alla velocità più bassa possibile (k3b mi permette solo la 8x) e il checksum dei file scaricati è sempre ok. Quale spiegazione? Addirittura, siccome ho da poco cambiato il pc, ho pensato fosse un errato assemblaggio da parte del tecnico, infatti la mia kubuntu ho dovuto installarla da chiavetta usb. Accetto aiuti e consigli.Grazie.
« Risposta #1 inserita:: Maggio 22, 2011, 11:11:08 pm » |
Do per scontato che esegui la masterizzazione utilizzando la voce "masterizza immagine ISO" o qualcosa di simile e non come DVD dati. Se hai una distribuzione perfettamente funzionante già installata, prova ad installare VirtualBox e vedi se installando con lo stesso DVD masterizzato (usa CD-DVD RW  ) ti viene restituito lo stesso errore. Bye 8-)
metalkid
Scollegato
« Risposta #2 inserita:: Maggio 23, 2011, 10:50:46 pm » |
Ciao e grazie per la risposta. Non avevo pensato a provare come mi hai consigliato e devo dire che, in questo modo, il cd si è avviato e la distribuzione è partita in versione live. Cosa può essere allora?
« Risposta #3 inserita:: Maggio 24, 2011, 10:02:43 am » |
IL fatto di aver dovuto installare la distribuzione attualmente in uso attraverso la porta USB indica qualche "possibile problema" hardware, nel senso che, forse, non riesce a riconoscere a pieno tutte le caratteristiche hardware. Quindi riporta un po' di dati tecnici ovvero inziiamo con l'output dei comandi:
lspci
lspci -n
impartiti dalla distribuzione.
Bye 8
P.S.: Se è un portatile riporta marca e modello.
metalkid
Scollegato
« Risposta #4 inserita:: Maggio 25, 2011, 10:12:22 am » |
ciao a grazie. il pc è un assemblato, ecco cosa mi esce con lspci: 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Sandy Bridge DRAM Controller (rev 09) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Sandy Bridge PCI Express Root Port (rev 09) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cougar Point HECI Controller #1 (rev 04) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Cougar Point High Definition Audio Controller (rev 05) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 1 (rev b5) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 2 (rev b5) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 3 (rev b5) 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 4 (rev b5) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev a5) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Cougar Point LPC Controller (rev 05) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation Cougar Point 4 port SATA IDE Controller (rev 05) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Cougar Point SMBus Controller (rev 05) 00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation Cougar Point 2 port SATA IDE Controller (rev 05) 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Redwood PRO [Radeon HD 5500 Series] 01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5600 Series] 03:00.0 USB Controller: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller (rev 04) 04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06) 05:00.0 PCI bridge: Integrated Technology Express, Inc. Device 8892 (rev 10)
Invece con lspci -n mi dice "comando non trovato".
metalkid
Scollegato
« Risposta #5 inserita:: Maggio 25, 2011, 10:14:33 am » |
Dando invece sudo lspci -n mi esce questo: 00:00.0 0600: 8086:0100 (rev 09) 00:01.0 0604: 8086:0101 (rev 09) 00:16.0 0780: 8086:1c3a (rev 04) 00:1a.0 0c03: 8086:1c2d (rev 05) 00:1b.0 0403: 8086:1c20 (rev 05) 00:1c.0 0604: 8086:1c10 (rev b5) 00:1c.1 0604: 8086:1c12 (rev b5) 00:1c.2 0604: 8086:1c14 (rev b5) 00:1c.3 0604: 8086:1c16 (rev b5) 00:1d.0 0c03: 8086:1c26 (rev 05) 00:1e.0 0604: 8086:244e (rev a5) 00:1f.0 0601: 8086:1c46 (rev 05) 00:1f.2 0101: 8086:1c00 (rev 05) 00:1f.3 0c05: 8086:1c22 (rev 05) 00:1f.5 0101: 8086:1c08 (rev 05) 01:00.0 0300: 1002:68d9 01:00.1 0403: 1002:aa60 03:00.0 0c03: 1033:0194 (rev 04) 04:00.0 0200: 10ec:8168 (rev 06) 05:00.0 0604: 1283:8892 (rev 10)
« Risposta #6 inserita:: Maggio 25, 2011, 02:35:27 pm » |
Mah...sembra che non ci sia nulla di "esoterico".  ...una volta installata la distribuzione presumo che i dispositivi ottici funzionino regolarmente, giusto? Bye
salkior85
« Risposta #7 inserita:: Maggio 25, 2011, 05:13:54 pm » |
E successo una cosa simile anche a me, in pratica il cd di windows partiva quello di qualsiasidiwstribuzione allegata alla rivasta no, su altri pc invece partiva.
Ho risolto aprendo il pc e cambiando eide, ossia ho messo quello dell'ardisk su un cavo edide e quello del masterizzatore/lettore sull'altro.
O forse è viceversa, comunque prova a cambiare di posto gli spinotti
metalkid
Scollegato
« Risposta #8 inserita:: Maggio 25, 2011, 10:45:41 pm » |
Sì la distribuzione vede bene il lettore e tutto funziona. Addirittura quando ritirai il pc dal tecnico, lui aveva installato ubuntu da chiave usb xkè gli avevo detto che non volevo nessun sistema operativo (neanche win ovvio). In quel caso il lettore non lo vedeva, infatti allora provai a fare come dice salkior85, e da allora il lettore dvd è ben riconosciuto, solo che non riesco ad avviare nessuna distro su cd. Ho provato con kubuntu 11.04 64bit DVD e questa è stata caricata senza problemi in live: perchè invece mi dà noie coi i cd?
« Risposta #9 inserita:: Maggio 28, 2011, 11:41:35 pm » |
Fammi capire meglio: se lanci una distro da DVD funziona mentre una iso masterizzata su CD non funziona?  Bye
metalkid
Scollegato
« Risposta #10 inserita:: Maggio 29, 2011, 03:14:43 pm » |
Esatto, hai capito perfettamente! ho masterizzato alcuni cd a 8x e non li carica completamente (vedi 1° post) mentre il dvd va alla grande...
« Risposta #11 inserita:: Giugno 02, 2011, 11:54:16 am » |
Hai verificato, ad esempio con K3B, i formati supportati dal lettore/masterizzatore? Bye
metalkid
Scollegato
« Risposta #12 inserita:: Giugno 03, 2011, 10:11:46 pm » |
Sì sono supportati tutti, solo che la velocità minima di masterizzazione dei cd è a 8x.
« Risposta #13 inserita:: Giugno 04, 2011, 11:52:04 am » |
...mah, francamente non saprei più dove andare a vedere...  ...perché mai una ISO masterizzata su CD non viene letta al boot ma viene letta dalla macchina visrtuale? ...qualche possibile voce "esotica" nel BIOS? ...io non no ho mai incontrate: se sai come si "smiccia"  con il BIOS prova a dargli un'occhiata (eventualmente riporta le eventuali voci e le scelte presenti nel menù boot) altrimenti lascia stare tutto così com'è. Bye
Donato Valente
« Risposta #14 inserita:: Giugno 04, 2011, 09:38:35 pm » |
...mah, francamente non saprei più dove andare a vedere...  ...perché mai una ISO masterizzata su CD non viene letta al boot ma viene letta dalla macchina visrtuale? ...qualche possibile voce "esotica" nel BIOS? ...io non no ho mai incontrate: se sai come si "smiccia"  con il BIOS prova a dargli un'occhiata (eventualmente riporta le eventuali voci e le scelte presenti nel menù boot) altrimenti lascia stare tutto così com'è. Bye  Smicciare = guardare , voce del verbo :smicciamiento ! = guardare = mira hombre!.... ecc.
Mia configurazione: Main board foxconn P4M890 S775M, VGA ATI -X300 HYPER MEMORY PCIE , MASTER. DVD 16X DOUBLE LAYER, RAM DDR2 1GB 533 FSB, HD250 GB SATA 7200rpm
