Maggio 24, 2012, 04:54:17 pm *
Autore Discussione: puppy linux e derivate - problemi di boot  (Letto 1541 volte)
kfranzka
« inserita:: Aprile 27, 2011, 12:38:07 pm »
salve a tutti,
  ho provato ad installare puppy linux su un vecchio pc mmx,
  la live va benissimo, è anche abbastanza veloce, ma..
  dopo l'installazione e il successivo reboot mi da "error 15:file not found"
  ho visto che nell'installazione non mi mette dei files:
    vmlinuz
    initrd
che faccio?Che?!?
P.S. ho installato anche damn small linux e funziona bene ma il pc è per un signore anziano con problemi di vista e le icone sono piccole e di difficile lettura per lui, quindi puppy mi sembra una soluzione decente.
potete anche consigliarmi altre distribuzioni linux adatte ad un pc tanto vecchio ma di facile installazione e chiarezza nella grafica, se poi sono in italiano anche meglio  Ghigno.
grazie a tutti.
     kfranzka
« Risposta #1 inserita:: Aprile 27, 2011, 02:34:54 pm »
http://www.slacky.eu/forum/viewtopic.php?p=301009#p301009  Felice
« Risposta #2 inserita:: Aprile 28, 2011, 05:34:18 pm »
Quando si installa puppy bisogna anche installare un boot loader
computerophil
« Risposta #3 inserita:: Maggio 27, 2011, 05:33:07 pm »
Puppy ed anche Quirky funzionanno benissimo da me
A volte e meglio non usare la versione piu nuova.
Me ha sempre servito una descripzione che non ce piu sulla pagina di Puppy:
La uso anche adesso.
Puppy Linux 4.x
Hard Disk Install
http://puppylinux.org/wikka/HardDriveInstall
1) boot LiveCD;
2) run gparted from concole and create 2 partitions
    One(1) 0.5GB Primary ext3; 1.
    One(1) 1.0GB Primary linux-swap; 2.
3) run Univ.Installer, pick IDE (ATA) internal Drive installation
4) install onto the ext3 partition you created
5) follow the onscreen direction from this point
Multisystem Grubloader Install
a) Choose normal not Coexist with puppy installation
b) Grubinstaller > into the Rootsector of the Linuxpartition
c) Console: dd if=/dev/hdaX of=/tmp/bootsec.lin bs=512 count=1         (SATA-Platte > sdaX....)
d) Copy bootsec.lin from Temp to C:/
e) change C:/boot.ini: c:\bootsec.lin="Grub > Puppy"
f)  adapt Menue.1st  at Linuxpartition in Boot/Grub/..
