Mi sono proposto di fare una piccola guida di GAG per le persone che non hanno ancora avuto l'opportunità di provare questo eccellente boot manager, link home page:
http://gag.sourceforge.net/Per prima cosa bisogna scaricare il file: GAG4_10.ZIP dalla pagina iniziale.
Una volta aperto, troviamo dentro i files:
Esistono tre metodi per installare GAG: Intallazione Diretta, Installazione da Floppy ed Installazione da CD-Rom, Io tratterò l'installazione da CD-Rom, che ritengo sia la più conveniente dato che bisogna solo masterizzare l'iso che trovate dentro la cartella:
gag4.10/, se volete usare uno dei metodi alternativi diversi dal CD-Rom, troverete informazione dettagliata nel file HTML nel percorso della cartella:
gag4.10/docs/instructions.htmlQuindi prendete il vostro file cdrom.iso e masterizzatelo su un CD da 700 Mb
(si tratta di un file immagine: ISO, per cui usate la funzione "masterizza immagine" dell'applicazione di masterizzazione), potrete conservarlo perché vi potrà servire in futuro per ripristinare nuovamente l'MBR, se seguirete la stessa procedura d'installazione. Adesso, avviate il pc col cd inserito, impostate il boot bios da cd e:
Premere tasto 4 per iniziare con l'installazione, tutti i tasti funzionano in minuscola (senza Caps Lock).
Premere tasto 1 QWERTY
Premere tasto D Italian
Premere tasto C (in inglese sarebbe S), per il settaggio delle opzioni e la configurazione
Questo sarebbe il menu principale, da notare che ci sono parole con una lettera in rosso che corrisponde al tasto da premere per eseguire quella funzione descritta con il resto della frase, ad esempio noi dovremmo usare il tasto A per aggiungere un sistema operativo al menu d'avvio.
Il resto delle funzioni sono, (
Italiano-
Inglese):
E (elimina un sistema operativo), che in inglese corrisponde al tasto
DF (salva su floppy)
FH (salva su Hard disk), cioè dopo la configurazione bisogna salvare tutto sul MBR, altrimenti GAG rimane sul CD.
HT (timer di boot) in inglese
Bp (imposta passwor simile a quella del bios)
pO (nasconde partizioni primarie), inglese
iR (Ritorna al menu principale dove abbiamo premuto C all'inizio)
R
Premendo sul tasto A ci troveremo d'avanti alla tabella delle partizioni. Nell'immagine vediamo la tabella delle partizioni di un disco ipotetico con due partizioni primarie (in nero) e due logiche (in blu, dentro una estesa ovviamente), che corrisponderebbe all'output di
fdisk -l, sempre ipotetico, di un partizionamento come questo:
...(tutte le "x" che rappresentano i settori d'inizio-fine e i blocchi occupati)
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 xxxx xxxxxxxx 83 Linux
/dev/sda2 xxxx xxxx xxxxxxxx + 83 Linux
/dev/sda3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 Esteso
/dev/sda4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx + 83 Linux swap / Solaris
/dev/sda5 xxxxx xxxxx xxxxxxxx + 83 Linux
N.B: Se su /dev/sda1 si trova windows, questo verrà esposto in nero con il suo rispettivo file system HPFS/NTFS, ( le "x" rappresentano i settori d'inizio-fine e i blocchi occupati)
Consiglio vivamente di stampare su un foglio di carta o di scrivere l'output di fdisk -l e segnare dove si trovano tutti i sistemi operativi per ricordarli quando si è d'avanti all'interfaccia di aggiunta degli OS su GAG.
Continuando con l'esempio dell'ultima figura, scegliamo la lettera B, poi ché siamo certi che sulla prima partizione ci sia per esempio, ubuntu, ci comparirà questa opzione:
Con un prompt per indicare brevemente il nome del OS, nel nostro caso trattandosi di Ubuntu su /dev/sda1 mettiamo UBUNTU 10.04 ed invio, ci comparirà questa opzione:
Che ci suggerisce d'immettere una password, cosa che personalmente suggerisco di lasciar in bianco premendo invio, dato che puo capitare di dimenticare la password, questo ci rovinerebbe la festa
. Premendo invio ci troveremo d'avanti a questa schermata:
Che ci suggerisce di applicare un'icona corrispondente al tipo di ambiente, in questo caso si tratta di Ubuntu, per cui premiamo il tasto D, ovviamente, nel caso di windows C, nel caso di BSD F, etc. Dopo di ché, saremmo catapultati di nuovo alla schermata di configurazione per poter cosi aggiungere gli altri OS presenti sul disco:
Noi dovremmo essere tali (dato che le installazioni l'abbiamo fatte noi
), di sapere su quali partizioni si trovino tutti gli OS, ricordiamo che basta una stampa o scrittura su carta della tabella delle partizioni segnando dove si trovano installati.
Se qualche aggiunta di un OS non è corretta, basta premere il tasto E per poi premere il numero corrispondente a quello da eliminare, eliminando cosi solo LA VOCE e NON IL SISTEMA OPERATIVO dal menu, potete essere tranquilli, GAG non possiede attrezzi per eliminare partizioni o azioni del genere.
Quando avremmo finito di aggiungere e configurare, dobbiamo premere su
H per salvare sul Hard disk (MBR), altrimenti al riavvio non vedrete il menu di GAG, ma tornerà tutto come prima e sarete costretti a ricominciare da capo
, avrete sicuramente notato che esiste un'opzione per disinstallare gag partendo dal CD-Rom, la 5 (Restores MBR)
Ecco un grafico che fece nel lontano 2008, per aiutare a chi vuole un appoggio visuale della struttura di un multiboot:
Quando lo fece, non esisteva ancora Grub2, quindi mancherebbe aggiungere una partizione d'avvio con la voce :
/boot/grub/grub.cfg e gli altri scripts d'avvio di ubuntu, anzi che
/boot/grub/menu.lst
Se bisogna aggiungere o togliere o correggere ditemi
o postate le vostre idee. Penso che sarebbe interessante, aggiungere altri post con procedure d'installazione di Grub, lilo, sul Hard disk e su altri dispositivi, ad esempio come rendere avviabile un CD-Rom o una penna
A dopo
