E' possibile ripristinare il vecchio GRUB (più semplice da gestire e che funzionava) e togliere il GRUB2?
Certo!, anche se grub2 e più evoluto, grub legacy e più semplice da gestire per via del fatto che siamo tutti più abituati, dato che ho deciso di tralasciare tutte queste procedure per la gestione di grub2 utilizzando GAG non ricordo con precisione la procedura di sostituzione di grub2 con grub legacy, ricordo di aver postato una volta una procedura qui nel forum
http://www.linux-magazine.it/forum/index.php?topic=4121.0...se hai due HD hai pure due MBR che saranno attivi o meno in base alla configurazione master - slave (PATA) dei jumpers.
In più, ecco il motivo per il quale grub non ha visto windows al momento dell'installazione:
...ho installato Ubuntu su un HD e poi ho attaccato l'altro HD dove c'è Windows...
Il disco di windows dev'essere "attaccato" al connettore della scheda madre come master, ossia /dev/sda, insieme al secondo disco dove vuoi installare ubntu che diverrà /dev/sdb, poi lanci il DVD d'installazione di ubuntu e lo installi nel secondo disco /dev/sdb nella radice " / " (/dev/sdb3), con la partizione di swap (/dev/sdb2), etc.
Quindi; tu hai installato ubuntu e scelto di mettere grub nel MBR, ma avevi prima "staccato" il HD contenente windows per cui, il bios e di conseguenza, anche l'applicativo d'installazione di ubuntu, anno entrambi assunto che l'MBR era sul disco di 320 GB e NON su quello dove è Windows di 160Gb, ed è una cosa positiva perché ancora non è stato sovrascritto l'MBR dove hai installato Windows.
In riassunto:
Devi lasciare tutto intatto a livello software, devi solo impostare il disco di 160 Gb come master nel caso in cui questo sia PATA con i jumpers posteriori del disco rigido, entrare nel bios ed impostarli correttamente (se non sono stati ancora impostati, ad esempio, quale dei due deve essere master e quale slave).
Nel caso in cui tu abbia interfacce di connessione dei dischi fisici miste (Sata e Pata) o anche solo sata (Sata e Sata), è importante che tu entri nel bios ed imposti tutto da li perché questa azione definisce quale unita sarà master e quale slave.
Nel caso dei dischi solo sata (Sata e Sata) io suggerisco sempre d'usare il connettore sata 1 della scheda madre per il disco sata master ed il connetore sata 2 per il disco sata slave, Sata 3, 4, 5, 6, etc per gli altri HD Sata slave, alla appertura del bios ci si trova che la configurazione è quella che abbiamo deciso fisicamente.
Dopo che hai messo a posto l'ordine FISICO dei dischi dentro il case e successivamente nel bios, puoi installare GAG che andrà, dipendendo dalle impostazioni, ad installarsi sul MBR, se hai configurato bene Fisicamente e dopo sul bios, otterrai GAG nel MBR del disco da 320 Gb (dove hai Windows) e potrai avviare anche ubuntu.
Se tu non riuscissi ad avviare ubuntu, dovrai reinstallare grub, ma questa volta sul suo settore d'avvio, ossia, su /dev/sda3.
Potresti fare una prova per verificare se tutta questa diagnosi è giusta (sempre che tu non abbia smanettato ancora dopo l'ultimo post): "stacca" il disco da 320 Gb (dovè ubuntu) e avvia solo con quello da 160 Gb, sicuro ti parte windows
, o se non vuoi staccare niente imposta il disco da 160 Gb come master dal bios.
Per l'installazione di GAG, su questo forum trovi una modesta guida per l'installazione, altrimenti, dentro al file zip scaricato dal sito trovi una guida completa, è veramente semplice, provo a trovare il post sul forum e lo linko
a dopo
