Maggio 24, 2012, 03:58:59 pm *
Autore Discussione: webcam capovolta da due giorni!!!  (Letto 914 volte)
unclemeat
« inserita:: Gennaio 27, 2011, 10:59:41 pm »
Salve a tutti
ho uno stranissimo problema da due giorni!!!
Uso una Ubuntu lucid LTS installata come aggiornamento sulla precedente distro.
Il monitor è un Samsung SyncMaster 2263 UW con a bordo una webcam 3Megapixel che il sistema mi riconosce come:  NMG 3M (sembra sia una Vimicro).
Fin dall'acquisto (2 anni fa) la webcam ha funzionato egregiamente fino all'altro ieri, giorno in cui ha cominciato a mostrarmi capovolto con qualsiasi programma.
Non ho fatto nessun aggiornamento del kernel (l'ultimo risale a due giorni prima della comparsa del problema, ed io uso il pc tutti i giorni per lavoro, accendendolo e spegnendolo più volte al dì).
Unica cosa diversa è che in questa ultima settimana ho giochicchiato installando su un altro HD una yaVDR (anche li problemi strani con l'audio, ma chissene....).
pensando potesse dipendere da qualche mio errore (quale, se non ho fatto nulla?), ho fatto partire il pc con la distro lucid installata su chiavetta USB, per verificare se da li funziona.
SORPRESA!!!!
anche con la distro vergine che per lavoro uso da mesi, la webcam appare capovolta!!!
Cosa succede? possibile che, pur smanettando sul software, sia riuscito a modificare il comportamento hardware della webcam???
Sto impazzendo!!! Googlando trovo solo soluzioni riguardo il modulo uvcvideo con proposte di patch e via così.
Ma a me non appare come in problema software, perchè altrimenti con la distro vergine non dovrebbe farmi lo scherzetto!!!
sto qui in attesa di aiuto.... grazie
disperatamente!!!!!
« Risposta #1 inserita:: Gennaio 28, 2011, 12:43:45 am »
In sostanza l'immagine appare capovolta, giusto? ...anche sul mio portatile.  Ghigno
Qual è il modulo utilizzato dalla webcam? ...riporta anche l'output del comando:
modinfo nome_modulo
dove alposto di nome_modulo dovrai nserire il noem del modulo utilizzato dalla webcam.
unclemeat
« Risposta #2 inserita:: Gennaio 28, 2011, 06:38:00 pm »
questo è l'output del comando
~$ modinfo uvcvideo
filename:       /lib/modules/2.6.32-28-generic/kernel/drivers/media/video/uvc/uvcvideo.ko
version:        v0.1.0
license:        GPL
description:    USB Video Class driver
author:         Laurent Pinchart <laurent.pinchart@skynet.be>
srcversion:     D9511E5A294D6AC997EAFD8
alias:          usb:v*p*d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v1C4Fp3000d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v19ABp1000d00*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v19ABp1000d01[0-1]*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v19ABp1000d012[0-6]dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v18ECp3290d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v18ECp3288d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v18CDpCAFEd*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v1871p0306d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v17EFp480Bd*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v174Fp8A34d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v174Fp8A33d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v174Fp8A31d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v174Fp8A12d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v174Fp5931d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v174Fp5212d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v0E8Dp0004d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v0AC8p3420d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v0AC8p3410d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v0AC8p332Dd*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v05E3p0505d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v05ACp8501d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v058Fp3820d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v046Dp08C7d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00*
alias:          usb:v046Dp08C6d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00*
alias:          usb:v046Dp08C5d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00*
alias:          usb:v046Dp08C3d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00*
alias:          usb:v046Dp08C2d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00*
alias:          usb:v046Dp08C1d*dc*dsc*dp*icFFisc01ip00*
alias:          usb:v045Ep0723d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
alias:          usb:v045Ep00F8d*dc*dsc*dp*ic0Eisc01ip00*
depends:        videodev,v4l1-compat
vermagic:       2.6.32-28-generic SMP mod_unload modversions
parm:           nodrop:Don't drop incomplete frames (uint)
parm:           quirks:Forced device quirks (uint)
parm:           trace:Trace level bitmask (uint)
il comando lsusb restituisce:
:~$ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 0ac8:c31d Z-Star Microelectronics Corp.
che come vedi non compare in modinfo.
ma io mi chiedo:
1)- perchè improvvisamente comincia a non funzionare dopo 2 anni di funzionamento eccellente?
Perchè se la provo con una lucid su pennina (avviando da usb il PC) continua a non funzionare, mentre prima funzionava con tutte le distro provate, anche non ubuntu?
2)- può un software (quale poi se non ho cambiato niente? L'ultimo aggiornamento kernel è di una settimana prima) modificare l'hardware?
SIGH!!
ciao e grazie
unclemeat
« Risposta #3 inserita:: Gennaio 28, 2011, 10:12:56 pm »
certo che l'informatica è strana!!!!!
dunque sintetizzando:
dopo due anni di eccellente funzionamento, da qualche giorno la webcam ha cominciato a mostrarmi capovolto con qualunque programma.
In questi giorni non ho modificato ne' aggiornato niente.
Ho anche fatto un tentativo con una lucid vecchia di mesi su pennina usb ma il risultato era sempre negativo, apparivo capovolto.
Oggi ho deciso di fare una prova con una macchina windows7 virtuale sotto virtualbox passandogli il controllo della webcam.
Ho scaricato ed installato un generico freeware per la cam e l'ho lanciato.
Ci credereste? ero raddrizzato!!!! con la testa sulle spalle e non con le spalle sopra la testa!!!!!
Allora chiudo la macchina virtuale e lancio Skype e ..... ci credereste? Avevo la testa sulle spalle!!!!!
Non ci ho capito una mazza, ma fatto sta che è tornata a posto!!!!   Felice
Adesso c'è qualche genio in grado di spiegare l'arcano?   Che?!?
ciao ciao!!
