Maggio 24, 2012, 03:53:23 pm *
Autore Discussione: migrazione da mobo ASUS P5KPL-AM SE ad una Asrock G41C-GS  (Letto 1103 volte)
« inserita:: Gennaio 23, 2011, 11:38:50 pm »
Faccio una domanda che mi tiene fermo col dubbio  Occhi al cielo, tra queste due schede:
ASUS:
http://www.e-key.it/prod-asus-p5kpl-am-se-ig31-microatx-6283.htm
e
ASRock:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=G41C-GS
...le uniche differenze che trovo al volo sono il FSB ed il Northbridge:
ASUS:  Northbridge: Intel G31 Express , FSB: 1600 (O.C) / 1333 / 1066 / 800 / 533 Mhz
ASRock:  Northbridge: Intel G41 , FSB: 1333 / 1066 / 800 / 533 MHz
...in una ipotetica migrazione del HDisk con ubuntu, mandriva, slackware, etc in partizioni diverse ed essendo in definitiva cambiato solo il Northbridge, sarebbe necessario reinstallare tutto da capo?  Occhi al cielo , secondo voi: quale delle due schede è migliore?  al punto di giustificare la migrazione! e tenendo in considerazione, un incremento della ram ad 8 GB, cosa che secondo i manuali delle due e possibile, anche nel sito del link per la mobo ASUS si può arrivare solo a 4Gb io nel manuale che ho in mano leggo fino ad 8 GB.
Grazie per le vostre considerazioni e suggerimenti.
A dopo  Sorriso
« Ultima modifica: Gennaio 23, 2011, 11:40:42 pm da Argos » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Gennaio 24, 2011, 01:11:39 am »
Occorrerebbero delle prove comparative: vedi se qui:
http://www.hwupgrade.it/home/skmadri/
riesci a trovare una comparazione tra le due schede, e/o i due Northbridge.
« Risposta #2 inserita:: Gennaio 24, 2011, 09:38:26 am »
@ michele.p  Sorriso
Grazie per il link, ho visto e cercato ma non ho trovato info comparativa su queste schede, mi sa che faccio una prova sul campo  Indeciso  con uno dei sistemi operativi del HD, al massimo, se non va, reinstallo quello.
A dopo  Sorriso
« Risposta #3 inserita:: Gennaio 24, 2011, 12:52:46 pm »
Se hai a disposizione entrambe le schede e puoi quindi usarle/provarle allora fai una prova su entrambe con il Phoronix Test Suite (naturalmente devi metterle nelle stesse condizioni operative  Sorriso ...in sostanza non "devi imbrogliare"  Ghigno ):
http://www.phoronix-test-suite.com/
....test piuttosto attendibili su molti fronti quindi anche un po' lungo nelle tempistiche dei risultati.
« Risposta #4 inserita:: Gennaio 24, 2011, 10:15:25 pm »
ho provato phoronix, ma ancora devo leggere l'utilizzo, sembra molto semplice, e dice un botto di cose!!!  Scioccato
a dopo  Sorriso
