Maggio 24, 2012, 03:47:13 pm *
Pagine: [1] 2 3   Vai giù
Autore Discussione: UBUNTU 10.10 non mi vede chiavette USB se inserite dopo l'avvio  (Letto 6415 volte)
DvcaP
« inserita:: Gennaio 13, 2011, 08:48:14 pm »
Buongiorno,
mi sono deciso a provare UBUNTU, quindi mi sono scaricato l'ultima disto, la 10.10 e l'ho installata su un HD formattato. Il problema è che non mi vede i dispositivi USB se connessi dopo l'avvio del computer. In pratica è come se non funzionasse l'hotplug, visto che invece il sistema le vede e me le monta automaticamente se sono inserite prima di accendere il pc. Un'altra cosa che ho notato è che sulla chiavetta usb montata i permessi sono attribuiti solo all'utente ROOT ma anche dando il comando:
sudo chmod 777 /media/usb/
non cambia nulla, e la cartella rimane lucchettata..
Ho girato in giro per vari forum ma non ho trovato nulla.. qualcuno può aiutarmi? Vi ringrazio in anticipo.
Aggiungo sotto alcune informazioni estrapolate dal file Profilo-Hardware nel caso servissero. In fondo in rosso aggiungo anche una parte che è segnata in rosso anche nel file citato.. è un errore?
description: Low Profile Desktop Computer
product: 817158G
vendor: IBM
version: ThinkCentre S51
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.34 dmi-2.34 smp-1.4 smp
configuration:
administrator_password = disabled
boot = oem-specific
chassis = low-profile
cpus = 1
keyboard_password = enabled
power-on_password = disabled
description: Motherboard
product: IBM
vendor: IBM
physical id: 0
description:    USB Controller
product:    82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1
vendor:    Intel Corporation
physical id:
1d
bus info:
pci@0000:00:1d.0
version:    04
width:    32 bits
clock:    33MHz
capabilities:    uhci bus_master
configuration:
driver   =   uhci_hcd
latency   =   0
resources:
irq   :   23
ioport   :   3440(size=32)
product:    82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2
physical id:
1d.1
bus info:
pci@0000:00:1d.1
version:    04
width:    32 bits
clock:    33MHz
configuration:
driver   =   uhci_hcd
latency   =   0
resources:
irq   :   19
ioport   :   3460(size=32)
product:    82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3
physical id:
1d.2
bus info:
pci@0000:00:1d.2
version:    04
width:    32 bits
clock:    33MHz
configuration:
driver   =   uhci_hcd
latency   =   0
resources:
irq   :   18
ioport   :   3480(size=32)
product:    82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4
physical id:
1d.3
bus info:
pci@0000:00:1d.3
version:    04
width:    32 bits
clock:    33MHz
configuration:
driver   =   uhci_hcd
latency   =   0
resources:
irq   :   16
ioport   :   34a0(size=32)
product:    82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
physical id:
1d.7
bus info:
pci@0000:00:1d.7
version:    04
width:    32 bits
clock:    33MHz
capabilities:    pm debug ehci bus_master cap_list
configuration:
driver   =   ehci_hcd
latency   =   0
resources:
irq   :   23
memory   :   d03c0000-d03c03ff
description: SMBus
product: 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller
physical id:
1f.3
bus info:
pci@0000:00:1f.3
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
latency = 0
resources:
ioport : 34c0(size=32)
« Ultima modifica: Gennaio 13, 2011, 09:02:56 pm da DvcaP » Registrato
radioresa
radio.resa@hotmail.it
« Risposta #1 inserita:: Gennaio 13, 2011, 09:18:14 pm »
Per prima cosa benvenuto nel forum  Occhiolino leggo che è il tuo primo messaggio.
Poi... nelle impostazioni dell'utente, il tuo utente ha il privilegio Accedi automaticamente hai dispositivi di memoria esterni?
Poi... prova a collegare una chiave usb dopo l'avvio e posta il output del comando
lsusb
« Risposta #2 inserita:: Gennaio 13, 2011, 10:27:45 pm »
E io aggiungo: strano che non riconosca nessuna periferica USB e/o comunque dia qualche problema di troppo.  Occhi al cielo ...è un portatile? ...se si, marca (presumo IBM) e modello sono riportati nelle caratteristiche che hai indicato?
« Risposta #3 inserita:: Gennaio 14, 2011, 10:11:51 am »
...per caso hai provato a inserire il cd di installazione e lanciarlo come live e poi inserire la chiavetta? ti restituisce la stessa anomalia?
DvcaP
« Risposta #4 inserita:: Gennaio 14, 2011, 09:42:49 pm »
Grazie del benvenuto e dei tentativi di aiuto Sorriso
Dunque:
@radioresa:
ho controllato e il mio utente ha i privilegi di amministratore ed è anche selezionato il privilegio di accesso automaticamente ai dispositivi di memoria esterni.
con il comando lsusb non cambia nulla, è una delle prime cose che ho controllato spulciando in giro nei forum.. Tra l'altro a questo proposito ho visto che segna la presenza della chiavetta se attaccata all'inizio, ma una volta rimossa (fisicamente) dal pc non compare più alcuna modifica nell'output del comando lsusb, come se appunto non esistesse l'hotplug..
@michele.p:
le periferiche usb me le riconosce solo se connesse prima di accendere il pc. Infatti navigo con una wireless network usb adapter oppure con la chiavetta della vodafone.. comunque ho già provato di tutto: anche se non le metto all'avvio non mi riconosce lo stesso le usb inserite dopo..
Il pc è un IBM, più precisamente ThinkCentre S51 (type 8171) (cioè questo: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/migr-56461.html).
Ovviamente ho provato a mettere la chiavetta su varie porte usb, ma non cambia nulla.. anche provando con chiavette di marche diverse.. e anche con altre periferiche usb (un wireless network usb adapter e una chiavetta modem vodafone)
@morfeo:
ho provato di tutto. Ho un vecchio hd ide con installato xp. Ho provato la versione live di ubuntu sia sul vecchio che sul nuovo (un sata) ma non è cambiato nulla.. il problema persiste..
Allego qui sotto l'output di dmesg fatto appena pronto il pc dopo l'avvio con la chiavetta inserita. L'ultima riga è dovuta alla rimozione della chiavetta..
La divido su più post perché altrimenti non mi sta..
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.35-24-generic (buildd@vernadsky) (gcc version 4.4.5 (Ubuntu/Linaro 4.4.4-14ubuntu5) ) #42-Ubuntu SMP Thu Dec 2 01:41:57 UTC 2010 (Ubuntu 2.6.35-24.42-generic 2.6.35.8)
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f6f0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f6f0000 - 000000003f6fa000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f6fa000 - 000000003f700000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000003f700000 - 0000000040000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: approximated by x86 segment limits
[    0.000000] DMI present.
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000001000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x3f6f0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-C7FFF write-protect
[    0.000000]   C8000-E3FFF uncachable
[    0.000000]   E4000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 03F700000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   2 base 03F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] modified physical RAM map:
[    0.000000]  modified: 0000000000000000 - 0000000000001000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000001000 - 0000000000002000 (usable)
[    0.000000]  modified: 0000000000002000 - 0000000000010000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000010000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000100000 - 000000003f6f0000 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000003f6f0000 - 000000003f6fa000 (ACPI data)
[    0.000000]  modified: 000000003f6fa000 - 000000003f700000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  modified: 000000003f700000 - 0000000040000000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f66c0] f66c0
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 15000-1a000
[    0.000000] RAMDISK: 2ef2e000 - 2f974000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f6750 00014 (v00 PTLTD )
[    0.000000] ACPI: RSDT 3f6f4f70 0003C (v01 PTLTD    RSDT   060400D0  LTP 00000000)
[    0.000000] ACPI: FACP 3f6f9e57 00074 (v01 IBM    THINKCEN 060400D0 PTL  00000001)
[    0.000000] ACPI: DSDT 3f6f4fac 04EAB (v01    IBM THINKCEN 060400D0 MSFT 0100000E)
[    0.000000] ACPI: FACS 3f6fafc0 00040
[    0.000000] ACPI: TCPA 3f6f9ecb 00032 (v01 IBM    THINKCEN 060400D0 PTL  00000001)
[    0.000000] ACPI: APIC 3f6f9efd 00068 (v01 PTLTD  ? APIC   060400D0  LTP 00000000)
[    0.000000] ACPI: BOOT 3f6f9f65 00028 (v01 PTLTD  $SBFTBL$ 060400D0  LTP 00000001)
[    0.000000] ACPI: MCFG 3f6f9f8d 0003C (v01 PTLTD  ? MCFG   060400D0  LTP 00000000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 3f6f9fc9 00037 (v01 PTLTD  ACPIHT   060400D0  LTP 00000001)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 126MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000001 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x0003f6f0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000001 -> 0x00000002
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0003f6f0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 259712
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07ffd00, node_mem_map c1001020
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3952 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 254 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 32244 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 high edge)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] early_res array is doubled to 64 at [16000 - 167ff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000002000 - 0000000000010000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bec00000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @c1800000 s36416 r0 d20928 u2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: s36416 r0 d20928 u2097152 alloc=1*4194304
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 257682
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-2.6.35-24-generic root=UUID=6951e4f2-63eb-40b8-b496-6de7eb63ddd1 ro quiet splash
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 5196460 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Subtract (50 early reservations)
[    0.000000]   #1 [0000001000 - 0000002000]   EX TRAMPOLINE
[    0.000000]   #2 [0000100000 - 00009a2adc]   TEXT DATA BSS
[    0.000000]   #3 [002ef2e000 - 002f974000]         RAMDISK
[    0.000000]   #4 [00009a3000 - 00009a6120]             BRK
[    0.000000]   #5 [00000f66d0 - 0000100000]   BIOS reserved
[    0.000000]   #6 [00000f66c0 - 00000f66d0]    MP-table mpf
[    0.000000]   #7 [000009f800 - 000009fd70]   BIOS reserved
[    0.000000]   #8 [000009fee8 - 00000f66c0]   BIOS reserved
[    0.000000]   #9 [000009fd70 - 000009fee8]    MP-table mpc
[    0.000000]   #10 [0000010000 - 0000011000]      TRAMPOLINE
[    0.000000]   #11 [0000011000 - 0000015000]     ACPI WAKEUP
[    0.000000]   #12 [0000015000 - 0000016000]         PGTABLE
[    0.000000]   #13 [0001000000 - 0001001000]         BOOTMEM
[    0.000000]   #14 [0001001000 - 00017f1000]         BOOTMEM
[    0.000000]   #15 [00017f1000 - 00017f1004]         BOOTMEM
[    0.000000]   #16 [00017f1040 - 00017f1100]         BOOTMEM
[    0.000000]   #17 [00017f1100 - 00017f1154]         BOOTMEM
[    0.000000]   #18 [00017f1180 - 00017f4180]         BOOTMEM
[    0.000000]   #19 [00017f4180 - 00017f418c]         BOOTMEM
[    0.000000]   #20 [00017f41c0 - 00017f47c0]         BOOTMEM
[    0.000000]   #21 [00017f47c0 - 00017f47e7]         BOOTMEM
[    0.000000]   #22 [00017f4800 - 00017f4988]         BOOTMEM
[    0.000000]   #23 [00017f49c0 - 00017f4a00]         BOOTMEM
[    0.000000]   #24 [00017f4a00 - 00017f4a40]         BOOTMEM
[    0.000000]   #25 [00017f4a40 - 00017f4a80]         BOOTMEM
[    0.000000]   #26 [00017f4a80 - 00017f4ac0]         BOOTMEM
[    0.000000]   #27 [00017f4ac0 - 00017f4b00]         BOOTMEM
[    0.000000]   #28 [00017f4b00 - 00017f4b40]         BOOTMEM
[    0.000000]   #29 [00017f4b40 - 00017f4b80]         BOOTMEM
[    0.000000]   #30 [00017f4b80 - 00017f4bc0]         BOOTMEM
[    0.000000]   #31 [00017f4bc0 - 00017f4c00]         BOOTMEM
[    0.000000]   #32 [00017f4c00 - 00017f4c40]         BOOTMEM
[    0.000000]   #33 [00017f4c40 - 00017f4c80]         BOOTMEM
[    0.000000]   #34 [00017f4c80 - 00017f4c90]         BOOTMEM
[    0.000000]   #35 [00017f4cc0 - 00017f4cd0]         BOOTMEM
[    0.000000]   #36 [00017f4d00 - 00017f4d65]         BOOTMEM
[    0.000000]   #37 [00017f4d80 - 00017f4de5]         BOOTMEM
[    0.000000]   #38 [0001800000 - 000180e000]         BOOTMEM
[    0.000000]   #39 [0001a00000 - 0001a0e000]         BOOTMEM
[    0.000000]   #40 [00017f6e00 - 00017f6e04]         BOOTMEM
[    0.000000]   #41 [00017f6e40 - 00017f6e44]         BOOTMEM
[    0.000000]   #42 [00017f6e80 - 00017f6e88]         BOOTMEM
[    0.000000]   #43 [00017f6ec0 - 00017f6ec8]         BOOTMEM
[    0.000000]   #44 [00017f6f00 - 00017f6fa8]         BOOTMEM
[    0.000000]   #45 [00017f6fc0 - 00017f7028]         BOOTMEM
[    0.000000]   #46 [00017f7040 - 00017fb040]         BOOTMEM
[    0.000000]   #47 [000180e000 - 000188e000]         BOOTMEM
[    0.000000]   #48 [000188e000 - 00018ce000]         BOOTMEM
[    0.000000]   #49 [0001a0e000 - 0001f02aac]         BOOTMEM
« Ultima modifica: Gennaio 16, 2011, 08:10:06 pm da DvcaP » Registrato
DvcaP
« Risposta #5 inserita:: Gennaio 14, 2011, 09:43:26 pm »
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003f6f0)
[    0.000000] Memory: 1005312k/1039296k available (4931k kernel code, 33536k reserved, 2333k data, 688k init, 129992k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff16000 - 0xfffff000   ( 932 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc0819000 - 0xc08c5000   ( 688 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc05d0ebe - 0xc08184e8   (2333 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc0100000 - 0xc05d0ebe   (4931 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=128, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] RCU-based detection of stalled CPUs is disabled.
[    0.000000] Verbose stalled-CPUs detection is disabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:512
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2992.213 MHz processor.
[    0.004006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5984.42 BogoMIPS (lpj=11968852)
[    0.004012] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004038] Security Framework initialized
[    0.004067] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.004070] Yama: becoming mindful.
[    0.008081] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.008271] Initializing cgroup subsys ns
[    0.008277] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.008283] Initializing cgroup subsys memory
[    0.008296] Initializing cgroup subsys devices
[    0.008299] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.008302] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.008348] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.008351] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.008355] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.008370] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.008376] using mwait in idle threads.
[    0.008385] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.008398] ... version:                0
[    0.008401] ... bit width:              40
[    0.008403] ... generic registers:      18
[    0.008406] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.008408] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.008411] ... fixed-purpose events:   0
[    0.008413] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.012550] ACPI: Core revision 20100428
[    0.022072] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[    0.022079] ftrace: allocating 21756 entries in 43 pages
[    0.024082] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.024417] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.066227] CPU0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz stepping 01
[    0.068000] Booting Node   0, Processors  #1 Ok.
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.008000] CPU1: Thermal monitoring handled by SMI
[    0.156026] Brought up 2 CPUs
[    0.156033] Total of 2 processors activated (11969.82 BogoMIPS).
[    0.156483] devtmpfs: initialized
[    0.157445] regulator: core version 0.5
[    0.157475] Time: 19:50:55  Date: 01/14/11
[    0.157525] NET: Registered protocol family 16
[    0.157539] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.157765] EISA bus registered
[    0.157783] ACPI: bus type pci registered
[    0.157921] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-09] at [mem 0xe0000000-0xe09fffff] (base 0xe0000000)
[    0.157927] PCI: not using MMCONFIG
[    0.158367] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd94d, last bus=10
[    0.158372] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.161560] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.163479] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.172109] ACPI: Interpreter enabled
[    0.172118] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[    0.172169] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.172240] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-09] at [mem 0xe0000000-0xe09fffff] (base 0xe0000000)
[    0.173477] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe09fffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.173482] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.229890] ACPI: No dock devices found.
[    0.229899] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.232217] ACPI Warning for \_SB_.PCI0._OSC: Parameter count mismatch - ASL declared 5, ACPI requires 4 (20100428/nspredef-352)
[    0.232236] \_SB_.PCI0:_OSC evaluation returned wrong type
[    0.232239] _OSC request data:1 8 1f
[    0.232250] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.237091] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.237098] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.237105] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff]
[    0.237111] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[    0.237116] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[    0.237122] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[    0.237128] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[    0.237142] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x40000000-0xfebfffff]
[    0.237148] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.237243] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xd0100000-0xd017ffff]
[    0.237253] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io  0x3800-0x3807]
[    0.237262] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
[    0.237270] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xd0180000-0xd01bffff]
[    0.237384] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0x3440-0x345f]
[    0.237453] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0x3460-0x347f]
[    0.237522] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0x3480-0x349f]
[    0.237596] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0x34a0-0x34bf]
[    0.237663] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xd03c0000-0xd03c03ff]
[    0.237732] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.237740] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.237848] pci 0000:00:1e.2: reg 10: [io  0x3000-0x30ff]
[    0.237858] pci 0000:00:1e.2: reg 14: [io  0x3400-0x343f]
[    0.237869] pci 0000:00:1e.2: reg 18: [mem 0xd03c0800-0xd03c09ff]
[    0.237879] pci 0000:00:1e.2: reg 1c: [mem 0xd03c0400-0xd03c04ff]
[    0.237918] pci 0000:00:1e.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.237925] pci 0000:00:1e.2: PME# disabled
[    0.238025] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[    0.238036] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x1000-0x107f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.238044] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x1180-0x11bf] claimed by ICH6 GPIO
[    0.238051] pci 0000:00:1f.0: LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800-087f
[    0.238095] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.238106] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.238116] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.238127] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.238138] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0x34f0-0x34ff]
[    0.238173] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.238180] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[    0.238240] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x34c0-0x34df]
[    0.238385] pci 0000:0a:0b.0: reg 10: [mem 0xd0000000-0xd000ffff 64bit]
[    0.238463] pci 0000:0a:0b.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.238471] pci 0000:0a:0b.0: PME# disabled
[    0.238520] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 0a-0a] (subtractive decode)
[    0.238528] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xf000-0x0000] (disabled)
[    0.238536] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff]
[    0.238546] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
[    0.238552] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.238558] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.238563] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff] (subtractive decode)
[    0.238569] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff] (subtractive decode)
[    0.238574] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff] (subtractive decode)
[    0.238579] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff] (subtractive decode)
[    0.238585] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.238590] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x40000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.238596] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.238609] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.238618] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.239198] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.SLOT._PRT]
[    0.239721] \_SB_.PCI0:_OSC evaluation returned wrong type
[    0.239726] _OSC request data:1 1f 1f
[    0.380819] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.381038] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12 14 15)
[    0.381247] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.381449] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12 14 15)
[    0.381670] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.381891] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.382108] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.382335] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.382432] HEST: Table is not found!
[    0.382572] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.382595] vgaarb: loaded
[    0.382933] SCSI subsystem initialized
[    0.383084] libata version 3.00 loaded.
[    0.383193] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.383224] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.383271] usbcore: registered new device driver usb
[    0.383547] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    0.383551] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.383870] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.383973] reserve RAM buffer: 0000000000002000 - 000000000000ffff
[    0.383979] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff
[    0.383984] reserve RAM buffer: 000000003f6f0000 - 000000003fffffff
[    0.384193] NetLabel: Initializing
[    0.384198] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.384201] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.384224] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.384372] hpet clockevent registered
[    0.384379] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.384387] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.384397] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.392054] Switching to clocksource tsc
[    0.413178] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.413213] pnp: PnP ACPI init
[    0.413246] ACPI: bus type pnp registered
[    0.479628] pnp: PnP ACPI: found 16 devices
[    0.479634] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.479641] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.479666] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.479673] system 00:01: [io  0x0800-0x0865] has been reserved
[    0.479679] system 00:01: [io  0x1000-0x107f] has been reserved
[    0.479685] system 00:01: [io  0x1100-0x111f] has been reserved
[    0.479691] system 00:01: [io  0x1180-0x11bf] has been reserved
[    0.479697] system 00:01: [io  0xe000-0xe00f] has been reserved
[    0.479703] system 00:01: [io  0xfe00] has been reserved
[    0.479708] system 00:01: [io  0xfe10-0xfe11] has been reserved
[    0.479715] system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.479722] system 00:01: [mem 0xfebffc00-0xfebfffff] has been reserved
[    0.479728] system 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed13fff] has been reserved
[    0.479734] system 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.479740] system 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.479746] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.479752] system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.517669] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 0a-0a]
[    0.517675] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  disabled]
[    0.517685] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff]
[    0.517692] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem pref disabled]
[    0.517714] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.517722] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.517728] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.517733] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000cc000-0x000cffff]
[    0.517738] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[    0.517742] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[    0.517747] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[    0.517752] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[    0.517757] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x40000000-0xfebfffff]
[    0.517762] pci_bus 0000:00: resource 12 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.517768] pci_bus 0000:0a: resource 1 [mem 0xd0000000-0xd00fffff]
[    0.517773] pci_bus 0000:0a: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.517777] pci_bus 0000:0a: resource 5 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.517782] pci_bus 0000:0a: resource 6 [mem 0x000cc000-0x000cffff]
[    0.517787] pci_bus 0000:0a: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[    0.517792] pci_bus 0000:0a: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[    0.517797] pci_bus 0000:0a: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[    0.517802] pci_bus 0000:0a: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[    0.517807] pci_bus 0000:0a: resource 11 [mem 0x40000000-0xfebfffff]
[    0.517812] pci_bus 0000:0a: resource 12 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.517891] NET: Registered protocol family 2
[    0.518027] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.518504] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.519201] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.519589] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.519595] TCP reno registered
[    0.519605] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.519653] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.519879] NET: Registered protocol family 1
[    0.519910] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.535690] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.535738] Simple Boot Flag at 0x35 set to 0x1
[    0.536031] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[    0.536104] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.536360] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.536378] type=2000 audit(1295034655.532:1): initialized
[    0.550006] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.550018] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.553126] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.553254] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.554548] fuse init (API version 7.14)
[    0.554741] msgmni has been set to 1709
[    0.555423] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.555429] io scheduler noop registered
[    0.555433] io scheduler deadline registered
[    0.555463] io scheduler cfq registered (default)
[    0.555689] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.555742] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.556108] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.556119] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.556209] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.556217] ACPI: Power Button [PWRF]
« Ultima modifica: Gennaio 16, 2011, 08:10:32 pm da DvcaP » Registrato
DvcaP
« Risposta #6 inserita:: Gennaio 14, 2011, 09:43:45 pm »
[    0.556536] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[    0.590813] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[    0.590831] ACPI: Thermal Zone [THM0] (60 C)
[    0.590956] ERST: Table is not found!
[    0.591276] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.591418] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.591559] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    0.592204] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.592412] 00:0d: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    0.594944] brd: module loaded
[    0.596106] loop: module loaded
[    0.596497] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.596526]   alloc irq_desc for 19 on node -1
[    0.596530]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.596543] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.596553] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    0.596674] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    0.705221] Freeing initrd memory: 10520k freed
[    0.751688] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    0.751833] scsi0 : ata_piix
[    0.752022] scsi1 : ata_piix
[    0.753730] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x34f0 irq 14
[    0.753735] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x34f8 irq 15
[    0.754378] Fixed MDIO Bus: probed
[    0.754450] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.754563] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.754567] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.754738] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.754772]   alloc irq_desc for 23 on node -1
[    0.754776]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.754788] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.754815] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    0.754822] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.754887] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.754925] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    0.758807] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.758832] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd03c0000
[    0.771609] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.771818] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.771827] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.771962] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.771986] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.772034] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.772044] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    0.772049] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.772113] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.772145] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00003440
[    0.772355] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.772364] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.772463] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.772473] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    0.772478] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.772548] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.772591] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00003460
[    0.772790] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.772798] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.772893]   alloc irq_desc for 18 on node -1
[    0.772897]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.772906] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.772916] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    0.772921] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.772980] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.773021] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00003480
[    0.773232] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.773240] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.773336]   alloc irq_desc for 16 on node -1
[    0.773340]   alloc kstat_irqs on node -1
[    0.773347] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.773358] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    0.773363] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.773422] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.773462] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x000034a0
[    0.773669] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.773679] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.773905] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PSM] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.775671] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.775684] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.775798] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.775981] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    0.776050] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.776081] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.776286] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.776487] device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.776604] device-mapper: multipath: version 1.1.1 loaded
[    0.776609] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    0.776812] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    0.776817] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    0.776823] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    0.776826] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    0.776830] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    0.776833] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    0.776837] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    0.776840] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    0.776844] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    0.776848] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    0.776851] EISA: Detected 0 cards.
[    0.776972] cpuidle: using governor ladder
[    0.776976] cpuidle: using governor menu
[    0.777590] TCP cubic registered
[    0.777847] NET: Registered protocol family 10
[    0.778574] lo: Disabled Privacy Extensions
[    0.779060] NET: Registered protocol family 17
[    0.779136] Using IPI No-Shortcut mode
[    0.779286] PM: Resume from disk failed.
[    0.779307] registered taskstats version 1
[    0.779518]   Magic number: 11:822:849
[    0.779550] graphics fbcon: hash matches
[    0.779638] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2011-01-14 19:50:56 UTC (1295034656)
[    0.779643] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.779647] EDD information not available.
[    0.800873] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2
[    0.915940] ata1.01: NODEV after polling detection
[    0.923948] ata1.00: ATAPI: HL-DT-STDVD-RAM GSA-H60N, CX04, max UDMA/100
[    0.939802] ata1.00: configured for UDMA/100
[    0.950324] isapnp: No Plug & Play device found
[    0.953754] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H60N CX04 PQ: 0 ANSI: 5
[    0.965522] sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    0.965527] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    0.965677] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    0.965762] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[    0.968803] ata2.00: ATA-7: ST3160815AS, 4.CCC, max UDMA/100
[    0.968807] ata2.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.035469] ata2.00: configured for UDMA/100
[    1.035604] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3160815AS      4.CC PQ: 0 ANSI: 5
[    1.035791] sd 1:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    1.035832] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.035919] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.035925] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.035977] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.036243]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 >
[    1.112760] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.112780] Freeing unused kernel memory: 688k freed
[    1.113329] Write protecting the kernel text: 4932k
[    1.113387] Write protecting the kernel read-only data: 1980k
[    1.116474] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    1.140847] udev[78]: starting version 163
[    1.368262] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    1.396030] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.411347] tg3.c:v3.110 (April 9, 2010)
[    1.411374] tg3 0000:0a:0b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    1.416178] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
[    1.458672] tg3 0000:0a:0b.0: eth0: Tigon3 [partno(BCM95705A50) rev 3003] (PCI:33MHz:32-bit) MAC address 00:14:85:a2:7a:4f
[    1.458679] tg3 0000:0a:0b.0: eth0: attached PHY is 5705 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[0])
[    1.458683] tg3 0000:0a:0b.0: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[    1.458687] tg3 0000:0a:0b.0: eth0: dma_rwctrl[763f0000] dma_mask[64-bit]
[    1.511952] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.512189] scsi2 : usb-storage 1-6:1.0
[    1.512497] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.512502] USB Mass Storage support registered.
[    1.766251] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.508712] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Blade     1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[    2.509422] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    2.509940] sd 2:0:0:0: [sdb] 15625216 512-byte logical blocks: (8.00 GB/7.45 GiB)
[    2.510683] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.510688] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[    2.510691] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    2.513058] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    2.513066]  sdb: sdb1
[    2.518435] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    2.518439] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    8.023535] udev[332]: starting version 163
[    8.089845] Adding 1952764k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:1952764k
[    8.305671] intel_rng: FWH not detected
[    8.454811] Linux agpgart interface v0.103
[    8.489297] lp: driver loaded but no devices found
[    8.523691] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 915G Chipset
[    8.558988] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7932K stolen memory
[    8.607879] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
[    8.634989] parport_pc 00:0e: reported by Plug and Play ACPI
[    8.635083] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 1 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[    8.649771] psmouse serio1: ID: 10 00 64
[    8.719572] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    8.757956] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[    8.768096] type=1400 audit(1295034664.486:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient3" pid=567 comm="apparmor_parser"
[    8.768985] type=1400 audit(1295034664.486:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=567 comm="apparmor_parser"
[    8.770432] type=1400 audit(1295034664.486:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=567 comm="apparmor_parser"
[    8.771705] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[    8.789704] ppdev: user-space parallel port driver
[    8.812070] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    8.812077]     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    8.812083]     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.812089]     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.812095]     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.812101]     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.812107]     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.858896] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    9.030127] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    9.030139] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    9.075954] [drm] set up 7M of stolen space
[    9.076694] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    9.077148] [drm] initialized overlay support
[    9.174265] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[    9.175447] phy0: hwaddr 00:0c:f6:36:9a:f5, RTL8187vB (default) V1 + rtl8225z2, rfkill mask 2
[    9.178277] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[    9.191073] rtl8187: Customer ID is 0xFF
[    9.191147] Registered led device: rtl8187-phy0::radio
[    9.191185] Registered led device: rtl8187-phy0::tx
[    9.191221] Registered led device: rtl8187-phy0::rx
[    9.193813] rtl8187: wireless switch is on
[    9.193873] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[    9.282722] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.319222] Console: switching to colour frame buffer device 180x56
[    9.328643] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    9.328648] drm: registered panic notifier
[    9.328655] Slow work thread pool: Starting up
[    9.328756] Slow work thread pool: Ready
[    9.328774] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    9.328840]   alloc irq_desc for 17 on node -1
[    9.328846]   alloc kstat_irqs on node -1
[    9.328859] Intel ICH 0000:00:1e.2: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    9.328913] Intel ICH 0000:00:1e.2: setting latency timer to 64
[    9.749034] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54559 usecs (2629 samples)
[    9.749040] intel8x0: clocking to 48000
[    9.847642] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   10.254503] type=1400 audit(1295034665.970:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=910 comm="apparmor_parser"
[   10.255589] type=1400 audit(1295034665.970:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=910 comm="apparmor_parser"
[   10.356377] type=1400 audit(1295034666.070:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" pid=1005 comm="apparmor_parser"
[   10.362045] type=1400 audit(1295034666.078:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient3" pid=1006 comm="apparmor_parser"
[   10.362920] type=1400 audit(1295034666.078:9): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=1006 comm="apparmor_parser"
[   10.375365] type=1400 audit(1295034666.090:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=1006 comm="apparmor_parser"
[   10.396721] type=1400 audit(1295034666.110:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=1012 comm="apparmor_parser"
[   12.398021] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   12.734344] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   14.928910] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: commit=0
[   14.943048] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: commit=0
[   15.010992] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: commit=0
[  110.348310] usb 1-6: USB disconnect, address 3
« Ultima modifica: Gennaio 16, 2011, 08:10:55 pm da DvcaP » Registrato
« Risposta #7 inserita:: Gennaio 16, 2011, 03:44:01 pm »
Ciao DvcaP  Sorriso
Se vai sul direttorio /etc troverai un file, "  group  ", che gestisce i privilegi di alcune funzionalità rispetto alle utenze, da terminale come utente root:
nano /etc/group
N B: FA UN BACKUP DEL FILE IN QUESTIONE PRIMA DI MODIFICARLO!, -->  cp -f /etc/group /etc/group.bak
...nella voce:  plugdev   , dovrai aggiungere alla fine dopo i due punti l'utente, cioè, il nome con cui ti loggi, dovrebbe venire una cosa del genere:
plugdev:x:46:(il tuo utente di loggin)
...tutto attaccato!, salva con ( Ctrl + Alt + o ) ed esci da nano con ( Ctrl + Alt + x ), riavvia senza le penne inserite.
Inserisci la penna, ...l'utente di sistema, la vede?  Occhi al cielo
A dopo  Sorriso
« Ultima modifica: Gennaio 16, 2011, 03:48:30 pm da Argos » Registrato
DvcaP
« Risposta #8 inserita:: Gennaio 16, 2011, 08:08:18 pm »
Ciao Argos,
ho controllato il file group ed ho visto che esiste già la voce con il mio nome utente dopo i due punti..
Il problema dev'essere un altro..
è come se non funzionasse l'hotplug per qualche motivo.. qualcuno non sa per caso come funziona o come dovrebbe funzionare in ubuntu?
Su dei forum ho trovato che veniva suggerito il comando
sudo /etc/init.d/hotplug restart
per far riavviare l'hotplug solo che io non ho il file hotplug nella cartella init.d
la mia versione di ubuntu è la 10.10, immagino che magari il commento si riferisse ad una vecchia versione e che nel frattempo sia cambiato il modo di gestire l'hotplug..
« Risposta #9 inserita:: Gennaio 17, 2011, 12:02:31 am »
Il sistema hotplug è stato rimosso molto tempo fa, al suo posto c'è Udev. Verifica che il demone udevd si avvii all'avvio.  Linguaccia
Ma ti succede anche con i CD/DVD se li inserisci nel lettore?
« Risposta #10 inserita:: Gennaio 17, 2011, 12:55:44 am »
Hola ragazzi  Sorriso
...htop potrebbe rivelarsi molto utile per vedere i processi.
http://htop.sourceforge.net/
io di solito lo installo così (almeno su ubuntu):
apt-get install htop
a dopo Sorriso
« Risposta #11 inserita:: Gennaio 17, 2011, 09:41:45 am »
Con un' altra USB ti si comporta nello stesso modo?
Occhiolino
DvcaP
« Risposta #12 inserita:: Gennaio 17, 2011, 09:50:30 pm »
@ Michele P. e Argos:
ho installato htop, in esecuzione ci sono 3 processi "udevd --daemon" e un "upstart-udev-bridge --daemon", tutti e quattro sotto l'user Root.
Se inserisco un cd o dvd funziona tutto regolarmente: si automonta e posso esplorarlo immediatamente..
@ Morfeo:
sì, mi fa lo stesso scherzo con tutte le periferiche usb.. me le vede solo se attaccate prima di accendere il pc. Ho provato con3 diverse chiavette di memoria, una chiavetta HUAWEII per la connessione vodafone e un usb wireless network adapter. Inoltre ho provato a connettere dopo l'avvio anche una webcam e un mouse usb ma il risultato non è cambiato (questi ultimi due non ho provato ad attaccarli prima di accendere il pc, ma credo che il risultato non cambierà).
Ho notato anche che la cartella /media/usb0 e seguenti dove vengono montate le chiavette usb, risultano bloccate in sola lettura se ci sono le chiavette inserite.. in sostanza posso solo copiare i file dalle chiavette al pc ma non fare altrettanto.. e se provo a cambiare i diritti con "sudo chown" mi dice che non posso farlo e con "sudo chmod" non mi dice nulla ma non mi toglie il lucchetto dalla cartella..
C'è grossa crisi.. Felice
« Risposta #13 inserita:: Gennaio 18, 2011, 12:01:54 am »
...ma non so perché mi sembra come se fosse un'impostazione dl bios Occhi al cielo , tipo quelle impostazioni che servono ad utilizzare la penna usb come appoggio per la ram e queste cose cosi Occhi al cielo , è veramente strano, perché udev la monta ma in sola lettura  Che?!? , con la penna inserita dopo l'avvio e prima dell'avvio cosa ti restituiscono rispettivamente i comandi:
lsusb
ls -lah /dev/disk/by-uuid
fdisk -l
nano /etc/mtab
A dopo  Occhi al cielo
DvcaP
« Risposta #14 inserita:: Gennaio 19, 2011, 12:37:04 am »
All'inizio pensavo pure io che fosse qualche impostazione del bios, ma entrando nel menù non ho trovato nulla che potesse risolvere il mio problema.. Nella sezione relativa alle periferiche usb ci sono le impostazioni
- USB Support
- Front USB Ports
- USB Device Support
Tutti e tre sono "enabled". Disabilitarli immagino peggiorerebbe la situazione.. Nel menù "Advanced" del bios c'è anche la voce "Plug & Play Operating System" impostata su "YES". Ho provato a cambiare questa ultima impostazione ma non è cambiato nulla.. Inoltre penso che non c'entri il bios perché quando anziché l'HD con ubuntu uso quello vecchio con sopra XP, non ho problemi con le periferiche usb.. Ho anche provato ad avviare la versione live di ubuntu 10.10, 10.4 e 9.qualcosa sia con un HD che con l'altro, ma il problema delle usb rimane..
Infine come mi hai richiesto ti copio qui sotto gli output dei comandi che mi hai chiesto, con e senza usb inserita prima di accendere il pc. Grazie degli sforzi Felice
fdisk con chiavetta:
okapi@okapi-fisso:~$ sudo fdisk -l
Disco /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 byte
255 testine, 63 settori/tracce, 19457 cilindri
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identificativo disco: 0x000a6737
/dev/sda1               1        1824    14647296   83  Linux
/dev/sda2   *        1824        1848      195312+  83  Linux
/dev/sda3            1848       19214   139492352   83  Linux
/dev/sda4           19215       19458     1952769    5  Esteso
/dev/sda5           19215       19458     1952768   82  Linux swap / Solaris
Disco /dev/sdb: 8000 MB, 8000110592 byte
160 testine, 19 settori/tracce, 5139 cilindri
Unità = cilindri di 3040 * 512 = 1556480 byte
Identificativo disco: 0x00000000
/dev/sdb1               1        5140     7812592    b  W95 FAT32
Fdisk senza chiavetta:
[sudo] password for okapi:
ls con chiavetta:
/dev/disk/by-uuid:
totale 0
drwxr-xr-x 2 root root 140 2011-01-18 20:05 .
drwxr-xr-x 6 root root 120 2011-01-18 20:05 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 20:05 6713c385-8e47-4516-b5cc-9397f64590d4 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 20:05 6951e4f2-63eb-40b8-b496-6de7eb63ddd1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 20:05 6bc2d227-f84c-4b04-90a9-338f23c4febe -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 20:05 c6f21cb5-abb1-49d7-8460-5082b0b8bad8 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 20:05 D03B-64DD -> ../../sdb1
ls senza chiavetta:
okapi@okapi-fisso:~$ ls -lah /dev/disk/by-uuid
totale 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 2011-01-18 21:22 .
drwxr-xr-x 5 root root 100 2011-01-18 21:22 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 21:23 6713c385-8e47-4516-b5cc-9397f64590d4 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 21:23 6951e4f2-63eb-40b8-b496-6de7eb63ddd1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 21:23 6bc2d227-f84c-4b04-90a9-338f23c4febe -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root  10 2011-01-18 21:23 c6f21cb5-abb1-49d7-8460-5082b0b8bad8 -> ../../sda5
lsusb con chiavetta:
okapi@okapi-fisso:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0781:5567 SanDisk Corp. Cruszer Blade
Bus 001 Device 002: ID 0df6:000d Sitecom Europe B.V. WL-168 Wireless Network Adapter 54g
lsusb senza chiavetta:
nano con chiavetta:
  GNU nano 2.2.4                                  File: /etc/mtab
/dev/sda1 / ext4 rw,commit=0 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
none /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0
none /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
none /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
none /var/run tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
none /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
/dev/sda2 /boot ext4 rw,commit=0 0 0
/dev/sdb1 /media/usb0 vfat rw,noexec,nodev,sync,noatime,nodiratime 0 0
/dev/sda3 /home ext4 rw,commit=0 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/okapi/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=okapi 0 0
nano senza chiavetta:
none /var/lib/ureadahead/debugfs debugfs rw,relatime 0 0
Pagine: [1] 2 3   Vai su
