Maggio 24, 2012, 03:25:12 pm *
Autore Discussione: (risolto)nvidia geforce gt 420m ed effetti grafici su ubuntu 10.10  (Letto 4153 volte)
snake65
« Risposta #15 inserita:: Dicembre 22, 2010, 07:46:14 pm »
Dalle righe che hai riportato il driver nvidia dovrebbe essere correttamente caricato. Vdiamo se dopo la nuova installazione hai il 3d attivato in hardware. Il comando:
glxinfo | grep rendering
cosa ti restituisce?
Ciao,ecco la risposta:
direct rendering: Yes
Sembra vada tutto bene
comunque penso che il problema con i driver proprietari venga dal fatto che il processore i5 emuli una scheda a basse prestazioni e che nvidia intervenga solo quando serve,infatti in windows,nalla gastione delle periferiche si vedono due schede video,una intel ed una nvidia
snake65
« Risposta #16 inserita:: Dicembre 22, 2010, 07:52:42 pm »
apri una finestra terminale e digiti:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Ciao,se digito il comando che mi hai dato,si apre un documento vuoto.
Avevo già provato con lo stesso comando quando me lo aveva chiesto michele p. e pensavo fosse sbagliato,è per questo che avevo chiesto a lui la stringa giusta e lui me lo ha fatto aprire direttamente dalla cartella.
« Risposta #17 inserita:: Dicembre 23, 2010, 10:13:12 am »
Ciao pur non avendo caricato il programma glxinfo:
The program 'glxinfo' is currently not installed.  You can install it by typing:
sudo apt-get install mesa-utils
in passato ho avuto un problema identico poichè ho una Nvidia e confermo che la configurazione di xorg.conf ha risolto alcuni problemi
Occhiolino
« Risposta #18 inserita:: Dicembre 23, 2010, 11:33:59 pm »
Avendo come output:
allora hai l'accelerazione 3D in hardware, quindi non devi fare più nulla.  Sorriso ...al limite potresti lanciare qualche demo, ad esempio:
glxgears
quando ti fornisce come valori? ...sebbene non sia proprio un test indicativo, è abbastanza aleatorio.
jambolo
« Risposta #19 inserita:: Dicembre 24, 2010, 01:14:11 am »
Personalmente UBUNTU non la trovo entusiasmante però utilizzo una sua derivata LinuxMint e quindi la struttura e le problematiche sono molto simili...
Hai provato a cercare il file esplorando le risorse del sistema magari partendo dalla home cliccando la freccia in su
per tornare alla directory principale e da li cercare la directory etc e poi cercarndo al suo interno la directory X11 poi magari cerca sia all'interno della directory X11 che le eventuali sotto directory... Che?!?
snake65
« Risposta #20 inserita:: Dicembre 24, 2010, 02:36:07 pm »
Ciao jambolo,la cartella,infatti,l'ho trovata cosi,ma non sapendo configurare il file ed avendo visto che cosi funziona il 3d non mi sono fidato a toccare nulla.
snake65
« Risposta #21 inserita:: Dicembre 24, 2010, 02:39:09 pm »
Avendo come output:
glxgears
Ciao,
dando glxgears mi compaiono delle ruote dentate in 3d che girano
snake65
« Risposta #22 inserita:: Dicembre 27, 2010, 06:09:41 pm »
Ciao a tutti ed auguri!
Dite che posso mettere un risolto al topic?
jambolo
« Risposta #23 inserita:: Dicembre 27, 2010, 07:02:37 pm »
se ti compaiono le ruote in 3d che girano vuol dire che il 3d funzia
a questo punto ti basta attivare gli effetti di compiz... se ti piacciono.
come regola di base prima di cambiare dei file di configurazione salvati sempre il file originale, che in caso di necessità o traminte live o tramite terminale riesci sempre a tornare al punto di partenza.
snake65
« Risposta #24 inserita:: Gennaio 01, 2011, 01:25:11 am »
Grazie ancora della dritta ed auguri
snake65
« Risposta #25 inserita:: Gennaio 01, 2011, 07:15:35 pm »
Ciao,ho fatto una copia del file xorg.conf,che in ubuntu 10.10 non si trova in etc/x11,ma in usr/share/doc/xserver-xorg-video-nouveau/examples
