Maggio 24, 2012, 03:24:47 pm *
Autore Discussione: (risolto)nvidia geforce gt 420m ed effetti grafici su ubuntu 10.10  (Letto 4153 volte)
snake65
« inserita:: Dicembre 16, 2010, 09:32:22 am »
Salve a tutti,sono nuovo del forum,ma leggo la rivista ga parecchio tempo,anche se sono un newbi di linux.
Ho installato ubuntu 10.10 su un acer aspire 5745g,che monta un processore i5 a 64bit,ed installato,di seguito,compiz e cairo dock.
Purtroppo,quando vado ad attivare gli effetti grafici personalizzati,mi esce un messaggio con scritto che il driver non è attivo,mentre se vado nel pannello dei driver per attivarlo,mi dice che è attivo,
Ho anche installato twek per aggiornare il driver,ma purtroppo nulla.
Sapreste dirmi dove è il problema?
Spero di non aver fatto un acquisto sbagliato con il pc e non poter usare ubuntu al massimo,visto che con questo ardware dovrebbe dare parecchie soddisfazioni.
Grazie in anticipo
« Ultima modifica: Gennaio 01, 2011, 01:26:47 am da snake65 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Dicembre 16, 2010, 04:20:40 pm »
Iniziamo a vedere se il 3D in hardware è effettivamente attivato. Il comando:
glxinfo | grep rendering
cosa ti restituisce?
snake65
« Risposta #2 inserita:: Dicembre 16, 2010, 09:49:17 pm »
snake@snake-Aspire-5745G:~$ glxinfo | grep rendering
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":1.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
Ciao,ecco la risposta,tra l'altro,anche questa volta,ho dovuto farlo partire in modalità recovery,perchè non partiva x
« Ultima modifica: Dicembre 16, 2010, 09:52:55 pm da snake65 » Registrato
« Risposta #3 inserita:: Dicembre 16, 2010, 10:15:16 pm »
C'è quaclosa che non va....  Occhi al cielo
Da qui:
http://www.linlap.com/wiki/acer+aspire+5745g
si evince che tutto funziona bene. E allora, hai installato i driver proprietari nVidia?
http://www.nvidia.it/object/linux-display-ia32-260.19.29-driver-it.html
Usa, però, il gestore dei pacchetti della tua distribuzione perché già li trovi così pacchettizzati e con relativa risoluzione di eventuali dipendenze mancanti.
Facci sapere...
snake65
« Risposta #4 inserita:: Dicembre 16, 2010, 10:30:35 pm »
Ciao,io non ho installato i driver proprietari,perchè non ne sono capace(se intendi quelli scaricati dal sito cioè .run),e quelli che mi consiglia la mia distribuzione,invece,li ho installati
« Risposta #5 inserita:: Dicembre 16, 2010, 10:43:04 pm »
...infatti ti stavo dicendo di installare i driver forniti con i pacchetti della tua distribuzione.
Probabilmente durante l'installazione qualcosa è andato storto. Prova a rieseguire l'installazione. Assicurati che i driver siano quelli a 64bit (...mi sembra di capire che questi sono quelli che ti occorrono).
Cambia qualcosa?
snake65
« Risposta #6 inserita:: Dicembre 16, 2010, 10:54:20 pm »
Ho provato a reinstallarli,ho provato anche ad installare la versione 173,ma non funziona uguale.
Se ti può essere utile,se vado nel pannello nvidia x server settings,mi esce il seguente messaggio:You do not appear to be using the NVIDIA X driver.  Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Che ne pensi?
« Risposta #7 inserita:: Dicembre 17, 2010, 12:52:04 am »
In etc/X11 dovresti avere il file xorg.conf.
Riportalo, vediamo com'è combinato.  Ghigno
snake65
« Risposta #8 inserita:: Dicembre 17, 2010, 12:33:30 pm »
Scusa la mia ignoranza,ma come ti ho detto,non sono un mago in linux(nemmeno in windows),mi potresti dare il comando per favore?
« Risposta #9 inserita:: Dicembre 17, 2010, 11:12:10 pm »
Nessun comando: vai in /etc/X11, apri il file xorg.conf con un normale editor di testi e riportane qui il contenuto con una copia&incolla.
snake65
« Risposta #10 inserita:: Dicembre 19, 2010, 03:59:26 pm »
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   DefaultDepth   24
EndSection
Section "Module"
   Load   "glx"
EndSection
Section "Device"
   Identifier   "Default Device"
   Driver   "nvidia"
   Option   "NoLogo"   "True"
EndSection
Ho notato una cosa,mentre aspettavo una risposta nel forum,ho ridimensionato con la live la prtizione di root e creato una partizione home,ed ho notato che con la live,gli effetti grafici personalizzati funzionano alla grande,anche se non sono installati i driver nvidia.
Spero che questo ti sia utile a capire cosa non và
« Ultima modifica: Dicembre 19, 2010, 05:07:02 pm da snake65 » Registrato
snake65
« Risposta #11 inserita:: Dicembre 19, 2010, 09:43:50 pm »
Oggi ho avuto molto tempo e quindi ho provato a reinstallare ubuntu più di una volta.
Ti avevo detto che con la live funzionava tutto,cosi' ho provato a non installare il driver consigliato e sembra che tutto vada bene (cairo dock,compiz,emerald,ecc.)
Spero che qualcuno che può intervenire legga il topic e capisca il problema cosi poi si potrà installare il driver nvidia ed avere più potenza sulla scheda.
Ti ringrazio per l'aiuto e fammi sapere se devo mettere risolto o no.
« Risposta #12 inserita:: Dicembre 21, 2010, 04:07:16 pm »
Dalle righe che hai riportato il driver nvidia dovrebbe essere correttamente caricato. Vdiamo se dopo la nuova installazione hai il 3d attivato in hardware. Il comando:
snake65
« Risposta #13 inserita:: Dicembre 21, 2010, 11:52:29 pm »
Scusa se non posso risponderti subito,ma stò partendo,appena posso posto la risposta al comando che mi hai dato,grazie
jambolo
« Risposta #14 inserita:: Dicembre 22, 2010, 01:26:16 pm »
Scusate l'intromissione,
Intanto mi copierei il file originale /etc/X11/xorg.conf da qualche parte hai visto mai che torni utile.
Poi lanciando il pannello nvidia x server settings in basso piu' o meno a meta' dovrebbe esserci il tasto "Save" o "salva" che dovrebbe salvare la configurazione sul file /etc/X11/xorg.conf chiedendoti tanto di password.
se non dovesse funzionare ci dovrebbe anche essere la possibilita' di vedere il file prima della modifica, a questo punto basterebbe quindi selezzionare tutto il contenuto e copiarlo dopo di che
apri una finestra terminale e digiti:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 [ti chiedera' la tua password] e poi  ti aprira' una finestra con l'editor gedit coi poteri di amministratore/root
selezioni tutto e poi gli incolli quello copiato dal pannello di nvidia setting.
magari non e' un'operazione molto ortodossa ma arrivi dritto al problema...
a questo punto o termini la sessione e rientri o riavvi il pc e vedi se funzia
Personalmente ho notato che con alcune schede sia ati che nvidia l'installazione dei driver proprietari suppur riconosciuti dal sistema non vanno a modificare il file xorg.conf rimanendo di fatto in originale per andarle a modificare lancio il setup nvidia o ati e trovo il setup migliore per quella scheda video e monitor utilizzati dopo di che  li modifico come sopra.
 Sorriso
« Ultima modifica: Dicembre 22, 2010, 01:28:53 pm da jambolo » Registrato
