Maggio 24, 2012, 02:35:34 am *
Autore Discussione: UBUNTU 10.04 e USB DTT AVERMEDIA A867  (Letto 3191 volte)
inter1908
« inserita:: Ottobre 04, 2010, 09:32:40 pm »
Salve,
oggi mi è giunta a casa la chiavetta USB DTT di SKY. leggendo in giro e sulla chiavetta ho capito che si tartta di una Avermedia A867.
Ora vorrei utilizzarla con il mio PC-LINUX su cui ho installato la UBUNTU 10.04 LTS.
Ho scaricato i driver dal sito della Avermedia ma dando il comando make per le dipendeze mi dice:
meteora@meteora-desktop:~/Scrivania/a867$ make
Missing files that required to build driver: /lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/source/drivers/media/dvb/dvb-usb/dvb-usb-common.h dvb-usb/dvb-usb.h dvb-usb/dvb-usb-ids.h dvb-core/dvb_frontend.h dvb-core/dvbdev.h dvb-core/dmxdev.h dvb-core/dvb_demux.h dvb-core/dvb_net.h dvb-core/demux.h dvb-core/dvb_ringbuffer.h frontends/dvb-pll.h
Try to get kernel source closest to 2.6.32-25-generic-pae from www.kernel.org and then copy to /lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/source/drivers/media/dvb
Riuscite a darmi una mano?
Thanks
« Ultima modifica: Ottobre 04, 2010, 09:47:03 pm da inter1908 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Ottobre 05, 2010, 12:22:22 am »
Collega il device alla porta USB e riporta l'output del comando:
lsusb
...vediamo se è supportata direttamente dal kernel.
inter1908
« Risposta #2 inserita:: Ottobre 05, 2010, 07:10:03 pm »
Ciao,
di seguito l'output:
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 07ca:a867 AVerMedia Technologies, Inc.
Bus 002 Device 003: ID 046d:0802 Logitech, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Hi-Speed 21-in-1 Flash Card Reader/Writer (Internal/External)
Grazie.
« Risposta #3 inserita:: Ottobre 05, 2010, 08:46:15 pm »
Effettivamente questo tipo di dispositivo non è supportato direttamente nel kernel, però puoi seguire questa guida:
http://www.firstbit.net/2010/09/21/sky-digital-key-su-ubuntu-linux/
che spiega anche dei possibili errori: presumo che il file dei driver indicato è lo stesso che hai scaricato tu, giusto?
Con quei driver, comunque, dovrebbe funzionare tutto a dovere come illustrato qui:
http://forum.debianizzati.org/viewtopic.php?f=9&t=40781
Posta pure in caso di problemi.
inter1908
« Risposta #4 inserita:: Ottobre 05, 2010, 09:10:10 pm »
Ciao,
grazie ma non sono stato molto bravo Triste
Diciamo che facendo una ricerca nel mio file system non avevo i file : usb-common.h, etc ..., facendo una ricerca ho capito che dovevo installare i sorgenti di linux che ho fatto con i comandi:
sudo apt-get install linux-source
sudo apt-get install libncurses5-dev kernel-package build-essential
Ora i file sono preesenti in :
/usr/src/linux-source-2.6.32/drivers/media/dvb/dvb-usb/dvb-usb-common.h
giustamente dando il comando make mi da ancora:
devo copiare a mano i file?
Thanks
inter1908
« Risposta #5 inserita:: Ottobre 05, 2010, 09:16:44 pm »
Non so se la tecnica che stò seguendo è corretta ma ho copiato le cartelle in questo modo :
sudo cp -R /usr/src/linux-source-2.6.32/drivers /lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/source
e dopo il make ho :
meteora@meteora-desktop:~/Scrivania/a867$ sudo cp -R /usr/src/linux-source-2.6.32/drivers /lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/source
make -C /lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/source O=/lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/build SUBDIRS=`pwd` modules
make[1]: ingresso nella directory «/lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/source»
make[1]: *** Nessuna regola per creare l'obiettivo «modules».  Arresto.
make[1]: uscita dalla directory «/lib/modules/2.6.32-25-generic-pae/source»
make: *** [default] Errore 2
Forse ora dovrei creare il link... ma non ho capito come Triste
Thanks
« Risposta #6 inserita:: Ottobre 05, 2010, 09:25:55 pm »
Salva il file a867_drv_v1.0.27.tar.bz2 in una cartella nella tua home utente e decomprimilo. Dopodichè, segui le indicazioni riportate in quella guida (i primi 7 punti prima di dare il comando make) e tutto dovrebbe funzionare. Io ho provato poco fa sulla mia Slackware è il modulo per la tua scheda è stato creato senza alcun problema.  Felice
inter1908
« Risposta #7 inserita:: Ottobre 05, 2010, 09:30:50 pm »
E' chiaro che a me manchi qualcosa perchè continua a dare l'errore al make:
« Risposta #8 inserita:: Ottobre 05, 2010, 10:47:09 pm »
...ma hai salvato i sorgenti del driver in una cartella della home utente? ...ricorda che il comando make devi impartirlo in un terminale all'interno della cartella creata in seguito alla decompressione dei driver.
inter1908
« Risposta #9 inserita:: Ottobre 05, 2010, 10:49:31 pm »
Risolto modificando il Makefile in questo modo...
#KSRC = $(DESTDIR)/lib/modules/$(CURRENT)/source
KSRC = /usr/src/linux-source-2.6.32
E' una potenza...
