allofa,configurare la connessione su slackware,è veramente molto facile....
puoi agire su più file,ma io ti consiglio una strada:
devi editare il file /etc/rc.d/rc.inet1.conf
nella parte superiore avrai le voci relative alla eth0,che io ancora non ho provato proprio a configurare,poi c'è una voce dove devi mettere il gateway:
GATEWAY="192.168.1.1"
e più in giù gli indirizzi ip(ovviamente tu metti i tuoi)
## Example config information for wlan0. Uncomment the lines you need and fill
## in your data. (You may not need all of these for your wireless network)
IFNAME[4]="wlan0"
IPADDR[4]="192.168.1.17"
NETMASK[4]="255.255.255.0"
non ti rimane che aggiungere poi più in giù il nome della rete e il wpa supplicant
WLAN_ESSID[4]="Anarchia"
WLAN_WPA[4]="wpa_supplicant"
sono tutte voci già presenti nel file,tu non dovrai fare altro che decommentare ciò che ti serve ed editarlo secondo le tue impostazioni...
avviamente poi devi mettere in /etc/ il tuo wpa_supplicant.conf
non dimenticare poi di mettere i dns,quindi nano /etc/resolv.conf cancelli tutto quello che ci trovi e metti i dns cosi,se usi gli open dns,altrimenti metti quelli che vuoi tu
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
a questo punto non ti rimane che riavviare i servizi di rete e verificare se tutto funziona:
sh /etc/rc.d/rc.inet1 restart
non credo che avrai problemi,in caso posta pure...
credo cmq che potrai configurare la cablata allo stesso modo senza problemi..io ancora non l'ho fatto,ma lo farò presto...
se ci sono riuscito io senza grossi problemi,puoi farcela certamente anche tu...
