Maggio 24, 2012, 01:30:40 am *
Autore Discussione: Dipendenze non soddisfatte e strani errori  (Letto 944 volte)
« inserita:: Luglio 21, 2010, 02:12:39 pm »
Ciao a tutti..è un po' che non facevo ritorno sul forum ma per motivi lavorativi sono stato impegnato .....come stai?
In questi giorni ho scaricato dal sito della IBM il pacchetto .deb del software Lotus Notes 8.5 con le relative fix pack etc. etc....
Nel momento in cui effettuo il comando DPKG del pacchetto la console segnala una problematica legata a dipendenze non soddisfatte:
sudo dpkg -i ibm-lotus-notes-8.5.1.i586.deb
ci pensa un po' Occhiolino e il risultato è l'output:
dpkg: dependency problems prevent configuration of ibm-lotus-notes:
 ibm-lotus-notes depends on libgnome-desktop-2 | libgnome-desktop-2-7 | libgnome-desktop-2-11; however:
  Package libgnome-desktop-2 is not installed.
  Package libgnome-desktop-2-7 is not installed.
  Package libgnome-desktop-2-11 is not installed.
dpkg: error processing ibm-lotus-notes (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
 ibm-lotus-notes
Dal repository dei pacchetti in effetti risultano non correttamente installati. Quindi procedo con l'opzione Mark for complete remove e successivamente for complete install  o qualcosa del genere (insomma disinstallo e reinstallo i pacchetti) ma l'errore prodotto da questa operazione è il seguente (non riesco nemmeno a disinstallare i pacchetti in realtà):
E: libsdl-gfx1.2-4: subprocess installed post-removal script returned error exit status 2
E: libsdl-image1.2: subprocess installed post-removal script returned error exit status 2
E: libsdl-ttf2.0-0: subprocess installed post-removal script returned error exit status 2
Quindi ho provato a cercare i pacchetti sui repository ma si trova soltanto libgnome-desktop-2-17
Any idea?
« Risposta #1 inserita:: Luglio 21, 2010, 06:46:24 pm »
...non sarà che è necessario impostare le sorgenti software di terze parti?  Occhi al cielo
« Risposta #2 inserita:: Luglio 22, 2010, 03:39:08 pm »
Infatti ci avevo pensato.... Sorriso ma niente ....
inizialmente erano 5 i pacchetti difettosi....ne sono riuscito a disinstallare 2 dal Synaptic....e ora ne sono rimasti 3.
Quando per esempio do il comando
sudo apt-get upgrade
l'output che visualizzo è questo:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  libsdl-gfx1.2-4 libsdl-image1.2 libsdl-ttf2.0-0
0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 0 not upgraded.
3 not fully installed or removed.
After this operation, 352kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? Y
(Reading database ... 182547 files and directories currently installed.)
Removing libsdl-gfx1.2-4 ...
dpkg (subprocess): unable to execute installed post-removal script: Exec format error
dpkg: error processing libsdl-gfx1.2-4 (--remove):
Removing libsdl-image1.2 ...
dpkg: error processing libsdl-image1.2 (--remove):
Removing libsdl-ttf2.0-0 ...
dpkg: error processing libsdl-ttf2.0-0 (--remove):
 libsdl-gfx1.2-4
 libsdl-image1.2
 libsdl-ttf2.0-0
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
...sto sbagliando qualcosa?
« Risposta #3 inserita:: Luglio 22, 2010, 03:51:15 pm »
si mi rispondo da solo  Ghigno ..... ho lanciato questi comandi:
sudo aptitude update
sudo aptitude -f install
è tutto a posto per ora.....alla prossima...quindi a presto!
« Risposta #4 inserita:: Luglio 22, 2010, 05:07:08 pm »
Aggiungo ovviamente che ho installato poi manualmente i pacchetti:
che avevo sopra menzionato!
Grazie dell'aiuto comunque e scusare....posto solo per lasciare informazioni nel caso in cui in futuro ci sia qualche altro pazzo che si voglia installare come client di posta Lotus Notes.
 Scioccato
