Febbraio 08, 2012, 02:41:32 pm *
Autore Discussione: Installare l'immagine di OpenSUSE11.3 LIVE con KDE su memoria USB  (Letto 1040 volte)
« inserita:: Luglio 18, 2010, 08:03:39 pm »
Volendo installare l'immagine di OpenSUSE11.3 LIVE con KDE su memoria USB, ho provato a seguire questa guida:
http://en.opensuse.org/SDB:Live_USB_stick
Purtroppo l'inglese non è il mio forte e, arrivato al comando isohybrid, mi sono perso...
Ecco l'output.
opensuse11v2@linux-ojta:~> cd /media/LINUX
opensuse11v2@linux-ojta:/media/LINUX> isohybrid $openSUSE-11.3-KDE4-LiveCD-i686.iso
Usage: /usr/bin/isohybrid [options] filename.iso
Options:
  -h          Number of default geometry heads
  -s          Number of default geometry sectors
  -entry      Specify partition entry number (1-4)
  -offset     Specify partition offset (default 0)
  -type       Specify partition type (default 0x17)
  -id         Specify MBR ID (default random)
  -forcehd0   Always assume we are loaded as disk ID 0
  -ctrlhd0    Assume disk ID 0 if the Ctrl key is pressed
  -partok     Allow booting from within a partition
Qualcuno sa dirmi cosa devo fare?
Se qualcuno è riuscito a mettere una .iso di OpenSUSE 11.3 LIVE con KDE su una memoria USB seguendo una guida diversa, mi linki pure la guida che ha seguito... basta che funzioni...
« Ultima modifica: Luglio 18, 2010, 08:07:12 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Luglio 18, 2010, 11:51:04 pm »
...dopo aver lanciato il comando;
zypper in syslinux
devi lanciare il comando;
isohybrid $IMAGE_NAME.iso
Nel tuo caso prova ad eliminare il carattere $ dal comando, in sostanza.
isohybrid openSUSE-11.3-KDE4-LiveCD-i686.iso
quindi, una volta terminato, segui il passo 2 sopra (come riportato nella guida che hai linkato).
« Risposta #2 inserita:: Luglio 19, 2010, 02:55:08 pm »
fammi capire:
A) il cpmando zypper in syslinux deve essere dato TUTTE LE VOLTE? Non basta averlo già dato? Dopo tutto, serve solo per installare un pacchetto; a pacchetto installato, perchè ridare il comando, se il gestore di pacchetti ne conferma la presenza?
B) Il comando isohybrid openSUSE-11.3-KDE4-LiveCD-i686.iso deve essere dato PRIMA di mettere l'immagine openSUSE-11.3-KDE4-LiveCD-i686.iso nella memoria USB, non dopo? Questa non l'avevo proprio capita...!
« Risposta #3 inserita:: Luglio 20, 2010, 10:26:57 pm »
La guida riporta così;
# zypper in syslinux
and then running
# isohybrid $IMAGE_NAME.iso
a questo punto nel rigo in basso è scritto;
Once completed just follow Step 2 above.
cioè una volta completata l'operazione seguire solo il passo due riportato sopra. Da quanto riportato il passo 2 è;
2. Unmount the usb stick, then use this command to write (as root) the image iso to your USB stick.
Cioè smontare la penna USB.  Occhi al cielo ...funziona?
