Maggio 24, 2012, 01:09:33 am *
Autore Discussione: [Risolto] SD™ Card Trascend® da 4 GB: perchè non riesco a leggerla?  (Letto 1228 volte)
« inserita:: Maggio 26, 2010, 04:03:39 pm »
Ho una SD™ Card Trascend® da 4 GB che non sono mai riuscito a leggere.
Della stessa marca, ne ho anche una da 2 GB, che invece leggo benissimo!
La scheda da 4 GB, non viene letta nè da Linux, nè da Windows™ XP®.
Per leggere le SD Card, utilizzo il Card Reader 16-in-1 USB2 della Trust
Da cosa può dipendere?
« Ultima modifica: Luglio 31, 2010, 03:06:11 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Maggio 26, 2010, 04:29:02 pm »
Prima che qualcuno me lo chieda, ho provato ad usare la SD™ Card Trascend® da 4 GB come memoria di massa per una fotocamera digitale, e funziona bene.
Ho provato a vedere il contenuto della SD™ Card Trascend® da 4 GB con una cornice digitale per foto, e le foto fatte con la macchina fotografica digitale si vedono senza problemi.
Solo il PC collegato al Card Reader dà problemi, ma solo con quella SD da 4 GB.
Come se il Card Reader non leggesse SD di dimensioni superiori a 2 GB.
Mi occorre un nuovo Card Reader, o un diverso driver per quel Card Reader che già ho?
« Risposta #2 inserita:: Maggio 26, 2010, 04:44:37 pm »
...e penso chequesto sia il motivo;
http://www.trust.com/products/productmanuals.aspx?artnr=14326
pagina 6-7 "Schede supportate" e relative note.
« Risposta #3 inserita:: Maggio 26, 2010, 04:56:03 pm »
Conoscevo quella pagina di quel manuale...
non ci ho dato molta importanza perché fissa il limite massimo delle schede SD a 512 MB ( vedi pag. 7 del manuale in italiano da te linkato) e, siccome io lo uso tranquillamente con schede fino a 2 GB, ho sempre pensato che quello fosse un limite dettato dal software disponibile quando il Card Reader era stato prodotto... quindi non è così? Ho capito: mano al portafogli!
« Risposta #4 inserita:: Maggio 26, 2010, 07:02:52 pm »
Probabilmente il lettore non legge le schede sdhc che sono quelle più grandi di 2 Gb , è molto probabile , anche io avevo un lettore mp3 che non le supportava
« Risposta #5 inserita:: Maggio 26, 2010, 08:12:12 pm »
Vuoi dire che non è solo una questione di software, ma anche di hardware, perché le memorie SD più grandi di 2 gB sono fisicamente diverse da quelle più piccole? Non ci avevo pensato! Se è così, non mi resta che arrendermi.
In effetti, ho appena provato a leggere la scheda SD con un altro lettore, e la leggo senza problemi.
« Ultima modifica: Maggio 26, 2010, 08:37:01 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #6 inserita:: Maggio 26, 2010, 10:00:09 pm »
Si, sembra sia quello il problema, quindi, giusto per una banale curiosità, visto che anche io uso esattamente lo stesso card reader e la stessa SD (solo che la mia SD è da 1 GB)  Ghigno , collegala e da terminale come root da fdisk -l cosa ti restituisce nella voce relativa all'unità?  Occhi al cielo ,  oppure, gparted "vede" l'unità?  Occhi al cielo , se si, io proverei a cambiare la tabella di partizionamento messa dal fabbricante  Occhi al cielo . SE CAMBI LA TABELLA DI PARTIZIONAMENTO DELLA SD CON GPARTED PERDERAI TUTTI I DATI AL SUO INTERNO, FATTI PRIMA UN BACKUP
P.S: leggendo meglio quest'ultima parte, non so perché ho il sospetto di aver scritto una grossa ca***ta  Occhi al cielo
« Ultima modifica: Maggio 27, 2010, 04:45:59 pm da Argos » Registrato
