Febbraio 08, 2012, 02:59:37 pm *
Autore Discussione: Linux Mint e OpenSUSE insieme in un disco esterno.  (Letto 1184 volte)
« inserita:: Maggio 06, 2010, 05:10:22 pm »
Visto il mio fallimento nell'installare Linux OpenSUSE 11.2 su memoria flash esterna, ho provato ad installare Linux Mint 8 su un disco rigido esterno da 40 GiB
Sembra che vada tutto bene, anche se non ho ancora fatto il mio primo aggiornamento.
In effetti, non so nemmeno se lo farò, visto i risultato ottenuto con OpenSUSE...
ecco un po' di dati:
>$ top
top - 16:41:26 up 2 min,  2 users,  load average: 1.42, 0.76, 0.29
Tasks: 127 total,   1 running, 125 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  1.0%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 97.7%id,  0.0%wa,  0.3%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1285376k total,   429116k used,   856260k free,    29512k buffers
Swap:   835380k total,        0k used,   835380k free,   213612k cached
>$ sudo fdisk -ls
Disco /dev/sdb: 40.0 GB, 40007762432 byte
255 testine, 63 settori/tracce, 4864 cilindri
Identificativo disco: 0x2b87ab4b
/dev/sdb1   *           1         927     7446096   83  Linux
/dev/sdb3             928        1305     3036285    f  W95 Esteso (LBA)
/dev/sdb4            1306        4863    28579635    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb5             928         991      514048+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb6             992        1305     2522173+   b  W95 FAT32
volevo chiedere: se tentassi di reinstallare qui openSUSE 11.2 SENZA il bootloader,  magari in una partizione secondaria da 7 GiB ottenuta suddividendo sdb4, il bootloader di Linux Mint sarebbe in grado di riconoscere e far partire  OpenSUSE installata DOPO Linux Mint?
« Risposta #1 inserita:: Maggio 07, 2010, 09:36:22 pm »
Attenzione con il vecchio grub era possibile non installare il bootloader quando si installano OS secondari , naturalmente editando la configurazione a mano .
Grub 2 è molto più furbo e semplice per cui se installiamo Opensuse su sda2 dobbiamo dirgli di installare il bootloader in sda2 e non nel master boot record (MBR,sda) cosi facendo in Linux Mint basterà dare il comando:
sudo update-grub
per far rilevare a grub2 il nuovo bootloader che verrà automaticamente inserito nel menu d'avvio  Occhiolino
« Risposta #2 inserita:: Maggio 08, 2010, 09:01:11 pm »
sudo update-grub
Ma se installo il grub dell'ulteriore distribuzione di Linux nella partizione in cui ho installato l'ulteriore distribuzione di Linux, come faccio a far partire Linux Mint?
Non voglio installare far partire il grub di OpenSUSE perché temo che su memorie USB dia dei problemi...
Collegato Collegato
« Risposta #3 inserita:: Maggio 08, 2010, 09:26:15 pm »
...con il boot loader "generale", quello che usi per far partire le latre distribuzioni. ....altrimenti detto, installi il boot loader nell'MBR del disco esterno e gestisci gli avvii delle distribuzioni in esso presenti.  Occhi al cielo
giasonetux
« Risposta #4 inserita:: Luglio 02, 2010, 07:40:32 pm »
Per l'aggiornamento, fallo pure non da problemi, Mint a il Mintupdate, che di norma e impostato sul valore 3 , che sono aggiornamenti sicuri, a meno che te non cambi il valore portandolo a 5  vai tranquillo. Il 5 ti aggiorna il kernel, e da evitare. Pertanto lascia tutto come e impostato e fai l'aggiornamento. E vedrai un miglioramento su tutto.  Occhiolino
« Risposta #5 inserita:: Ottobre 10, 2010, 09:01:01 pm »
Per la cronaca: avendo installato sulla stessa memoria esterna sia Linux OpenSUSE che Linux Mint (GRUB di Linux Mint), essendomi dimenticato che, in quelle condizioni, l'aggiornamento di OpenSUSE può dare problemi, ho fatto l'aggiornamento.
Alla riaccensione del PC, OpenSUSE era inaccessibile.
Leggendo qua e là su Internet, ho visto che per risolvere il problema (probabilmente dovuto ad un aggiornamento del kernel di OpenSUSE) si deve accedere alla distribuzione che gestisce il GRUB (nel mio caso, Mint), e poi, da terminale, occorre impartire il comando
sudo update-grub
