Maggio 24, 2012, 12:56:45 am *
Autore Discussione: Rendere una chiavetta USB disponibile all'avvio  (Letto 2209 volte)
Callejon
kallejon@hotmail.it
« inserita:: Maggio 02, 2010, 07:39:34 pm »
ho incontrato qualche problema che non mi consente di rendere avviabile la mia memoria USB all'accensione del portatile. Vi elenco qui sotto le operazioni che ho effettuato:
1. Ho formattato la chiavetta in FAT32 W95 (Il codice esadecimale è pari a b);
2. Ho attivato il flag bootable;
3. Per ultimo ho digitato syslinux -s /dev/sdxy, dove sdxy è la partizione primaria della memoria.
4. Ho impostato nel BIOS l'avvio da USB.
5. Ho copiato un'immagine ISO (regolarmente decompressa e scritta).
Quando riavvio, il programma syslinux mi avverte che non esiste il boot del kernel nonostante l'immagine sia disponibile. Insomma, nella stessa maniera in cui il driver del DVD viene letto, perchè non succede in maniera analoga anche con la memoria?
Callejon
Pc in uso 1: ASUS EeePC R101
Utilizzo linux dal 15/10/2008
Membro Wikipedia dal 2009
« Risposta #1 inserita:: Maggio 02, 2010, 09:22:41 pm »
...hai seguito questo iter;
http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/HowTos#How_to_Create_a_Bootable_USB:_For_Linux
« Risposta #2 inserita:: Maggio 03, 2010, 06:36:08 pm »
...praticamente quello che fanno le applicazioni "Creazione disco d'avvio USB" e "unetbootin" giusto?  Occhi al cielo
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #3 inserita:: Maggio 04, 2010, 12:24:30 am »
Andrò a curiosare e proverò a seguirne le istruzioni...
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #4 inserita:: Maggio 07, 2010, 05:27:05 pm »
Il terminale mi restituisce questo messaggio:
OpenSuSE-Linux:/home/ludovico # unetbootin
unetbootin: cannot connect to X server
e di conseguenza non parte...
Poi volevo chiedervi la motivazione per la quale questo comando non funziona in SuSE:
OpenSuSE-Linux:/home/ludovico # install-mbr
If 'install-mbr' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
    cnf install-mbr
Volevo tentare la strada di configurazione manuale della chiavetta...
« Ultima modifica: Maggio 07, 2010, 05:28:46 pm da Callejon_SuSE » Registrato
« Risposta #5 inserita:: Maggio 07, 2010, 06:32:28 pm »
http://natonelbronx.wordpress.com/2008/03/03/ripristinare-grub-da-livecd-con-grub-install-e-altre-amenita/
 Occhiolino
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #6 inserita:: Maggio 07, 2010, 08:05:27 pm »
Tra l'altro ho provato a configurare xhost con questo comando:
xhost local:OpenSuSE-Linux
Esattamente come avevo fatto per la chiamata dell'interfaccia xconfig per il menu della configurazione del kernel....
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #7 inserita:: Maggio 08, 2010, 06:35:38 pm »
Ho una novità... finalmente oggi il programma Unetbootin parte tranquillamente... incontro nel mio percorso un altro piccolo inconveniente:
Ho provato a inserire l'immagine di openSuSE con KDE. All'avvio mi dice:
No found gfx boot... Come si imposta?
Ps. Mentre Debian parte perfettamente...
« Risposta #8 inserita:: Maggio 08, 2010, 09:23:31 pm »
...per OpenSUSE, anche se in Inglese, hai una completa guida;
http://en.opensuse.org/Gfxboot  Felice
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #9 inserita:: Maggio 09, 2010, 05:42:00 pm »
Ho provato a seguire i passaggi ma non mi è molto chiaro... continua a restituirmi una serie di errori... Poi ho notato che se installo Ubuntu live non ci sono problemi, mentre se tento di rendere disponibile OpenSuSE si blocca all'avvio...
« Risposta #10 inserita:: Maggio 09, 2010, 11:25:02 pm »
...continua a dare lo stesso errore?
« Risposta #11 inserita:: Maggio 10, 2010, 08:50:16 am »
...se non ricordo male, bisogna suggerire a open SuSE durante l'installazione, di considerare il disco di destinazione come primo nell'ordine dei dischi, cioè, farli capire che la destinazione penna-USB, è hda o sda anzi che quella suggerita dal bios, spuntando un flag durante la assegnazione manuale della partizione di destinazione.
Io sono riuscito ad installare open SuSE e pc-bsd in dual boot su un HD esterno usb usando grub di SuSE nell settore d'avvio el HD esterno usb, ma pero, indicando come detto prima, che quel HD (usb esterno), era hda e non hdb o sda e non sdb!!! , non ricordo nello specifico, in quale passo de l'installazione si setta questa modalità Imbarazzato , ma è chiave per questo fine.
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #12 inserita:: Maggio 10, 2010, 04:46:03 pm »
Sì sì, l'errore è sempre lo stesso...
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #13 inserita:: Maggio 10, 2010, 04:47:05 pm »
E come dovrei settare questo flag di cui parli? Io non ho visto niente...
Callejon
kallejon@hotmail.it
« Risposta #14 inserita:: Maggio 10, 2010, 05:07:18 pm »
Vi posto i passaggi  che ho rispettato per la creazione manuale della chiavetta:
1°passaggio
Ho controllato lo stato delle porte USB
ls -l /dev/disk/by-id/*usb*lrwxrwxrwx 1 root root  9 10 mag 17:48 /dev/disk/by-id/usb-SanDisk_Cruzer_0876111418435D10-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 10 mag 17:48 /dev/disk/by-id/usb-SanDisk_Cruzer_0876111418435D10-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 10 mag 17:48 /dev/disk/by-id/usb-SanDisk_Cruzer_0876111418435D10-0:1 -> ../../sr1
2°passaggio
Ho smontato la chiavetta:
# umount /dev/sdb1
3°passaggio
Copiato l'immagine iso
# dd if=/home/ludovico/Scrivania/openSUSE-11.2.iso of=/dev/sdX bs=4M;sync
Dopodichè ho controllato che ci fosse tutto e al riavvio continuo ad avere questo messaggio:
No found gfxboot
Il file syslinux.cfg contiene:
default openSUSE_Live_(KDE)
implicit 1
ui gfxboot bootlogo isolinux.msg
prompt   1
timeout 5
label openSUSE_Live_(KDE)
  kernel boot/i386/loader/linux
  append initrd=boot/i386/loader/initrd ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 splash=silent quiet preloadlog=/dev/null showopts
label linux
  append initrd=boot/i386/loader/initrd ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 splash=silent quiet preloadlog=/dev/null liveinstall showopts
label harddisk
  localboot 0x80
label memtest
  kernel memtest
E il file gfxboot.cfg:
; Sections are read in the order given in base::layout, with section 'base'
; implicitly added at the end. If a config value is given more than once,
; the first entry wins.
; If a screen resolution can't be set, 640x480 is used as fallback (and
; section '640x480' added to the layout list).
; If the penguin screen is active, section 'penguin' is automatically added
; to the layout list.
; Setting livecd=1 implicitly adds section 'live' to the layout list.
; Color values: 24 bit RGB (e.g. 0xff0000 = red).
[base]
; theme name
theme=openSUSE
; other sections to read
layout=800x600,install
; penguin theme likelihood (in percent, -1 = auto)
penguin=-1
; activate speech output
talk=0
; sound volume (0..100)
volume=70
; menu background transparency (0..255)
menu.transparency=0x20
; default font
font.normal=16x16.fnt
; main menu font
font.large=16x16.fnt
; background image
; max. visible main menu items
mainmenu.entries=8
; minimal main menu selection bar width
mainmenu.bar.minwidth=300
; main menu selection bar transparency (0..255)
mainmenu.bar.transparency=150
; main menu colors
mainmenu.bar.color=0xffffff
mainmenu.normal.fg=0xffffff
mainmenu.selected.fg=0x000000
; boot option colors
bootopt.label.fg=0xffffff
bootopt.text.fg=0xffffff
; progress bar color
progress.bar.color=0x295202
; menu colors
menu.normal.bg=0xd8deed
menu.normal.fg=0x000000
menu.selected.bg=0x6c6c6c
menu.selected.fg=0xffffff
; window colors
window.bg=0xd8deed
window.fg=0x000000
window.title.bg=0x217b05
window.title.fg=0xffffff
window.title.error.bg=0xc00000
; help system colors
help.link.fg=0x0000a0
help.link.selected.fg=0xffffff
help.link.selected.bg=0x0000a0
help.highlight.fg=0x009000
; panel colors
panel.fg=0xffffff
panel.title.fg=0xffffff
panel.f-key.fg=0xffe050
; default keymap (e.g. de-latin1-nodeadkeys or cz-lat2-us)
keymap=
; replace underscores ('_') with space in menu entries
_2space=1
[800x600]
; screen size
screen.size=800,600
; upper left corner
mainmenu.pos=253,170
; boot option input field position
bootopt.pos=263,480
[640x480]
; screen size
screen.size=640,480
; upper left corner
mainmenu.pos=130,122
bootopt.pos=263,380
[penguin]
; upper left corner
mainmenu.pos=220,163
mainmenu.bar.transparency=120
bootopt.pos=263,490
; background image
[install]
; show welcome animation
welcome=1
; beep when menu is ready
beep=1
; main menu item shown only if iso is tagged for media check
mediacheck=mediachk
; main menu items where user can't add boot options
nobootoptions=harddisk,memtest
; main menu items that are not passed an 'install' parameter
noinstallopt=harddisk,firmware,memtest
; default install method (one of: cdrom, slp, ftp, http, nfs, smb, hd; default: cdrom)
install=
; default repo location
install.http.server=
install.http.path=
install.nfs.server=
install.nfs.path=
install.ftp.server=
install.ftp.path=
install.ftp.user=
install.ftp.password=
install.smb.server=
install.smb.share=
install.smb.path=
install.smb.domain=
install.smb.user=
install.smb.password=
install.hd.device=
install.hd.path=
; default driver update (one of: yes, no, file, url; default: no)
dud=
; if 'dud=file': file name on DVD
dud.file=
; if 'dud=url': URL
dud.url=
; if 'dud=url': menu item name (default = 'URL')
dud.url.name=
; serial line setup (up to four lines)
; format: port,baud,dev
;   - port: 0-3: first four BIOS serial lines (COM1-COM4); >=4: I/O port (0x3f8)
;   - baud: baud rate (e.g. 115200); 0 = autodetect (considers baud rates >= 9600)
;   - dev: linux device name (e.g. ttyS0)
; - all lines are set up with 8 bits, no parity, 1 stop bit
; - if the bootloader also has a serial line setup, the port is
;   automatically used
serial.line0=0,0,ttyS0
serial.line1=1,0,ttyS1
serial.line2=
serial.line3=
; show keymap menu as submenu in lang dialog
keymap.submenu=1
; check min memory size
memcheck=0
; apppend *.spl to initrd
spl=1
; move down one menu entry the first time an F-key is used
autodown=1
; F-key assignments
; value can be one of: lang, video, install, kernelopts, dud, bits, keymap,
; profile, restore
; note1: 'bits' is only shown on x86_64, 'profile' only when a file 'profile'
; exists, 'restore' only when there is a boot entry 'restore'
; note2: F1 is always help, F9 enables speech output, F10 exits gfxboot
key.F2=lang
key.F3=video
key.F4=install
key.F5=kernelopts
key.F6=dud
key.F7=bits
; add 'lang' option with current locale
addopt.lang=1
; add 'keytable' option with current keymap
addopt.keytable=1
livecd=1
[boot]
welcome=0
beep=0
keymap.submenu=0
; system restore menu entry
restore.title=
; F-key assignments, see install section for doc
key.F2=lang
key.F3=profile
key.F4=keymap
key.F11=restore
addopt.lang=0
addopt.keytable=0
[live]
; set livecd flag
livecd=1
autodown=0
key.F2=lang
key.F3=video
key.F4=kernelopts
key.F5=
key.F6=
key.F7=
key.F8=
key.F11=
key.F12=
addopt.lang=1
addopt.keytable=1
Questo è tutto...  Occhi al cielo
