Maggio 24, 2012, 12:52:15 am *
Autore Discussione: Installazione OpenSUSE 11.2 con GNOME su USB: dove ho sbagliato?  (Letto 975 volte)
« inserita:: Maggio 01, 2010, 11:10:34 am »
Ho provato ad installare OpenSUSE 11.2 con GNOME su USB; ecco come ho proceduto.
1) Mi sono procurato una memoria USB Cruzer Micro da 8 GB.
2) Ho partizionato e formattato la memoria in modo da avere una partizione ext2 da 5 GB, ed una partizione fat32 da 3 GB.
3) Lasciando la memoria USB inserita in una porta USB, ho messo il DVD di installazione di OpenSUSE 11.2 in un lettore DVD, dopo di che ho spento e riacceso il PC.
4) Ho installato OpenSUSE 11.2 con GNOME nella partizione sdb1 della memoria USB. Si è trattato di una normale installazione in modalità esperto, durante la quale ho impostato l'installer in modo che NON montasse nessuna delle partizioni presenti sul disco fisso (nemmeno la SWAP!)
5) In fase di installazione, ho fatto in modo che OpenSUSE formattasse come ext2 montasse come / la prima partizione della memoria USB, e che montasse senza formattare la seconda partizione della memoria USB.
6) OpenSUSE mi proponeva di installare il bootloader nell'MBR del disco fisso, ma io ho variato le impostazioni in modo che il bootloader venisse installato nella partizione / (in pratica, sdb1).
7) L'installazione è durata più di 2 ore (?), al termine delle quali, tutto funzionava come doveva. Ho altresì verificato che: riaccendendo il PC senza prima inserire la memoria USB, il PC si comporta esattamente come si comportava PRIMA che io installassi OpenSUSE su memoria USB.
Fico Ho acceso il PC con memoria USB inserita, accedendo così al S.O. installato su memoria USB, vi ho installato Kinternet ed ho fatto tutto quello che dovevo fare per far funzionare il Modem SpeedTouch MANTA. Ci sono riuscito.
9) Ho aperto yast ed ho cercato di fare gli aggiornamenti... Dopo 2 ore, non era nemmeno a metà. Sono andato a dormire lasciando il PC acceso, perchè potesse terminare gli aggiornamenti. Al mio risveglio, ho trovato il PC PIANTATO. Dal mobiletto si udiva il solito rumore del PC funzionante, ma lo schermo era nero. Ho spento il PC agendo sull'interruttore e, quando l'ho riacceso, OpenSUSE montato su memoria USB NON funzionava.
10) ho tentato di riparare OpenSUSE su USB avviando le operazioni di ripristino consentite dal CD di installazione, ma, durante la scelta della partizione da ripristinare, openSUSE mi faceva scegliere solo fra le partizioni presenti nel disco fisso!
Dunque non è possibile aggiornare i S.O. montati su memorie USB, o ho sbagliato in qualcos'altro? Cosa?
« Risposta #1 inserita:: Maggio 01, 2010, 03:08:02 pm »
....da quello che hai riportato sembra che tu non abbia sbagliato in nulla. Invece di fare un completo aggiornamento, prova a installare un "misero"  Ghigno pacchetto come prova per vedere se si pianta nuovamente oppure se va il tutto a buon fine.
