Febbraio 08, 2012, 03:02:16 pm *
Pagine: [1] 2 3   Vai giù
Autore Discussione: La rete sembra funzionare, il browser no!  (Letto 4255 volte)
ccn79
« inserita:: Marzo 11, 2010, 01:35:03 pm »
Ciao a tutti.
Ho comprato una sim per la connessione dati della 3 (quella 300 ore a 19 euro/mese) per connettermi con ubuntu 9.10.
Non ho comprato la chiavetta, perchè ho un LG KM900 ARENA che in download ha le stesse performance delle chiavette (7200 Mbps).
Sono tre giorni che sto impazzendo!
Prima di tutto ho provato a collegarlo alla porta usb, selezionando la modalita' iSync. Viene riconosciuto.
lsusb restituisce:
Bus 004 Device 016: ID 1004:6098 LG Electronics, Inc.
NetworkManager lo riconosce e mi fa creare il profilo (l'apn è corretto "datacard.tre.it").
Ora parte la tragedia:
appena provo ad aprire il browser o non riesco per niente a navigare o al massimo riesco ad aprire una pagina elementare come google, dopo parecchi minuti.
La navigazione col browser del cellulare funziona benissimo. La copertura è massima.
I risultati dei miei test sulla rete sono i seguenti:
cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 62.13.171.5
nameserver 62.13.171.4
(Mi sembra corretto)
route
Tabella di routing IP del kernel
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 ppp0
default         10.104.93.176   0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
(Il gateway varia ad ogni connessione come credo sia giusto)
Provando a vedere se il gateway è raggiungibile, l'esito è positivo
ping 10.104.93.176
PING 10.104.93.176 (10.104.93.176) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.104.93.176: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.104.93.176: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.104.93.176: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.041 ms
(funziona!)
traceroute www.google.it
www.google.it: Nome o servizio sconosciuto
Cannot handle "host" cmdline arg `www.google.it' on position 1 (argc 1)
traceroute google.it
(MUORE!)
USO DIRETTAMENTE L'IP DI google.it e di Google
traceroute to 74.125.39.105 (74.125.39.105), 30 hops max, 60 byte packets
 1  62.13.161.162 (62.13.161.162)  335.509 ms  487.421 ms  646.550 ms
 2  62.13.161.165 (62.13.161.165)  1975.360 ms  1980.316 ms  1991.301 ms
 3  * * *
traceroute to 216.239.59.104 (216.239.59.104), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * 62.13.161.162 (62.13.161.162)  2091.228 ms
 2  * * 62.13.161.165 (62.13.161.165)  3519.579 ms
 3  * * *
(FUNZIONA!! Quindi è un problema di DNS?? I DNS che NetworkManager
imposta in resolv.conf sono automatici.. dove sbaglio??)
E' un problema di rete o di configurazione del modem del mio cellulare?
100 punti a chi sa darmi una risposta!
Grazie in anticipo
Collegato Collegato
« Risposta #1 inserita:: Marzo 11, 2010, 02:46:47 pm »
...levato ogni dubbio provando ad impostare in resolv.conf i DNS di OpenDNS (http://www.opendns.com/) ovvero;
208.67.222.222
208.67.220.220
...cambia qualcosa?
P.S.: Per evitare messaggi duplicati ho rimosso l'altro uguale nell'altra sezione del forum.
ooo
« Risposta #2 inserita:: Marzo 11, 2010, 09:40:55 pm »
Visto che la sim è nuova sei sicuro che non si debba attivare qualche servizio e non attivandolo questa ti limiti la velocità ?
Ad esempio con la wind la prima volta nella vita della sim si doveva ( forse ancora ) mandare un sms per attivare la lo scambio dati.
Con tim se non ci si attivava ibox o mandando un sms non ti faceva usare la tariffa internet appena attivata.
Controlla su google che sia esatta la procedua.
ooo
« Risposta #3 inserita:: Marzo 11, 2010, 09:44:40 pm »
Anche io sono con il cellulare.
Ho notato che anche se connesso, se attacco un cavo ethernet o mi collego ad una wireless firefox non va.
Quindi stacca se mentre ti colleghi con il cell hai anche un cavo ethernet staccalo.
ccn79
« Risposta #4 inserita:: Marzo 11, 2010, 11:00:42 pm »
208.67.222.222
208.67.220.220
...cambia qualcosa?
Ciao Michele! Grazie per la risposta.
Ho provato anche questi. Non cambia niente. Ho notato inoltre che se faccio il ping sugli indirizzi dns dopo circa 15 secondi, il ping mi risponde:
ping 62.13.171.5
PING 62.13.171.5 (62.13.171.5) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: No buffer space available
Ho provato (come mi hanno suggerito) ad aumentarae il buffer facendo
echo 83886080 > /proc/sys/net/core/wmem_max
ma non è servito.
Probabilmente ad un certo punto la connessione si chiude e il buffer non si accorge o probabilmente per qualche malfunzionamento il buffer col passare del tempo continua ad immagazzinare Byte.
Non so piu' cosa fare!
Ciao ooo. Ho presente quello che dici. La tre dati time 300 di tre non prevede una procedura di attivazione. Oltretutto dal browser del cellulare riesco a navigare. Da pc no.
Si, ovviamente disconnetto il wi fi prima di connettere il cellulare. Ho provato anche a stoppare il network manager e collegarmi da wvdial.
Grazie per le risposte.. se avete altri consigli, siete i benvenuti.
robs
« Risposta #5 inserita:: Marzo 12, 2010, 04:40:40 pm »
piccola curiosità...
ma hai un indirizzo ip?
in sostanza riporta gli output di iwconfig,ifconfig e il contenuto del tuo interfaces,quest'ultimo solo se non usi un gestore di rete...
e poi fai cosi,se il tuo router ha il dhcp,apri un terminale e dai
dhclient
non ricordo se devi essere super utente,cmq dipende dalla distribuzione..
ooo
« Risposta #6 inserita:: Marzo 14, 2010, 11:00:31 am »
Io utilizzo wind, con nokia e wdial, all'interno c'è scritto quello che vedi sotto.
Cambia APN tra i vari gestori, nel mio caso "internet.wind", il nuomero di telefono "*99#" per i nokia,
pasword e nome per l'accesso non ne esistono (senza scrivere nulla non mi si connette).
/etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyACM0
Baud = 480800
Init = ATZ0
Init2 = AT Q0 V1 E0 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.wind","",0,0
Modem Type = Analog Modem
Carrier Check = no
Phone = *99#
Username = ininfluente
Password = ininfluente
ccn79
« Risposta #7 inserita:: Marzo 14, 2010, 11:41:59 pm »
dhclient
Ciao, grazie per l'aiuto. Si, ho un indirizzo ip.
/etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Baud = 480800
Init = ATZ0
Carrier Check = no
Phone = *99#
Ciao. Grazie per il wvdial.conf, ma ne ho provati differenti. Anzi, alla fine ho fatto un vdialconf per ottenere la configurazione corretta per il mio modem e poi ho aggiunto le righe relative al mio fornitore.
Poi ho scaricato tutto l'alfabeto AT che riconosce il mio modem (con AT+CLAC) cosi da poter aggiungere comandi fatti ad hoc (tipo imporre al modem di non andare in roaming etc..).
Questo non è servito. Riesco a collegarmi solo attraverso blue tooth. Con il cavo usb mi è ancora impossibile.
ooo
« Risposta #8 inserita:: Marzo 15, 2010, 12:03:20 am »
Solo tramite bluetooth ?
Allora sei tu che stai sbagliando !
MI spiego io ad esempio come sai uso il nokia e si wind.
Ho fatto una sola configurazione, copia e incolla ma ho cambiato solo il dispositivo.
guarda giu cambia solo  "Modem = ..."
in uno c'è
in altro
      Modem = /dev/rfcomm0
se voglio connettermi
con cavo  : wvdial
con blutut: wvdial cellulare
Quindi provali provali tutti i dispositivi uno di quelli si connette di sicuro, lasciando inalterato il resto
/etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Baud = 480800
Init = ATZ0
Carrier Check = no
Phone = *99#
[Dialer cellulare]
Baud = 480800
Init1 = ATZ0
Init2 = ATQ0 V1 E0 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Carrier Check = no
Phone = *99#
« Ultima modifica: Marzo 15, 2010, 12:10:13 am da ooo » Registrato
ccn79
« Risposta #9 inserita:: Marzo 15, 2010, 10:58:50 pm »
in uno c'è
in altro
con cavo  : wvdial
/etc/wvdial.conf
[Dialer Defaults]
Baud = 480800
Init = ATZ0
Carrier Check = no
Phone = *99#
[Dialer cellulare]
Baud = 480800
Init1 = ATZ0
Carrier Check = no
Phone = *99#
Ciao. mi collego con blue tooth nel senso che solo con questo tipo di connessione riesco a navigare. Ovviamente quando devo dialogare con USB cambio il device in vwdev.conf, puntando al device giusto. Con usb mi collego, ma non riesco a navigare.
Ti diro' di piu', nel tuo wvdial.conf puoi eliminare le righe finali e lasciare solo
[Dialer cellulare]
Se non sbaglio le righe contenute in [Dialer Defaults] dovrebbero essere comuni a tutti i dialer specificati successivamente.
« Ultima modifica: Marzo 15, 2010, 11:07:49 pm da ccn79 » Registrato
Collegato Collegato
« Risposta #10 inserita:: Marzo 15, 2010, 11:48:24 pm »
...state boni...  Felice
Vedi se questa "Overview" sul protocollo PPP può esserti di aiuto;
http://www.openskill.info/infobox.php?ID=780
In più, se provi a disattivare il Wi-Fi (...ammesso che sia attivato) cambia qualcosa?
ooo
« Risposta #11 inserita:: Marzo 15, 2010, 11:51:07 pm »
Incolla il tuo file wvdial e lo provo sul mio e ti dico cosa c'è di sbagliato
ccn79
« Risposta #12 inserita:: Marzo 16, 2010, 12:50:35 pm »
Ciao. Grazie per l'aiuto. E' come il tuo. cambia solo  l'APN
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","datacard.tre.it",,0,0
e ho aggiunto solo la riga
Init4 = AT+COPS=1,0,"3 ITA",2
per forzare la rete in umts e solo con la 3, visto che il mio abbonamento mi fa pagare in roaming.
(ovviamente ho fatto la prova anche senza questa riga).
Ma non è questa la direzione per la soluzione del problema.
Se ti puo' interessare puoi trovare tutte le informazioni sull'alfabeto AT per dispositivi GPRS/UMTS, cercando su google per "3GPP TS 27.007".
ccn79
« Risposta #13 inserita:: Marzo 16, 2010, 12:54:00 pm »
Ciao. la rete è disabilitata (killo network manager prima di usare wvdial).
Appena ho un attimo rinfresco la memoria su ppp. Se trovero' ispirazione ti faccio sapere.. (Ma ho i miei dubbi!  Felice )
ccn79
« Risposta #14 inserita:: Marzo 16, 2010, 06:33:33 pm »
Ho dato uno sguardo al protocollo PPP. Le informazioni relative alla connessione e gestione protocollo, sono configurate nella riga
Queste sono corrette. Oltretutto utilizzandole con la connessione via blue tooth, la connessione avviene.
Mi sento di dire a questo punto che sono esente da problemi relativi alla connessione. Secondo me il problema è da ricercare nella connessione usb tra il mio cellulare e il pc.
Pagine: [1] 2 3   Vai su
