Febbraio 08, 2012, 03:11:46 pm *
Pagine: 1 2 [3]   Vai giù
Autore Discussione: Audio linux mint  (Letto 4554 volte)
« Risposta #30 inserita:: Marzo 21, 2010, 06:52:03 pm »
Allora rirpistina il file alsa-base.conf (no la copia di backup ma quello "modificato") e così iniziamo apassare qualche parametro in funzione del tuo portatile. Batti un colpo  Ghigno quando hai fatto.
castor91
« Risposta #31 inserita:: Marzo 24, 2010, 11:35:00 pm »
Toc toc Felice ci sono Felice sono pronto! grazie ragazzi Felice
« Risposta #32 inserita:: Marzo 25, 2010, 11:53:19 pm »
Riporta l'output di questi comandi (...probabilmente li hai già riportati, ma serve un po' a riassumere il tutto);
lspci -v | grep -i audio
cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
cat /dev/sndstat
cat /proc/asound/cards
lsmod|grep '^snd'
cat /proc/asound/modules
castor91
« Risposta #33 inserita:: Marzo 26, 2010, 02:39:25 pm »
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Codec: IDT 92HD75B3X5
Codec: Generic 10de ID 3
cat /dev/sndstat
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA v1.0.18rc3 emulation code)
Kernel: Linux castor91-laptop 2.6.28-18-generic #59-Ubuntu SMP Thu Jan 28 01:23:03 UTC 2010 i686
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
HDA Intel at 0xdd000000 irq 2294
Audio devices:
0: STAC92xx Analog (DUPLEX)
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
31: system timer
Mixers:
0: Generic 10de ID 3
 0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
lsmod|grep '^snd'
snd_hda_intel         436148  2
snd_pcm_oss            46336  0
snd_mixer_oss          22656  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                83076  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy          10756  0
snd_seq_oss            37760  0
snd_seq_midi           14336  0
snd_rawmidi            29696  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event     15104  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq                56880  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer              29704  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device         14988  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd                    62756  13 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
snd_page_alloc         16904  2 snd_hda_intel,snd_pcm
 0 snd_hda_intel
« Risposta #34 inserita:: Marzo 26, 2010, 03:34:12 pm »
Fermo restando che ora hai questo file "alsa-base.conf"
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
options snd-hda-intel model=hp-m4 enable_msi=1
alsa-base.conf~
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
nell'utlima riga, in luogo di "model=hp-m4" inserisci "model=hp-dv5" riavvia e vedi se si sente qualcosa. Quante prese audio (prese jack) ha il portatile tra anteriori e posteriori? ..quante avanti e quante dietro?
Vedo che la versione del kernel è la 2.6.28 ...un po' datata; che versione e quale distribuzione è, la Mint 7 del thread? ...in più, l'opzione passata "model=hp-m4" presente attualmente in alsa-base.conf la aggiungesti tu?
castor91
« Risposta #35 inserita:: Aprile 02, 2010, 10:10:51 am »
Allora, la riga del file non l'ho aggiunta io, non l'hom ai modificato Felice
LA versione è mint 7 e il kernel è quello che aggiornando la distro ("apt-get distro upgrade") mi si è impostata Felice
Di prese ne ha solo 3 sul davanti....
E modificando quella riga non succede assolutamente niente ;(
« Risposta #36 inserita:: Aprile 02, 2010, 02:12:43 pm »
Visto che è uscita la 8 (http://distrowatch.com/?newsid=05795), se hai intenzione di passarci non continuiamo con le prove; al limite le riprenderemo dopo il passaggio alla 8 se l'audio ancora non funziona.
Facci sapere la decisione.
Pagine: 1 2 [3]   Vai su
