Febbraio 08, 2012, 03:07:11 pm *
Autore Discussione: scheda grafica e CAD  (Letto 2406 volte)
« Risposta #15 inserita:: Febbraio 16, 2010, 11:59:08 pm »
..s.e il pacchetto è presente è il driver non è richiamato nel file xorg.conf allora devi modificarlo tu manualmente. Nella discussione del link che ti ho riportato in precedenza è riportata la procedura; se c'è un punto dove ti intoppi  Ghigno chiedi pure.
robs
« Risposta #16 inserita:: Febbraio 17, 2010, 08:15:32 pm »
attualmente,dopo le modifiche che ho fatto il mio xorg è questo...
anzi che ancora si avvi(più o meno...) nonostante le modifiche!!
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by failsafeDexconf, using
# values from the debconf database and some overrides to use vesa mode.
# You should use dexconf or another such tool for creating a "real" xorg.conf
# For example:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "it"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Boardname "vesa"
Busid "PCI:0:2:1"
Driver "vesa"
Screen 0
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Vendorname "Plug 'n' Play"
Modelname "Plug 'n' Play"
  modeline  "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
Gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 640 480
Modes "640x480@60"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
  screen 0 "Default Screen" 0 0
Inputdevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
Load "GLcore"
Load "v4l"
EndSection
Section "device" #
Identifier "device1"
Boardname "Intel 945"
Busid "PCI:0:2:0"
Driver "i810"
Screen 0
Vendorname "Intel"
EndSection
Section "screen" #
Identifier "screen1"
Device "device1"
Defaultdepth 24
Monitor "monitor1"
EndSection
Section "monitor" #
Identifier "monitor1"
Gamma 1.0
EndSection
Section "device" #
Identifier "device2"
Boardname "vesa"
Busid "PCI:0:2:1"
Driver "vesa"
Screen 1
EndSection
Section "screen" #
Identifier "screen2"
Device "device2"
Defaultdepth 24
Monitor "monitor2"
EndSection
Section "monitor" #
Identifier "monitor2"
Gamma 1.0
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
ancora c'è qualche errore,perchè non si avvia bene il server grafico,e il comando glxinfo | grep rendering continua a rispondere come prima...
dando glxgears inoltre continuo ad avere valori bassi di FPS...
magari se controlli il mio xorg e vedi quali errori ci sono,correggendoli,magari si risolve il problema...
ciao e grazie...
« Risposta #17 inserita:: Febbraio 18, 2010, 11:29:53 am »
...hai due sezioni "device" una che carica i generici "vesa" e una che carica gli intel; inizia con il cancellare la sezione dove hai i vesa. Confronta il tuo xorg.conf (RICORDA DI FARNE SEMPRE UNA COPIA DI BACKUP del file funzionante) con quello del thread del link che ti ho indicato in un post precedente (la discussione in quell'altro forum).
robs
« Risposta #18 inserita:: Febbraio 18, 2010, 08:58:42 pm »
ho provato a cancellare la sezione che hai suggerito..ma rimango sempre nella stessa situazione..diciamo che ora sono nella situazione in cui per far avviare il server grafico gli deov dare una spinta..ma continua a non funzionare come dovrebbe...
continuo cmq a dare un'occhiata e a fare delle prove,sperando in qualcosa si buono...
ovviamente i suggerimenti sono sempre ben venuti...
robs
« Risposta #19 inserita:: Febbraio 20, 2010, 12:39:04 am »
oggi ho incontrato quel tipo che chiamano debian...dice che il problema potrebbe stare nella versione al quanto vecchia di xorg...
ora provo a mettere il programma du una ubuntu 910 e vediamo che ne esce...
faro sapere..ciao
« Risposta #20 inserita:: Febbraio 24, 2010, 12:50:31 am »
...quindi in base a quanto hai riportato nell'altro post, ora con l'aggiornamento all'ultima versione della tua distribuzione va tutto più fluido?
robs
« Risposta #21 inserita:: Febbraio 24, 2010, 03:16:36 pm »
...diciamo che il programma non funziona alla perfezione,ma gira di sicuro meglio..almeno mi permette di usarlo,questo perchè sull'804 usavo una versione di xorg troppo datata...
sarei tentato di fare una partizione con windows per fare il confronto...(ma capisci bene che mi annoia..questo vuol dire che devo togliere 10 G a debian,formattare,installare windows(almeno due ore)installare il programma(almeno un'ora)provarlo,e poi formattare tutto nuovamente e ripristinare grub...noioso!!)
ps:cmq ho installato slackware su una partizione...dici che li può funzionare?(se non ricordo male tu usi slack)
« Risposta #22 inserita:: Febbraio 24, 2010, 10:15:48 pm »
...quello che mi sembra di capire che nel tuo caso rimane la scheda grafica non proprio idonea per applicazioni di tipo CAD quindi in teoria dovrebbe/potrebbe cambiare poco o niente.
