Maggio 23, 2012, 11:24:19 pm *
Autore Discussione: Dopo l'installazione di OpenSUSE 11.2 con KDE, non riesco ad accedere a 2 S.O.  (Letto 4114 volte)
« inserita:: Dicembre 21, 2009, 02:35:47 pm »
Ho installato OpenSUSE 11.2 con KDE in una partizione e, al termine dell'installazione, erano bootabili solo 3 S.O. su 5!
Nella lista di S.O. fra i quali scegliere, c'erano tutti: Windows XP, Ubuntu 9.04, OpenSUSE 11.2 con KDE4, OpenSUSE 10.3 con KDE3.5, OpenSUSE 11.2 con LXDE e Debian 5 ma, quando ho tentato di attivarli uno per uno, Ubuntu 9.04 e Debian 5 NON sono partiti. Il loro nome compare nella lista dei S.O. avviabili ma, se seleziono uno di loro, compare il messaggio:
Error 15 File not fund
Cosa devo fare per rimediare?
Segue l'output di fdisk e di df
linux-tntn:/home/opensuse11v2 # fdisk -l
Disco /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 byte
255 testine, 63 settori/tracce, 38913 cilindri
Identificativo disco: 0xcf31cf31
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1306 10490413+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1307 2611 10482412+ b W95 FAT32
/dev/sda3 2612 4569 15727635 b W95 FAT32
/dev/sda4 * 4570 38913 275868180 5 Esteso
/dev/sda5 4570 4575 48163+ 83 Linux
/dev/sda6 4576 8752 33551721 83 Linux
/dev/sda7 8753 12799 32507496 83 Linux
/dev/sda8 12800 16715 31455238+ 83 Linux
/dev/sda9 16716 25662 71866746 7 HPFS/NTFS
/dev/sda10 25663 25858 1574338+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda11 25859 27163 10482381 83 Linux
/dev/sda12 27164 28468 10482381 83 Linux
/dev/sda13 28469 29773 10482381 b W95 FAT32
/dev/sda14 29774 38913 73417018+ 7 HPFS/NTFS
linux-tntn:/home/opensuse11v2 # df -h
Filesystem Dimens. Usati Disp. Uso% Montato su
/dev/sda7 31G 3,1G 26G 11% /
udev 631M 280K 631M 1% /dev
/dev/sda2 10G 72K 10G 1% /hd/BadCl2
/dev/sda11 9,9G 6,6G 2,8G 71% /hd/LinO
/dev/sda12 9,9G 2,5G 7,0G 26% /hd/LinP
/dev/sda13 10G 64K 10G 1% /hd/LinQ
/dev/sda6 32G 15G 16G 50% /hd/Linux1
/dev/sda8 30G 5,9G 23G 21% /hd/Linux3
/dev/sda1 11G 6,1G 4,0G 61% /hd/WXP
/dev/sda5 46M 4,8M 39M 12% /hd/exMBR
/dev/sda3 15G 184M 15G 2% /hd/fat32
/dev/sda9 69G 63G 6,1G 92% /hd/wx
/dev/sda14 71G 4,3G 66G 7% /hd/wy
Questo invece è il file /boot/grub/menu.lst
GNU nano 2.1.9 File: menu.lst
# Modified by YaST2. Last modification on dom dic 20 10:23:52 CET 2009
# THIS FILE WILL BE PARTIALLY OVERWRITTEN by perl-Bootloader
# Configure custom boot parameters for updated kernels in /etc/sysconfig/bootloader
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,6)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title openSUSE 11.2 - 2.6.31.5-0.1
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31.5-0.1-default root=/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLAT80_VF6201R22NKV4N-part7 resume=/dev/sda10 splash=silent quiet showopts vga=0x317
initrd /boot/initrd-2.6.31.5-0.1-default
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- openSUSE 11.2 - 2.6.31.5-0.1
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31.5-0.1-default root=/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDT725032VLAT80_VF6201R22NKV4N-part7 showopts apm=off noresume nosmp maxcpus=0 edd=off powersaved=off nohz=off highres=of$
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-17-generic (/dev/sda6)###
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-17-generic (/dev/sda6)
root (hd0,5)
configfile /boot/grub/menu.lst
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: openSUSE 10.3 (/dev/sda8)###
title openSUSE 10.3 (/dev/sda8)
root (hd0,7)
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: openSUSE 11.2 (/dev/sda11)###
title openSUSE 11.2 (/dev/sda11)
root (hd0,10)
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686 (/dev/sda12)###
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-1-686 (/dev/sda12)
root (hd0,11)
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows###
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy###
title Dischetto
rootnoverify (fd0)
root (hd0,7)
root (hd0,10)
root (hd0,11)
title Windows
chainloader +1
title Dischetto
rootnoverify (fd0)
chainloader +1
« Risposta #1 inserita:: Dicembre 21, 2009, 03:58:57 pm »
...l'errore 15 è indicato qui;
http://www.gentoo.org/doc/it/grub-error-guide.xml?style=printable
prova a verificare quanto riportato.
« Risposta #2 inserita:: Dicembre 21, 2009, 05:58:28 pm »
Prima di tutto, verifica che le righe root e setup usate siano corrette.
root (hd0,5)
root (hd0,11)
Se ho capito bene cosa sono le righe di root, direi che sono corrette.
Le righe di setup, come le controllo?
Potresti anche provare ad usare lo script grub-install, come è raccomandato dagli autori di GRUB:
Ecco l'output. Che significa?
linux-tntn:/boot/grub # grub-install
    GNU GRUB  version 0.97  (640K lower / 3072K upper memory)
 [ Minimal BASH-like line editing is supported.  For the first word, TAB
   lists possible command completions.  Anywhere else TAB lists the possible
   completions of a device/filename. ]
grub> setup --stage2=/boot/grub/stage2 --force-lba (hd0,3) (hd0,6)
 Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
 Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0,3)"... failed (this is not fatal)
 Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0,6)"... failed (this is not fatal)
 Running "install --force-lba --stage2=/boot/grub/stage2 /boot/grub/stage1 (hd0,3) /boot/grub/stage2 p /boot/grub/menu.lst "... succeeded
Done.
grub> setup --stage2=/boot/grub/stage2 --force-lba (hd0) (hd0,6)
 Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"...  20 sectors are embedded.
succeeded
 Running "install --force-lba --stage2=/boot/grub/stage2 /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+20 p (hd0,6)/boot/grub/stage2 /boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
grub> quit
« Ultima modifica: Dicembre 21, 2009, 06:01:02 pm da Sargon6 » Registrato
kokko
« Risposta #3 inserita:: Dicembre 22, 2009, 07:42:46 pm »
@sargon6
volevo provare anche suse 11.2 kde  ma qualcosa è andato storto
dopo l'installazione ho riavviato
ed il monitor è rimasto bianco con il puntatore del mouse che si muove
e basta , niente più Che?!?
per essere la prima volta iniziamo bene...........
« Risposta #4 inserita:: Dicembre 22, 2009, 08:05:52 pm »
@sargon6
Se sullo schermo non compare nulla, non puoi dare nessun comando... temo che ti tocchi reinstallare tutto...
Non ti arrendere: OpenSUSE 11.2 è un gran bel Sistema Operativo... vale la pena perderci su un po' di tempo.
« Risposta #5 inserita:: Dicembre 23, 2009, 11:04:10 pm »
@SARGON6
Ma poi hai risolto? ...avevo dimenticato questo post...  Linguaccia
@KOKKO
A comparto grafico come sei messo? ....hai provato apassare qualche parametro all'avvio? ...stai provando su un portatile? ...se si riporta marca e modello.
« Risposta #6 inserita:: Dicembre 28, 2009, 04:13:39 pm »
@SARGON6
No.
Per il momento uso OpenSUSE11.2 con KDE 4.3.1 ed OpenSUSE 11.2 con LXDE.
OpenSUSE riesce ad accedere a TUTTE le partizioni del mio disco fisso, quindi i documenti che avevo nelle partizioni di Ubuntu e di Debian sono perfettamente accessibili, ma i due S.O. sono inaccessibili.
L'ultima volta avevo risolto reinstallando Debian 5, il cui grub aveva sostituito quello di OpenSUSE; se non risolvo in breve tempo, mi sa che reinstallerò Debian 5, grub compreso.
Prima però voglio fare tutti i tentativi possibili da OpenSUSE.
Un'alternativa percorribile potrebbe essere sarebbe  scaricare il solo GRUB, installabile senza dover installare un sistema operativo. È Possibile? Da dove lo scarico? Che?!?
« Risposta #7 inserita:: Dicembre 28, 2009, 05:42:30 pm »
...mazza!!! , cinque OS avviati con GRUB nel MBR, a voglia di problemi  Linguaccia , (per non contare con il fatto che ora ce il nuovo GRUB2 di default nelle ultime distro..., cosi ti aspetta un bel gran casino in futuro Linguaccia )
Se trovi il modo d'installare GRUB da CD Occhiolino , allora ti converrebbe mettere Grub in ogni partizzione d'avvio e poi un boot-manager nel MBR per avviarle tutte Occhiolino , cosi ne grub, ne lilo, ne grub2, ne niente ti darà mai problemi.
« Risposta #8 inserita:: Dicembre 29, 2009, 09:18:25 am »
...forze questo ti potrebbe servire:
http://linux.softpedia.com/progScreenshots/Super-Grub-Disk-Screenshot-8071.html     ------------> (scrrenshots)
http://www.supergrubdisk.org/index.php?pid=5      ----------------> (download)
Il mio consiglio è di darli un'occhiata in macchina virtuale prima per vedere le funzionalità.
A dopo
« Ultima modifica: Dicembre 29, 2009, 09:21:56 am da Argos » Registrato
« Risposta #9 inserita:: Dicembre 31, 2009, 05:36:15 pm »
...forse questo ti potrebbe servire:
Sono andato al link da te indicato, e lì ho trovato questo messaggio:
If you are a newbie please check for Cdrom, Usb or floppy download instead of SG2D Cdrom, SG2D Usb and SG2D floppy on mirror #0. This is the old Super Grub Disk which actually works better than the new Super Grub Disk based on Grub2. Sorry for any troubles that you run into.
che google ha così tradotto:
Se sei un principiante si prega di consultare per Cd-rom, USB o scaricare il floppy invece di SG2D Cd-rom, SG2D Usb e floppy su specchio # 0 SG2D. Questo è il vecchio Super Grub Disk, che effettivamente funziona meglio del nuovo Super Grub Disk basata su Grub2. Ci scusiamo per eventuali problemi che si incontrano.
Sinceramente non ho capito se il mirror #0 sia quello da evitare o da preferire!
Che devo fare?
A dopo
Se Virtualbox funzionasse bene sul mio PC, non avrei bisogno di 7 partizioni per usare 3 S.O. favoriti (Windows XP.- OpenSUSE - Ubuntu) e provare gli altri.
« Risposta #10 inserita:: Gennaio 02, 2010, 01:09:31 am »
Che devo fare?
Da quello che ho capito credo che sia questo:
http://prdownload.berlios.de/supergrub/grub-rescue-cdrom.iso
,,,il primo; "download.berlios.de"
Io non mi fiderei così tanto di questo sistema virtuale per avere più OS su una macchina che ha un DesktopOS, se mai dovresti avere un super server con un bel po di cores, molta ram e una versione linux-OS-server o BSD-OS-Server dove, a sua volta, installare VMWare or virtualbox, quemu etc, e poter assegnare dei core e della ram a i sistemi. Su una macchina convenzionale conviene sempre avere delle partizioni destinate allo scopo.
Quindi, dato che SuperGrub è molto leggera potresti "vederla" su macchina virtuale, Io ho un intel celleron M 1.5 Ghz e 1 Gb di ram, ed ho simulato virtualmente un ambiente con tre partizioni d'avvio, con dei linuxOS leggeri, per vedere come si atteggiavano i diversi "attrezzi live" che ho nella "valigia", cioè, ti suggerivo di usare viryualbox come "laboratorio"
A dopo
« Risposta #11 inserita:: Gennaio 02, 2010, 10:27:04 am »
Che devo fare?
Strano... mi vede esclusivamente Windows! tutte le altre partizioni, comprese quelle che continuano a funzionare, mi dice "Error 15 File not fund"
« Risposta #12 inserita:: Gennaio 02, 2010, 05:48:54 pm »
Questo è un errore dovuto al fatto che grub non riesce a trovare l'immagine del kernel e che sta usando GRUB2 il quale non usa più /boot/grub/etc..., o, i file necessari per l'avvio non sono nella apposito sottodirettorio, o qualcos'altro Che?!? , grub non riesce a trovare l'immagine del kernel o della ramdisk.
Insisto, ti conviene installare grub in ogni partizione d'avvio, e un boot-manager nel MBR Sorriso
A dopo
« Ultima modifica: Gennaio 02, 2010, 09:39:41 pm da Argos » Registrato
kokko
« Risposta #13 inserita:: Febbraio 22, 2010, 08:51:13 pm »
ciao bamboli....
opensuse11.2  x86_64  installata e funzionante
gag installato e funzionante
ciao........
« Risposta #14 inserita:: Febbraio 22, 2010, 10:11:37 pm »
ciao kokko Sorriso
...ma..., a te GAG ti riesce ad avviare la distro che usa grub2? , a patto che tu abbia qualche distro che usi grub2 ovviamente Ghigno
