Maggio 23, 2012, 11:23:31 pm *
Autore Discussione: temperatura  (Letto 2760 volte)
« Risposta #15 inserita:: Dicembre 25, 2009, 11:47:11 pm »
..le variazioni di tensione di quanto si discostano? ...ti faccio presente che esistono comunque delle variazioni "fisiologiche" dovute anche alle diverse condizioni di carico.
Riguardo la temperatura se vuoi provare a farla aumentare prova a compilare un programma di una certa lunghezza e verificane l'andamento (della temperatura ovviamente).
« Risposta #16 inserita:: Dicembre 26, 2009, 12:32:49 pm »
Dunque da BIOS i valori di tensione sono:
VCORE 1.248V
3.3V  3.248V
5V     5.136V
12V   12.208V
Per la cronaca se uno esegue il procedimento indicato nel tuo link ( AsusFormulaHacking continuo a non capirlo...) dopo aver creato il proprio sensors.conf specifico per il suo sensore il comando da dare è
 sensors -s -c /etc/sensors.conf
perchè altrimenti il sistema non ricarica il file avendo quello nuovo lo stesso nome di quello vecchio... Occhiolino
Ho settato i limiti della temperatura usando
set temp1_max    60
set temp1_max_hyst    55
al posto dei termini usati in sensors.conf_original
Qualche giorno fa avevo provato a lanciare Benchmarks, un test per la cpu (che in teoria dovrebbe mettere parecchio sotto sforzo il processore) ma non ricordo che la temperatura del processore si sia alzata, magari ora riprovo...
[modifica messaggio 29/12] Ho riprovato e confermo: la temperatura della cpu resta praticamente quasi fissa: si alza al più di 5° per brevissimi periodi, il regime della sua ventola è costante, la temperatura della mobo resta inchiodata sui 37°C, il grafico del carico su una qualsiasi delle 2 cpu sono dei picchi, non qualcosa di continuo. Ho pure ricompilato il kernel settando per la cpu sempre la massima frequenza.
Secondo me c'è ancora qualcosa che "blocca" la cpu...o c'è qualcosa di non corretto nella rilevazione...
Per la cronaca, sotto posto i risultati, mi sai dire se sono "corretti" oppure scarsi per il mio processore?
   System: monos: GNU/Linux
   OS: GNU/Linux -- 2.6.30.8 -- #0 SMP Thu Dec 17 23:30:20 CET 2009
   Machine: i686 (unknown)
   Language: en_US.utf8 (charmap="ANSI_X3.4-1968", collate="ANSI_X3.4-1968")
   CPU 0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz (5868.3 bogomips)
          Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, Intel virtualization
   CPU 1: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz (5868.3 bogomips)
   06:49:26 up  2:19,  1 user,  load average: 1.16, 0.72, 0.41; runlevel 2
Benchmark Run: ven dic 18 2009 06:49:26 - 07:17:30
2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables       13872504.6 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     2633.1 MWIPS (10.2 s, 7 samples)
Execl Throughput                               3045.4 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        449569.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          149199.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        887703.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              929107.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 251381.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              10779.0 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   5197.7 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   1726.5 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        2348317.9 lps   (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   13872504.6   1188.7
Double-Precision Whetstone                       55.0       2633.1    478.7
Execl Throughput                                 43.0       3045.4    708.2
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     449569.5   1135.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     149199.0    901.5
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     887703.0   1530.5
Pipe Throughput                               12440.0     929107.5    746.9
Pipe-based Context Switching                   4000.0     251381.4    628.5
Process Creation                                126.0      10779.0    855.5
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       5197.7   1225.9
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1726.5   2877.5
System Call Overhead                          15000.0    2348317.9   1565.5
System Benchmarks Index Score                                        1028.4
Benchmark Run: ven dic 18 2009 07:17:30 - 07:45:43
2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables       28290421.7 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     5407.3 MWIPS (10.1 s, 7 samples)
Execl Throughput                              11143.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        716368.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks          222855.5 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1240695.6 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                             1841901.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 607201.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                              36836.9 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                  13372.6 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   2045.4 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                        4325876.8 lps   (10.0 s, 7 samples)
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   28290421.7   2424.2
Double-Precision Whetstone                       55.0       5407.3    983.1
Execl Throughput                                 43.0      11143.5   2591.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     716368.0   1809.0
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0     222855.5   1346.6
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1240695.6   2139.1
Pipe Throughput                               12440.0    1841901.8   1480.6
Pipe-based Context Switching                   4000.0     607201.0   1518.0
Process Creation                                126.0      36836.9   2923.6
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4      13372.6   3153.9
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       2045.4   3409.0
System Call Overhead                          15000.0    4325876.8   2883.9
System Benchmarks Index Score                                        2080.0
« Ultima modifica: Dicembre 29, 2009, 11:15:03 pm da pulce » Registrato
