Maggio 23, 2012, 11:23:07 pm *
Autore Discussione: temperatura  (Letto 2760 volte)
« inserita:: Dicembre 17, 2009, 11:25:48 pm »
Salve, come posso cambiare il rapporto temperatura/giri della ventola del processore?
« Risposta #1 inserita:: Dicembre 18, 2009, 01:22:04 am »
...sarebbe interessante sapere qual è il "controllore" (se c'è, ma presumo di si soprattutto se il PC ha meno di 5-6 anni) della ventola (il sesnosre in sostanza). Il monitoraggio è affidato a lm_sensors (http://www.lm-sensors.org/). Prova a dare un'occhiata a questo link;
http://wiki.archlinux.org/index.php/Fan_speed_control#pwmconfig
una cosa del genere ti serve?
« Risposta #2 inserita:: Dicembre 18, 2009, 10:06:54 am »
lanciando sensors trovo tra le altre cose anche il sensore di cui stiamo parlando:
utente0@monos:~$ sensors
w83627dhg-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.26 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:        +11.46 V  (min =  +3.43 V, max =  +8.45 V)   ALARM
AVCC:        +3.26 V  (min =  +0.51 V, max =  +2.30 V)   ALARM
3VCC:        +3.26 V  (min =  +1.02 V, max =  +3.33 V)
in4:         +1.25 V  (min =  +0.02 V, max =  +0.51 V)   ALARM
in5:         +1.70 V  (min =  +0.26 V, max =  +0.13 V)   ALARM
in6:         +4.12 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.84 V)   ALARM
VSB:         +3.26 V  (min =  +2.05 V, max =  +0.00 V)   ALARM
VBAT:        +3.26 V  (min =  +0.02 V, max =  +0.64 V)   ALARM
Case Fan:    823 RPM  (min =  831 RPM, div = Fico  ALARM
CPU Fan:    1985 RPM  (min = 9926 RPM, div = 4)  ALARM
Aux Fan:       0 RPM  (min =    0 RPM, div = 128)  ALARM
fan5:          0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
Sys Temp:    +31.0°C  (high =  +5.0°C, hyst =  +2.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPU Temp:    +40.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:    +25.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
Ora studiacchio tutto il resto del documento che mi hai suggerito e sembra promettere bene. Sorriso
perchè poi il processore (nuovo: DUAL E7500; basta con la stufetta P4 !!) arriva a 40°C con solo il browser aperto, id est con un carico di sistema ridicolo?
Per la cronaca però ho una temperatura di sistema dichiarata di 30°C. Magari provo qualche ventolina in più...
« Ultima modifica: Dicembre 18, 2009, 10:58:57 am da pulce » Registrato
« Risposta #3 inserita:: Dicembre 19, 2009, 05:41:29 pm »
Ok, penso che l'articolo che mi hai indicato possa funzionare per regolare i limiti della velocità della ventola, naturalmente al contrario di quanto indicato nel testo, dato che l'autore intende diminuire il più possibile il rumore, non aumentare l'efficienza termica del sistema, come nel mio caso...
Ora però mi resta un problemone: ho una temperatura di sistema di 35*C appena acceso il computer con il case aperto...
Penso che manchi aria in ingresso...
« Risposta #4 inserita:: Dicembre 20, 2009, 02:22:14 pm »
...non mi sembra che 35-40 gradi siano una temperatura "allarmante" (al momento il mio PC sta a 46 gradi e l'estate arriva a 64-66 gradi); al limite verifica se non c'è un qualche processo che impegni la CPU tale da farne aumentare la temperatura.
P.S.: Se non sai il significato di alcuni processi evita di chiudere questo e quell'altro mondo.  Ghigno
« Risposta #5 inserita:: Dicembre 20, 2009, 05:57:46 pm »
Il carico di sistema in idle o mentre navigo come in questo momento è quasi nullo (vicino 2 %). Eppure la temperatura di sistema cresce pur con il case aperto...
E' tutto un non senso, non ci capisco più nulla...
« Risposta #6 inserita:: Dicembre 20, 2009, 11:28:16 pm »
...ma la temperatura aumenta fino a far scattare la protezione o comunque si stabilizza dopo tot tempo a parità di carico? ...ad esempio a me, come ho scritto nel precedente post, in questo periodo, a seconda del carico, si stabilizza da un minimo di 46 gradi ad un massimo di 52-54 gradi.
« Risposta #7 inserita:: Dicembre 21, 2009, 08:40:50 pm »
Leggendo sensors dopo un un po di tempo il valore della temperatura di sistema si ferma solo quando arriva al valore di allarme 37°C:
per ora è a 35°C però basta aspettare. La temperatura sale ai 37°C qualunque cosa faccia: se navigo in Internet con un carico di 3% oppure metto il sistema sotto carico con un test sulle prestazioni della CPU.
Sys Temp:    +35.0°C  (high = +37.0°C, hyst =  +2.0°C)  sensor = thermistor
Tieni conto che ho il case completamente aperto...
La temperatura iniziale era di 30 °C, poi ho aperto uno slot per le schede PCI e ho ottenuto una temperatura iniziale di 25°C
« Risposta #8 inserita:: Dicembre 21, 2009, 09:30:17 pm »
...37 gradi non è tanto, anzi è freddo. Considera che il sensore, in teoria, dovrebbe stare proprio a contatto con il processore....
...perché  il livello di allarme è a 37 gradi?  Che?!?
« Risposta #9 inserita:: Dicembre 22, 2009, 06:46:45 pm »
i) sto discutendo della temperatura del sistema, non di quella del processore...che è a 40 °C
ii) il livello di allarme è a 37 °C perché tale è stato impostato da BIOS (si può comunque cambiare anche verso l'alto, essendo disponibili altri 3 valori 40°C, 43°C, 46°C) e Debian evidentemente si limita a leggere ciò che scritto nel BIOS.
Non è una mia scelta: questo è il valore di default...
The Doctor
"M'Illumino di Linux"
« Risposta #10 inserita:: Dicembre 22, 2009, 07:11:07 pm »
Puoi tranquillamente alzare il valore di default impostato da bios ad un livello di allarme più alto. Considera anche che il case completamente aperto non è una soluzione corretta per l'abbassamento della temperatura di sistema. La soluzione migliore sarebbe quella di tenere chiuso il case dotandolo di ventole che assicurino un corretto circolo dell'aria in aspirazione ed estrazione.
L.A.T.O.L. (Lode A Te O Linux)
Diventa mio allievo
« Risposta #11 inserita:: Dicembre 23, 2009, 07:26:30 pm »
Ho provato con il case aperto oppure chiuso e il risultato è identico, contro l'ovvia aspettativa che con il case aperto la temperatura sia minore...
Ho una ventola (8cm, più grande non ci sta) per pompare l'aria all'interno del case sul davanti, sul retro c'è lo spazio per un'altra ventola da 12 cm (non l'ho messa ma posso provare) e sopra  cè il primo  ventolone dell'alilmentatore Enermax che aspira l'aria mentre il secondo ventolino dell'alimentore poi la butta finalmente fuori. Sopra il processore c'è la ventola canonica e sul lato del case di fronte al processore stesso un altro ventolino...Gira tutto Ghigno
Secondo me però è un problema di un insufficiente flusso d'aria in entrata.
Ogni idea è ben accetta...
« Risposta #12 inserita:: Dicembre 23, 2009, 10:55:44 pm »
...se tra case aperto e chiuso non c'è alcuna differenza o comunque poca differenza allora vuol dire che quelle raggiunte sono le temparature di regime in condizioni di basso carico.
« Risposta #13 inserita:: Dicembre 23, 2009, 11:34:59 pm »
Ok, ma perchè neppure aprendo un buco nella parte anteriore del case per aumentare il flusso d'aria della ventola non mi riesce di abbassare la temperatura?
Ho provato a sistemare sensors seguendo quel documento che mi hai suggerito con risultati che mi lasciano un pochino perplesso:
w83627dhg-isa-0290
in1:        +11.51 V  (min = +10.82 V, max = +13.20 V)
AVCC:        +3.26 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.47 V)
3VCC:        +3.25 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.47 V)
in4:         +1.31 V  (min =  +0.02 V, max =  +0.55 V)   ALARM
in5:         +1.71 V  (min =  +0.38 V, max =  +0.14 V)   ALARM
in6:         +4.30 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.25 V)   ALARM
VSB:         +3.26 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.47 V)
VBAT:        +3.26 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.47 V)
Case Fan:      0 RPM  (min = 1318 RPM, div = 128)  ALARM
CPU Fan:    1985 RPM  (min = 1704 RPM, div = 8)
Aux Fan:       0 RPM  (min =  585 RPM, div = 128)  ALARM
Sys Temp:    +36.0°C  (high = +37.0°C, hyst =  +2.0°C)  sensor = thermistor
AUX Temp:    +21.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
perchè i valori di tensione non tornano, sebbene di poco, con quelli che ho sbirciato nel BIOS all'accensione del sistema.
Ho provato a seguire un documento in cui si spiega come ottenere i valori per le mobo Asus, ma non ci capisco quasi nulla, tu che dici?
http://www.lm-sensors.org/wiki/AsusFormulaHacking
« Ultima modifica: Dicembre 24, 2009, 11:19:20 pm da pulce » Registrato
« Risposta #14 inserita:: Dicembre 24, 2009, 11:20:16 pm »
w83627dhg-isa-0290
