Maggio 23, 2012, 11:06:56 pm *
Autore Discussione: [Risolto] OpenSUSE 11.2 con KDE: Errore durante la scrittura con K3B  (Letto 2536 volte)
« inserita:: Novembre 30, 2009, 09:01:17 pm »
Va tutto bene fino a
(i) avvio scrittura disco
però, prima che cominci a masterizzare qualcosa, escono 2 messaggi di errore :
[ x ] cdrecord ha riportato un errore sconosciuto (codice 254).
[ x ] Usare TAO qualche volta risolve il problema.
Che faccio?
« Ultima modifica: Dicembre 05, 2009, 06:35:20 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Novembre 30, 2009, 09:34:27 pm »
...da qualche parte ho letto che va lanciato dapprima k3b-setup o qualocsa del genere per impostare il programma.....verifica dapprima se da root ti da lo stesso problema, se si prova ad associare associa il nome utente ai gruppi cdrom e cdwrite.
« Risposta #2 inserita:: Novembre 30, 2009, 11:02:03 pm »
opensuse11v2@linux-bgts:~> k3b-setup
If 'k3b-setup' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
    cnf k3b-setup
opensuse11v2@linux-bgts:~> cnf k3b-setup
k3b-setup: commando non trovato
Come avvio K3B da root?
« Risposta #3 inserita:: Novembre 30, 2009, 11:35:43 pm »
...prova a diventare root da terminale e a lanciarlo, k3b, con l'omonimo comando.
« Risposta #4 inserita:: Dicembre 02, 2009, 05:47:43 pm »
Ci ho provato in tutti i modi... non parte.
Ecco l'output.
opensuse11v2@linux-bgts:~> su
Password:
linux-bgts:/home/opensuse11v2 # k3b
<unknown program name>(2194)/: KUniqueApplication: Cannot find the D-Bus session server:  "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
<unknown program name>(2193)/: KUniqueApplication: Pipe closed unexpectedly.
linux-bgts:/home/opensuse11v2 # K3b
If 'K3b' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
    cnf K3b
linux-bgts:/home/opensuse11v2 # K3B
If 'K3B' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this:
    cnf K3B
Dove sbaglio?
« Risposta #5 inserita:: Dicembre 02, 2009, 07:36:47 pm »
...il comando giusto è k3b, ma a quanto pare si "rifiuta" di far partire i programmi da root (...è normale).
Prova dapprima ad assoicrae al tuo utente i gruppi cdrom e cdwrite; probabilmente andrà fatto con YaST, ma se non sai in quale sezione "metter mano" (probabilmente ci sarà una voce del tipo Utenti e Gruppi), puoi sempre andare in /etc e modificare il file group aggiungendo il nome utente ai gruppi cdrom, cdwrite, cdburner e simili.
« Risposta #6 inserita:: Dicembre 03, 2009, 12:57:38 am »
Prova dapprima ad assoiarae al tuo utente i gruppi cdrom e cdwrite; probabilmente andrà fatto con YaST, ma se non sai in quale sezione "metter mano" (probabilmente ci sarà una voce del tipo Utenti e Gruppi), puoi sempre andare in /etc e modificare il file group aggiungendo il nome utente ai gruppi cdrom, cdwrite, cdburner e simili.
Da YaST, seleziono -> Sicurezza e utenti -> Gestione di utenti e gruppi, quindi accedo ai gruppi.
Il gruppo predefinito, è USER; altro gruppo aggiuntivo già selezionato, è VIDEO; io ho spuntato anche il gruppo CDROM (i gruppi cdwrite e cdburner non ci sono). C'è qualche altro gruppo che devo spuntare, per il quieto vivere con OpenSUSE?
Posso già provare a masterizzare, o devo fare altro?
« Risposta #7 inserita:: Dicembre 03, 2009, 03:18:26 pm »
...in teoria se il gruppo cdwrite non esiste allora puoi provare a vedere se masterizza. Se ancora da problemi riportane l'errore.
« Risposta #8 inserita:: Dicembre 03, 2009, 07:49:57 pm »
Non va.
Ho provato a masterizzare una .iso e, dopo "Avvio di scrittura in corso", sono ricomparsi i messaggi di errore.
Ecco l'output di debug.
Devices
MATSHITA DVD-ROM SR-8587 5Z37 (/dev/sr1, CD-ROM, DVD-ROM) [DVD-ROM, CD-ROM] [Nessuno] [%7]
HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 1.01 (/dev/sr0, CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL) [DVD-ROM, DVD-R sequenziale, DVD-R sequenziale a doppio strato, DVD-R jump a doppio strato, DVD-RAM, DVD-RW a riscrittura limitata, DVD-RW sequenziale, DVD+RW, DVD+R, DVD+R a doppio strato, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Riscrittura limitata, Livello Jump] [%7]
System
K3b Version: 1.66.0
KDE Version: 4.3.1 (KDE 4.3.1) "release 6"
QT Version:  4.5.3
Kernel:      2.6.31.5-0.1-default
Used versions
cdrecord: 2.1.1a03
cdrecord
wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.9
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 1 = CD-ROM
Driveropts: 'burnfree'
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'HL-DT-ST'
Identification : 'DVD-RAM GH22NP20'
Revision       : '1.01'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording) (current)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc DVD-R(W) driver (mmc_mdvd).
Driver flags   : SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: PACKET SAO
Drive buf size : 1409024 = 1376 KB
Drive DMA Speed: 134400 kB/s 763x CD 97x DVD
FIFO size      : 4194304 = 4096 KB
Speed set to 30470 KB/s
Track 01: data  4289 MB
Total size:     4926 MB (488:01.86) = 2196140 sectors
Lout start:     4926 MB (488:03/65) = 2196140 sectors
Current Secsize: 2048
HINT: use dvd+rw-mediainfo from dvd+rw-tools for information extraction.
Blocks total: 2298496 Blocks current: 2298496 Blocks remaining: 102356
Starting to write CD/DVD at speed  24.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in    2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of 4289 MB written.
Errno: 5 (Input/output error), write_g1 scsi sendcmd: no error
CDB:  2A 00 00 00 00 1F 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03 00 00
Sense Key: 0x4 Hardware Error, Segment 0
Sense Code: 0x08 Qual 0x03 (logical unit communication crc error (ultra-dma/32)) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 0.006s timeout 200s
wodim: A write error occured.
wodim: Please properly read the error message above.
write track data: error after 63488 bytes
Writing  time:   23.230s
Average write speed 111.0x.
Fixating...
Fixating time:   92.057s
wodim: fifo had 65 puts and 2 gets.
wodim: fifo was 0 times empty and 1 times full, min fill was 98%.
cdrecord command:
/usr/bin/cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=22 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=2196140s -
Attendo istruzioni.
« Risposta #9 inserita:: Dicembre 04, 2009, 12:14:04 am »
...ma è un errore differente dal precedente, perché in questo caso la procedura sembrerebbe avviarsi però wodim sembra non avere i permessi di utilizzo ...è solo una mia ipotesi....  Occhi al cielo
Ho come l'impressione che occorra impartire, da utente root, il seguente comando;
chmod 4755 /usr/bin/wodim
Prima di fare la modifica riporta l'output di questi comandi;
ls -la /usr/bin | grep wodim
ls -la /usr/bin | grep cdrecord
ls -la /usr/bin | grep cdrdao
« Risposta #10 inserita:: Dicembre 04, 2009, 02:17:24 pm »
Ecco l'output dei comandi da te indicati.
Password:
linux-bgts:/home/opensuse11v2 # ls -la /usr/bin | grep wodim
lrwxrwxrwx  1 root root          5 20 nov 21:56 cdrecord -> wodim
-rwxr-xr-x  1 root root     395908 22 ott 04:25 wodim
linux-bgts:/home/opensuse11v2 # ls -la /usr/bin | grep cdrecord
linux-bgts:/home/opensuse11v2 # ls -la /usr/bin | grep cdrdao
-rwxr-xr-x  1 root root     613184 20 ott 12:36 cdrdao
Il comando
lo posso già dare, o devo aspettare che tu interpreti l'output?
« Risposta #11 inserita:: Dicembre 04, 2009, 02:56:28 pm »
....si potresti darlo direttamente (al limite sarà sempre possibile "annullarlo" in seguito), ma nella community Italiana dedicata a OpenSUSE non c'è alcun post a riguardo?
« Risposta #12 inserita:: Dicembre 04, 2009, 06:30:11 pm »
La comunity italiana di OpenSUSE non è folta come quella di Ubuntu, ma è comunque agguerrita Fico !!!
I miei post non sono mai senza risposta, ma non sempre sono risolutivi. Anche lì ho aperto un post su questo argomento; ritengo importante avere più opinioni sul medesimo problema.
Purtroppo la comunity italiana di OpenSUSE attualmente ha, a mio parere, un grave handicap: il forum, è un beta (penso che significhi non definitivo, nel senso di provvisorio, o qualcosa del genere) e avrebbe bisogno di qualche messa a punto.
In questo forum (o anche in quello di Ubuntu), se individuo un utente che pare saperla lunga su un argomento che mi interessa, o se qualcuno risponde "Ieri l'utente XXX ha risolto un problema identico; cerca nel forum!", io posso entrare nel profilo dell'utente che mi interessa, e leggere tutti gli interventi da lui fatti, dal più recente al meno recente; forse non sembra, ma questo metodo aiuta tantissimo nella risoluzione dei problemi!!
Nel forum di OpenSUSE invece, tutto quello che posso fare è usare il motore di ricerca, che però non consente l'ordinamento dei post dal più recente al meno recente. Capite anche voi come, in queste condizioni, sia veramente difficile trovare qualcosa di utile per una distribuzione uscita da nemmeno un mese! Pianto
Talvolta, mi perdo pure delle risposte perché dimentico in quale sezione le ho fatte, e lì il link [mostra le nuove risposte alle tue discussioni] NON c'è.
Tutti problemi che ho già segnalato all'interno del forum stesso, ma sono ancora irrisolti.
« Risposta #13 inserita:: Dicembre 04, 2009, 10:59:18 pm »
...gli stessi problemi si hanno su mandrakeitalia.org  Fico ...ma d'altronde sistemare svariati GB di database, in sostanza svariati anni di messaggi, guide immagini etc di certo non lo si può fare dall'oggi al domani.  Fico ...comunque i servizi fondamentali funzionano...  Fico
Ma alla fine di tutto ciò, K3B masterizza? Occhi al cielo
« Risposta #14 inserita:: Dicembre 05, 2009, 05:33:36 pm »
Ho disinstallato e reinstallato k3b per vedere se serviva a qualcosa ... nulla di fatto.
Devices
K3b::IsoImager
mkisofs print size result: 2196568 (4498571264 bytes)
System
K3b Version: 1.68.0
QT Version: 4.5.3
Used versions
mkisofs: 1.1.9
cdrecord: 1.1.9
cdrecord
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: '/dev/sr0'
devname: '/dev/sr0'
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Revision : '1.01'
Drive DMA Speed: 143360 kB/s 814x CD 103x DVD
Track 01: data 4290 MB
Total size: 4926 MB (488:07.57) = 2196568 sectors
Lout start: 4927 MB (488:09/43) = 2196568 sectors
Blocks total: 2298496 Blocks current: 2298496 Blocks remaining: 101928
1 seconds.
Performing OPC...
Track 01: 0 of 4290 MB written.
CDB: 2A 00 00 00 01 17 00 00 1F 00
cmd finished after 0.002s timeout 200s
/usr/bin/wodim: A write error occured.
/usr/bin/wodim: Please properly read the error message above.
write track data: error after 571392 bytes
Writing time: 22.965s
Fixating...
Fixating time: 91.713s
/usr/bin/wodim: fifo had 73 puts and 10 gets.
/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 1 times full, min fill was 92%.
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/sr0 speed=22 -sao driveropts=burnfree -data -tsize=2196568s -
mkisofs
2196568
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
0.02% done, estimate finish Sat Dec 5 18:40:35 2009
0.05% done, estimate finish Sat Dec 5 17:26:30 2009
0.07% done, estimate finish Sat Dec 5 17:02:42 2009
0.09% done, estimate finish Sat Dec 5 16:50:41 2009
mkisofs calculate size command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid openSUSE-11.2-DVD-i586 -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2007 SEBASTIAN TRUEG -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-opensuse11v2/k3bgA8110.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-opensuse11v2/k3bva8110.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-opensuse11v2/k3bIK8110.tmp -no-cache-inodes -allow-limited-size -udf -full-iso9660-filenames -iso-level 3 -path-list /tmp/kde-opensuse11v2/k3bMU8110.tmp
mkisofs command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid openSUSE-11.2-DVD-i586 -volset -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2007 SEBASTIAN TRUEG -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-opensuse11v2/k3bLh8110.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-opensuse11v2/k3bbE8110.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-opensuse11v2/k3buJ8110.tmp -no-cache-inodes -allow-limited-size -udf -full-iso9660-filenames -iso-level 3 -path-list /tmp/kde-opensuse11v2/k3bqW8110.tmp
Al momento sto seguendo una discussione sull'argomento da me iniziata su un altro forum; a quanto pare, il problema  sembra qui:
Io però non capisco come rimediare.
