Maggio 23, 2012, 10:53:50 pm *
Pagine: 1 2 [3]   Vai giù
Autore Discussione: scanjet HP 3800  (Letto 4455 volte)
« Risposta #30 inserita:: Dicembre 15, 2009, 12:45:33 pm »
Sane BACKENDS:
Credo che il problema sia come dicevi tu, le librerie usb, quando o dato ./configure per l'installazione di sane-backends-1.0.19, alla fine della configurazione nel terminale mi a dato questo "warning" per il "buildt"
-> The following backends will be built:
abaton agfafocus apple artec artec_eplus48u as6e avision bh canon canon630u cardscan coolscan coolscan2 dc25 dmc epjitsu epson epson2 fujitsu genesys gt68xx hp hp3500 hp3900 hp4200 hp5400 hp5590 hpljm1005 hs2p ibm leo lexmark ma1509 matsushita microtek microtek2 mustek mustek_usb nec niash pie pixma plustek ricoh s9036 sceptre sharp sm3600 sm3840 snapscan sp15c st400 stv680 tamarack teco1 teco2 teco3 test u12 umax umax_pp umax1220u plustek_pp qcam v4l net mustek_usb2
*** Warning: sane-backends will be built without libusb support.  There may
*** be valid reasons to do so, e.g. if you don't use USB scanners or on
*** platforms without libusb support but generally this means that you
*** can't use USB devices with SANE. The most probable cause is that
*** the libusb header file usb.h is not installed. If you use Linux
*** you may need a package called 'libusb-dev', 'libusb-devel' or similar.
* Please be sure to read file PROBLEMS in this directory       *
* BEFORE running any of the SANE applications.  Some devices   *
* may be damaged by improper operation, so please do heed this *
* advice.                                                      *
...dato il messaggio, sono andato al CCM per cercare d'installare il necessario dando su "cerca" di "gestione software"
la parola chiave "libusb" , ed era già presente:
libusb1.0-devel - Development files for libusb​
...per cui ho installato il mancante:
libusbmuxd0 - Library to access the usbmuxd daemon​
...che serve al ipod e roba mac, dopo o spuntato anche:
libusb-compat0.1-devel - Development files for libusb-0.1
...e non mi diede più l'errore alla fine di ./configure
...in fine lo installai ma niente scanner  Imbarazzato
Sane FRONTENDS:
Questo è l'errore nella compilazione di "sane-frontends", senza arrivare all'installazione, (dando solo il comando ./configure):
no
*** Could not run GIMP test program, checking why...
WARNING: GTK-0.99.13 or newer is needed for compiling the GUI
         frontends. If you installed gtk as rpm make sure
         you also installed gtk-devel.
    ===> GUIs will be deactivated
You may need to remove /dev/null before you run configure again.
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating lib/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating sanei/Makefile
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating include/Makefile
config.status: creating include/sane/config.h
* SANE-FRONTENDS configure status:                             *
* * GTK not found: GUIs deactivated                            *
* To compile SANE-FRONTENDS:                                   *
*   make                                                       *
*   make install                                               *
* ... PLEASE READ SANE DOCUMENTATION BEFORE STARTING SANE ...  *
* If you experience any problems with sane-frontends please    *
* write to the sane mailing list or contact:                   *
* Oliver Rauch <Oliver.Rauch@Rauch-domain.de>                  *
[root@localhost sane-frontends-1.0.14]#
A dopo Triste
« Ultima modifica: Dicembre 15, 2009, 12:50:48 pm da Argos » Registrato
« Risposta #31 inserita:: Dicembre 15, 2009, 07:08:03 pm »
...uhm...ma hai provato a vedere se nella errata dedicata alla Mandriva 2010.0, tra i problemi noti, c'è qualche voce che ti possa ricondurre ad una possibile soluzione o comunque a sapere se è un problema noto e ancora non risolto? ...intendo sul modello dello scanner...
« Risposta #32 inserita:: Dicembre 16, 2009, 03:52:31 pm »
Ho controllato ma, non ho visto niente riguardo lo scanner HP 3800 Occhi al cielo
« Risposta #33 inserita:: Dicembre 16, 2009, 11:49:37 pm »
...potresti provare con i sorgenti presenti nel GIT (http://hp3900-series.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=hp3900-series/hp3900-series;a=summary) i quali rispetto a questi sorgenti;
http://sourceforge.net/projects/hp3900-series/files/
hanno avuto diversi aggiornamenti. Dopo aver installato il pacchetto "git-core" (che trovi nei repository) con tutte le dipendenze, apri un terminale e impartisci;
git clone git://hp3900-series.git.sourceforge.net/gitroot/hp3900-series/hp3900-series
quindi;
hp3900-series
./pack.sk -c
che ti creerà il pacchetto "hp3900-series.tar.bz2" che troverai in /home/nome_utente. A questo punto decomprimi questo tar.bz2 e segui quanto riportato nel file README.en (o in README.es visto che l'autore mi sembra un tuo connazionale o giù di li  Felice ).
P.S.: Prima di fare questa compilazione, il pacchetto saned è installato? ...e il demone saned è avviato? ...potrebbe essere questo il motivo per cui non riesci a configurare (e non riesce a vederti) lo scanner. Verifica anche se "sane-backends-iscan" e "sane-backends" sono già installati.
« Risposta #34 inserita:: Dicembre 17, 2009, 05:25:44 pm »
...e devo dire che sei un grande michele.p Occhiolino
(Per la cronaca Felice ): Dopo aver installato il pacchetto "git-core" , che tra l'altro non conoscevo Occhi al cielo , utilissimo!!! , e mi pare che sia un comando vecchio quasi come unix Ghigno , ho dopo dato i comandi da te citati, per cui si mise a scaricare i files, dopo diede:
./pack.sh -c
...nel sottodirettorio .../hp3900-series/ per creare il tarball, estrazione e poi ./INSTALL.sh e:
Select application you wish to install:
1 - Stand-alone application
2 - SANE Backend
diede 2 e:
poi, tha, thaaaa:
A quanto pare, e questo mi interessava molto saperlo Occhi al cielo e, da quello che si legge nel file README.es Occhiolino , il supporto per la mandriva 2009 (in poi) non è presente per motivi di aggiornamento hardware e software da parte della HP , i nuovi codici rilasciati per i nuovi modelli di scanner della serie "hp scanjet" anno generato lavoro per gli sviluppatori linux, creando possibili conflitti tra gli aggiornamenti delle releases, va beh! in modo grossolano, tipico da chi come me, non se ne intende molto Ghigno .
Ho risolto michele.p, grazie mille di nuovo Sorriso
« Risposta #35 inserita:: Dicembre 17, 2009, 06:06:24 pm »
Il GIT (http://git-scm.com/) è un'altra creatura di Linus Torvalds, tant'è che ci vengono gestiti i sorgenti del kernel (http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/stable/linux-2.6.32.y.git;a=summary) oltre ad altri progetti indicati nel sito di GIT  Felice ...il motivo del nome lo trovi qui;
http://it.wikipedia.org/wiki/Git_%28software%29  Linguaccia
« Risposta #36 inserita:: Dicembre 18, 2009, 12:35:27 pm »
...infatti quando l'ho usato mi sono sentito stupido Felice , stavo scaricando il necessario per creare il tarball a casa  Felice , e ancora non capisco come!!!  Che?!? Felice , ma, e tipo un repositorio di tutti i contenuti dei pacchetti sorgenti?  Occhi al cielo , comunque, e già risolto, se mai apro un altro post in 4 chiacchiere in libertà sul GIT Occhiolino
Ciao Sorriso
Pagine: 1 2 [3]   Vai su
