Maggio 23, 2012, 10:45:14 pm *
Pagine: 1 2 [3]   Vai giù
Autore Discussione: audio su ubuntu 910 (karmic)  (Letto 3390 volte)
« Risposta #30 inserita:: Novembre 09, 2009, 12:02:51 pm »
...prova a dare il comando;
alsamixer -V all
e inizia a verificare i dviersi livelli.
....non cambia un tubo?  Ghigno
snake91
« Risposta #31 inserita:: Novembre 09, 2009, 02:51:37 pm »
alsa mixer restituiesce un errore Sorriso
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
« Risposta #32 inserita:: Novembre 09, 2009, 10:55:00 pm »
...ma pacchetti come alsa-util (o cose di questo tipo) e in genere legati al progetto ALSA li hai installati? ...naturalmente i driver sono già compresi nel kernel, sembrerebbero mancare le "utility".
snake91
« Risposta #33 inserita:: Novembre 10, 2009, 12:54:08 pm »
si alsa-util c'è e pure altri...certo non tutti quelli che contengono alsa nel nome...
« Risposta #34 inserita:: Novembre 10, 2009, 03:28:35 pm »
...il comando;
aplay -l
ci sta? ...riportane l'output.
snake91
« Risposta #35 inserita:: Novembre 10, 2009, 10:34:16 pm »
root@snake91-desktop:~# aplay -l
aplay: device_list:223: nessuna scheda audio trovata...
questo potrebbe essere un problema..... Scioccato
« Risposta #36 inserita:: Novembre 11, 2009, 12:05:47 pm »
...e infatti, potrebbe (condizionale) essere un problema ....ma c'è un punto; tu l'audio, seppure con volume molto basso lo senti, giusto? ....Per caso hai una scheda audio integrata? ...se si, prova a disabilitarla da BIOS. Se ancora non funziona proveremo a passare qualche opzione al parametro del kernel. Riporta l'outputdei comandi;
lspci -v | grep -i audio
cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
cat /dev/sndstat
cat /proc/asound/cards
snake91
« Risposta #37 inserita:: Novembre 12, 2009, 03:30:54 pm »
si lo sento molto basso...come se le casse del monitor fossero delle cuffie Sorriso la scheda audio sembra esterna ma comunque non voglio rischiare di fare danni nel bios che poi magari perdo l'audio pure su windows Sorriso
root@snake91-desktop:~# lspci -v | grep -i audio
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc IXP SB4x0 High Definition Audio Controller (rev 01)
root@snake91-desktop:~# cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
Codec: Realtek ALC883
root@snake91-desktop:~# cat /dev/sndstat
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA v1.0.18rc3 emulation code)
Kernel: Linux snake91-desktop 2.6.28-16-generic #55-Ubuntu SMP Tue Oct 20 19:48:24 UTC 2009 i686
Config options: 0
Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation
Card config:
HDA ATI SB at 0xfbff8000 irq 16
saa7133[0] at 0xfebff000 irq 23
Audio devices:
0: ALC883 Analog (DUPLEX)
1: SAA7134 PCM
Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG
Timers:
31: system timer
Mixers:
0: Realtek ALC883
1: SAA7134 Mixer
root@snake91-desktop:~# cat /proc/asound/cards
 0 [SB             ]: HDA-Intel - HDA ATI SB
 1 [SAA7134        ]: SAA7134 - SAA7134
ecco tutti gli output Sorriso spero servano...
« Risposta #38 inserita:: Novembre 13, 2009, 12:18:54 pm »
...vai qui;
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=208460.0
e prova a seguire quanto riportato nell'ultimo post. Se ancora non funziona inzieremo con le maniere forti....  Ghigno
snake91
« Risposta #39 inserita:: Novembre 15, 2009, 01:54:27 pm »
non posso seguire la procedura completa se non va alsamixer...ho fatto quello che potevo fare ma non è cambiato nulla....
« Risposta #40 inserita:: Novembre 15, 2009, 11:36:35 pm »
...vedo che hai anche una scheda Video Decoder; ma non è che, per caso, si trova ad andare in conflitto con la scheda audio? ....proviamo a fare una cosa dalla più "stupida" e poi procediamo in avanti passo passo.
Se installi Gnome-aslamixer (http://guiodic.wordpress.com/2009/11/02/ubuntu-karmic-un-alsamixer-per-gnome/), ti permette di fare qualche cambio nei volumi oppure non si vede alcuno slider? ...considerando che alsamixer ti da errore quest'ultima condizione dovrebbe essere la più probabile....  Broncio
snake91
« Risposta #41 inserita:: Novembre 18, 2009, 03:54:07 pm »
ho provato...schermata di gnome-alsamixer VUOTA... Pianto Pianto
« Risposta #42 inserita:: Novembre 20, 2009, 01:11:34 am »
...prova a creare il file .asoundrc nella tua home utente;
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Module-hda-intel
ultimo paragrafo; riavvia, cambia qualcosa?
Donato Valente
Bye!
donatovalente@hotmail.com
« Risposta #43 inserita:: Novembre 20, 2009, 09:45:20 am »
Ciao a tutti ! ho installato l'ultima distro Ubuntu 9.10, e pare che tutto funzioni audio, chiamate con ppp, il fax compone il numero ma  da sempre come occupato questo è l'unica cosa che non va proverò a vedere del perchè non invia .
Bye!
snake91
« Risposta #44 inserita:: Novembre 20, 2009, 08:03:44 pm »
ho provato ma non è cambiato nulla.........
Pagine: 1 2 [3]   Vai su
