Maggio 23, 2012, 10:31:47 pm *
Autore Discussione: openSUSE-KDE4-LiveCD-Build0336-i686.iso unstallata su USB tramite UNetbootin  (Letto 1635 volte)
« inserita:: Ottobre 16, 2009, 10:08:24 pm »
Avevo già provato UNetbootin mettendo Linux Mint su una memoria USB da 8 GB; funzionava bene ma, non riuscendo a configurare il modem SpeedTouch Manta con Linux Mint, ho deciso di provare a montare su chiavetta una distro di cui sapevo configurare il modem in mio possesso.
Volendo provare la RC1 di OpenSUSE 11.2 con KDE, ho cancellato tutto il contenuto di una memoria USB da 8 GB (non ho riformattato la chiavetta USB, ho solo cancellato il suo contenuto), ho scaricato il file openSUSE-KDE4-LiveCD-Build0336-i686.iso e, usando UNetbootin, l'ho messo sulla memoria USB che avevo appena svuotato.
Durante l'installazione del S.O. sulla chiavetta, è comparso un messaggio in cui si chiedeva l'autorizzazione alla sovrascrittura del file syslinux.cfg
Io autorizzo la sovrascrittura e, finita l'installazione, riavvio il PC con la chiavetta USB inserita.
Dopo poco, è comparsa la scritta
[4.811934] No devices matches MBR identifier: 0x6a393262
ed il PC si è fermato.
Dopo 2 minuti, è ripartito da solo, ma è ricomparsa  la scritta
ed il PC si è fermato nuovamente.
Che fare?
Edit:
In questo blog
http://www.crismonblog.org/news/annunciato-il-rilascio-di-opensuse-11.2-release-candidate.html#more-22958
è scritto che
Un’altra novità che contraddistingue la nuova release è determinata dalla possibilità utilizzare l’immagine ISO su dispositivi USB: è sufficiente copiare il contenuto dell’immagine all’interno della periferica USB ricorrendo al comando dd.
Forse ho sbagliato proprio perché ho usato UNetboot anichè il comando dd?
E quale sarebbe la sintassi esatta del comando dd?
Edit2
Ci tengo a precisare che ho provato a digitare  dd if=openSUSE-KDE4-LiveCD-Build0336-i686.iso of=/dev/sdb bs=4M ottenendo questo output:
ubuntu9v04@ubuntu9v04-desktop:~/Video$ dd if=openSUSE-KDE4-LiveCD-Build0336-i686.iso of=/dev/sdb bs=4M
dd: apertura di "/dev/sdb": Permesso negato
« Ultima modifica: Ottobre 16, 2009, 10:32:17 pm da Sargon6 » Registrato
« Risposta #1 inserita:: Ottobre 16, 2009, 10:44:25 pm »
...dd va utilizzato da amministratore perché fa una copia a "basso livello" (bit a bit) dell'hard disk. Attenzione, quindi, a come lo usi!
Ma in questo caso sdb che device è? ...spero che sia un disco dove sopra non c'è nulla....
« Risposta #2 inserita:: Ottobre 16, 2009, 10:58:48 pm »
Ho impartito il comando convintissimo che sdb fosse la memoria di massa USB da 8 GB della quale acevo preventivamente cancellato l'intero contenuto selezionando file e cartelle e poi premendo il tasto [Canc]...
Ho provato anche ad impartire il comando
sudo dd if=openSUSE-KDE4-LiveCD-Build0336-i686.iso of=/dev/sdb bs=4M
ubuntu9v04@ubuntu9v04-desktop:~/Video$ sudo dd if=openSUSE-KDE4-LiveCD-Build0336-i686.iso of=/dev/sdb bs=4M
[sudo] password for ubuntu9v04:
169+1 record dentro
169+1 record fuori
710934528 byte (711 MB) copiati, 65,4351 s, 10,9 MB/s
però non mi pare che ci sia qualcosa nella mia memoria USB...
GPARTED vede sdb come un disco da 7.48 GiB non allocati...
« Risposta #3 inserita:: Ottobre 16, 2009, 11:10:24 pm »
...ma la ISO dove sta? ...non è riportato il percorso a meno che stai impartendo il comando nella cartella dov'è la ISO stessa. In più; perché copi un file in questo modo? ...utilizza l'usuale metodo (drag&drop) da un file manager.
« Risposta #4 inserita:: Ottobre 16, 2009, 11:40:14 pm »
Infatti, ho impartito il comando nella cartella dov'è la ISO stessa. Ghigno
Che?!?
Ma se usando drag&drop da un file manager per copiare il file .iso in una memoria USB si ottenesse una USB LIVE, a cosa servirebbero programmi come UNetbootin?
In ogni caso, FUNZIONA!
Accendendo il PC con la chiavetta USB collegata, parte la RC1 di OpenSUSE 11.2 con KDE!
Domani tenterò di farle usare il modem SPEED TOUCH MANTA.
Ciao!
« Risposta #5 inserita:: Ottobre 17, 2009, 11:43:19 am »
...non ho mai usato UNetbootin...quindi non saprei risponderti, anche perché non so come questo UNetbootin funzioni.  Linguaccia
Certo, perché quella è una ISO bootabile.  Sorriso ...avendola copiata "paro paro"  Ghigno su penna USB quando avvii il PC è come se l'avviassi da unità ottica (naturalmente il PC, il BIOS, dovrà supportare l'avvio da periferica USB).
« Risposta #6 inserita:: Ottobre 17, 2009, 04:12:39 pm »
Qualcosa mi sfugge...
Per quanto ne so, se avessi cancellato l'intero contenuto della chiavetta USB da 8 GiB e poi vi avessi copiato dentro il file
la chiavetta USB conterrebbe solo il file suddetto.
Invece la mia chiavetta USB ora contiene:
ubuntu9v04@ubuntu9v04-desktop:/media/CDROM$ dir
boot  config.isoclient   dummy  GPLv2.txt  GPLv3.txt  openSUSE-kde-11.2-livecd-kde-read-only.i686-2.8.0   syslinux.cfg
Quindi l'istruzione da me impartita fa qualcosa di più di una semplice copia fatta con Drag&Drop...
O sbaglio?
« Risposta #7 inserita:: Ottobre 19, 2009, 11:32:27 am »
Ti riferisci a questo comando;
questo dice di copiare il file iso in /dev/sdb con dimensione del file da leggere pari a 4MB (opzione bs) ...perché 4MB?!
« Risposta #8 inserita:: Ottobre 19, 2009, 02:27:29 pm »
Mi sono fatto la stessa domanda! Stando a quanto è scritto qui (clicka sul link e vai in fondo)
bs=4M informa il comando dd su quanti byte devono essere letti e scritti ogni volta.
